Sivu 4/4
Re: Vectra Dti alavääntö
Lähetetty: 25 Tammi 2011, 22:21
Kirjoittaja mehtis
kyllä mullaki kuuluu jonkinlainen vihellys kovassa kiihytyksessä, varsinkin kylmänä.
heräsi mieleen kysymys että voiko tollaseen veeraan tehä ite mitään tehoihin vaikuttavaa? lastuttamaan en viihi ruveta kun auton varmaankin vaihdan pyörään kelien sen salliessa. vakio ilmanputsarin jos heittäs kuikkaan nii vois ehkä muutaman kapisen konin saaha lisää :D . vai onko sekin vain juttua että ne sportti suodattimet jotain vaikuttaa...
Lähetetty: 28 Tammi 2011, 00:47
Kirjoittaja mikkox9x
Nyt on on MAF:i ja MAP:i molemmat vaihdettu. MAF oli lopulta se joka vikatilan aiheutti. Näin perstuntumalta vaikuttas, että vedot parani läpi kierrosalueen ja veto tuntuu tasaselta. Jaksaa vitosella kiihtyä jopa kuudesta kympistä. Tämä outo viive/nykäsy ahtamisessa on kuitenkin vielä tallella. Testailin tuossa ahtoputkien tiiviyttä 1bar paineella ja kyllä sieltä pienoinen suhina kuuluu imusarjan paikkeilta. Pitäskö tuon olla ehdottoman tiivis, että pitää sen paineen vaikka maailman tappiin? Miten tuollainen pieni vuoto vaikuttaa toimintaan? Imusarja oli jäänyt itseltä ehkä hieman löysälle, kiristelin hieman mutta eikö monentti ole tuolle joku 10 nm, että kovin tiukalle ei passaa laittaa. Ei suhina lakannut. Pitäs keksiä vielä joku tiivis patentti tuohon koeponnistukseen, kun jeesusteippi, ilmantäyttölaite, purkki patentit pukkaa vuotamaan.
Lähetetty: 30 Tammi 2011, 20:05
Tarkistelin tuossa vielä ahtimen niin jonnin verran tuntus poikittaisvälystä olevan. Tuntuu pyörivän kevyesti, jos ei poikittaissuunnassa paina, jolloin taitaa pyöriä huonommin. Voisko vika olla siinä ja aiheuttaa sen, että herää huonosti(jumittaa)?
Ahtoja tuo kulkupuolesta päätellen kerää vielä normaalisti ja eikä turbo ujella kovinkaan korvin kuultavasti. Metallisilppua ei ole ahtoputkista löytynyt.
E: Niin joo poikittaisvälystä saa ilmeisesti jonnin verran olla, pitkittäisvälystä ei. Sitä tuossa ei onneksi ollut.
Lähetetty: 22 Tammi 2012, 19:46
Kirjoittaja jjvirtan
Totta se on mitä tässäkin ketjussa valitetaan,uudemmasta Y20DTR moottorityypistä tuntuu alakierrosvääntö puuttuvan.Herää ja potkaisee vasta 2500 kiekan kohdalla.on tosi ärsyttävä ajaa kun ei tahdo mäkiä ylös päästä.
Vanhemmissa vectroissa tuntuu paremmin vääntöä riittävän.
