C20NE A vectraa ostamassa, auto syö öljyä, mutta miksi?
Re: C20NE A vectraa ostamassa, auto syö öljyä, mutta miksi?
Rengas katkennut.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
- OCF Member 2021
Eikö auto muka oirehdi välttämättä mitenkään jos rengas on poikki? En nyt kyseenalaista väitettäs tai mitään eli älä käsitä väärin, mutta ihan mielenkiinnosta kysyn kun en autojen kanssa tosiaan kauheasti ole rapannut. Jotenkin vain tuntuu, että se jossakin näkyisi/tuntuisi tai sen olis huomannut silloin kun se katkesi
ei se välttämättä käyntiääntä muuta. mutta öljynkulutus nousee ihan mukavasti...
yhdessä autossa jossa itellä oli menny öljyrengas poikki huomas pakosarjan yhteessäkin sen, oli meinaan sen verta pökälettä sen syylinterin yhteessä...
tolla autolla tosin oli ajettu yli 400tkm ja seiso tallintakana pari vuotta. veti vissii renkaan jumiin ja naps kun pistettiin käyttöön. liekö ihmekkään
- OCF Member 2021
Eikö puristukset laske jos öljyrengas menee poikki?
en tullu ite sillo mitanneeks puristuksia laisinkaan... mutta voihan se pikkasen puristuksia laskea.
ja riippuu paljon miten se öljyrengas katkeaa, jos se katkeaa sieltä halkion läheltä ni se voi tehdäkki mukavaa jälkeä se pieni pala sinne sylinterin seiniin ja jos ei heti niin pian ainakin sitten rupee tiiveys vähenee..
mutta jäähän sinne vielä 2 rengasta, että ei ne paineet nyt sen öljyrenkaan poikkimentyä katoa.
- OCF Member 2021
Eihän se tietenkään ainoa rengas ole, mutta siis periaatteessa pitäisi näkyä ainakin vähän puristuksissa jos on öljyrengas mennyt. Pitänee ensimmäisenä autoon vaihtaa jäykemmät öljyt jos siellä on kovin lirut öljyt koneessa ja sen jälkeen katsoa minkä verran syö ja sitten miettiä tarkemmin mitä tekee, kun nyt sen riskin luultavasti otan että auton ostan ja kokeilen onneani, kyllä sitä aina sen verran jonkun tutun tallia saa varmaan lainata jos pitää jotain pikkuremppaa tehdä autoon eikä satu olemaan oma talli vielä käytössä
jep, tuo c20ne motti on niin yksinkertanen rakenteeltaan ettei siellä nyt kamalaa mäihää voi olla...
Onko autossa kattia? Olen kuullut, että katti voisi jossain määrin piilottaa öljynkulutusta ts. ei välttämättä pölläyttele sinistä savua pakoputken päästä.
En ole alan expertti, mutta käsittääkseni öljyrengas ei juurikaan nosta puristuksia. Öljyrenkaan tehtävänä on kaapia liiat öljyt pois sylinterin seinämistä jottei öljy jää palorintaman poltettavaksi.
Minulla on myös sellainen mielikuva, että katkennut männänrengas voi antaa "helisevän" äänen. Tosin ääni kuulunee vasta kun renkaan palanen on jauhanut riittävän ison kolon männänrenkaan uraan, että pääsee liikkumaan reilummin pystysuunnassa. Tiedä sitten, kun en muista mistä yhteydestä kyseinen mielikuva on syntynyt...
Edit: Sytytystulpatkin voivat kertoa onko jossain pytyssä jotain muista poikkeavaa.
nykyinen: Opel Astra K 1.6 CDTi BiTurbo MT6 Sports Tourer Innovation -17
ex: Opel Astra J 1.6T MT6 Sports Tourer Sport -11
ex: Opel Astra H 1.8 Cosmo -04
ex: Opel Astra G 1.6 16V Club Caravan -99
ex: Ford Taunus 1.6 -77
totta. ylemmillä männänrenkailla on tehtävänä juuri se "tiivistäminen" ja alimmalla eli öljyrenkalla ylim. öljyn kaapiminen.Vsq kirjoitti: En ole alan expertti, mutta käsittääkseni öljyrengas ei juurikaan nosta puristuksia. Öljyrenkaan tehtävänä on kaapia liiat öljyt pois sylinterin seinämistä jottei öljy jää palorintaman poltettavaksi.
hitusen voi tuo öljyrengaskin vaikuttaa tiiveyteen jos tekee muutakin tuhoa mutta totta on se että sen pääasiallinen tehtävä on edellämainittu.
EI.|vectraman| kirjoitti:Eikö puristukset laske jos öljyrengas menee poikki?
- OCF Member 2021
Sieltä tuli lyhyt ja ytimekäs vastausterokimmo kirjoitti:EI.|vectraman| kirjoitti:Eikö puristukset laske jos öljyrengas menee poikki?
On katti. Noin ajattelin itsekin, mutta ajattelin myös jos se kuitenkin ihan vähän olisi siihen tiiveyteenkin vaikuttanut, että olisi puristuksissa näkynyt, mutta terokimmo antoikin selvän vastauksenOnko autossa kattia? Olen kuullut, että katti voisi jossain määrin piilottaa öljynkulutusta ts. ei välttämättä pölläyttele sinistä savua pakoputken päästä.En ole alan expertti, mutta käsittääkseni öljyrengas ei juurikaan nosta puristuksia. Öljyrenkaan tehtävänä on kaapia liiat öljyt pois sylinterin seinämistä jottei öljy jää palorintaman poltettavaksi.
tuskimpa siellä kuitenkaan mitään ihan mullistavaa on käyny, tai toivotaan ainakin näin.
onneks sulla on vielä se toinen raato pihassa ni saat nakata sen koneen siittä pellin alle jos toinen kone vaatii syvempää kanssakäymistä
eiköhän tämäki homma ala olemaan jo käpälöity kasaan. se ei täällä nettifoorumilla kirjoittelemalla korjaudu se moottori
moottori irti ja osiksi niin löytyy se vika, vittuako tuota arpomaan enempää.
ja tuokin venttiilivarrenkumi sekä männänrengas on sanottu jo ainakin 20 kertaa 10 eri käyttäjän toimesta, sekä kännissä että selvinpäin.
jos ei ole niissä vika niin sitten kaveri joka on tehny remontin on porauttanut sen mutta laittanu liian pienet männät
( vrt ensimmäiset x16xel padat joihin turkissa pantiin alikokomäntiä. nämähän veti öljyä melko reippaasti)
tai sitten siellä ei ole öljyrenkaita ( kyllä vaikka ne puuttuisivatkin niin se ei vaikuta puristuksiin, öljyrenkaan tehtävä on lähinnä kaapia roiskunutta öljyä
sylinterin seinämästä pois, )
Jos ei kerran pölläyttele eikä koneesta kuulu ylimääräisiä mekkaloita niin ajoo vaan. Öljy on kumminkin vielä niin halpaa että ei sitä konetta kannata ihan huvikseen alkaa purkamaan. Mulle ei selvinnyt paljonko tuo nyt sitä ölppää oikein nielee mutta öljyn laadullakin on ihmeen suuri merkitys koneen öljynkulutukseen.
Vectra 2.0 -89
Sekalaisia romuja
Sekalaisia romuja
Ehön sitä tiiä ,vaikka"joku laakri hakis paikkaaFullMetal kirjoitti:eiköhän tämäki homma ala olemaan jo käpälöity kasaan. se ei täällä nettifoorumilla kirjoittelemalla korjaudu se moottori
Mutta itekin oon jo muutaman kerran,jättäny vastaamatta,mutta aina joku saa herätettyä.,mitä mitä oudoimmila kyssäreillä.
Vie auto korjamolle,jos et itse osaa arvioida paljonko joutuu lisäämään 100 km,esim,tai 500 ;lla.Vai joutuuko?
