1:10 sähkö RC-auto keskustelu
Keskustelua pienoismalleista, mittakaava vapaa, rakennussarjat, valmiiksirakennetut, radio-ohjattavat ym. sekä Opel-keräilyesineistä
S.S
Re: 1:10 sähkö RC-auto keskustelu
Viesti Kirjoittaja S.S »
Omaan RC-autoilun on auttanut alkuun Tamiya HBX. Auto siis 1:10 koossa ja ollut osissa monet kerrat kaikenlaisten vikojen vuoksi.
Kyseinen lelu on tuottanut kyllä paljon ajanviettoa. Auton alustaa on muokattu ja vetotapaa vaihdeltu, mutta takavetoisuus ei toiminut hallittavuuden takia. Diffut on lukittu ja sladia on ajeltu. Tosin Nylon-rattaat ottivat itseensä asfalttirallissa :lol:
Alusta on kestänyt kyllä kovia, mutta voimansiirrosta ei voi sanoa samaa. Vetoakselit ovat hajonneet muovipäiden takia. Onneksi "tarvike" vetarit olivat rautaa. Moottori on vaihdettu Tamiyan Sport Tuned 540 sähkökiukaaseen :D
Tehoeron huomasi vasta kun vaihtoi paremman akun. Akkuna toimii Orion 5100mAh 7,2V Ni-MH. Potkua ja ajoaikaa paljon, joskus jopa +30min. Täydellä teholla toimii noin 7-10min, sitten alkaa hiipumaan.
Rengastusta löytyy 4 sarjaa. 1-sarja kivikovia luisurenkaita ja loput perus kumeja.
Ainoa ilkeä vika tossa on, että nopari, eli nopeuden säädin, lämpenee niin helposti ja auto pysähtyy. Hetken päästä autolla voi taas ajella normaalisti.
Olen yrittänyt muokata koria enemmän "hengittävämmäksi", mutta ei ole toiminut sen paremmin.
Muilla samoja kokemuksia? :-?
Tällähetkellä kova metsästys käynnistetty, Evo 500 koria 1:10 koossa hakusessa. Webbiä on selailtu mm. Saksan RcForum, eBay.de, ja kaikenlaiset verkkokaupat. Yhden olen nähnyt Youtubessa ja toisen tuolla http://hackl.homeip.net/~halbkette/gall ... 500/Omega1
Muilla tietoa mistä moisen voisi löytää?
-92 Omega A C20NE, käyttis
-90 Omega A 3000 30NE, keskeneräinen käyttis
-85 Manta 20E, projekti
Opelit
Cih R6 = Iso syrän
Huutis89
Viesti Kirjoittaja Huutis89 »
Tuli tuossa naapurilta ostettua tuollanen 10:1 koossa oleva sähköauto leikkikaluksi.. Merkistä ja mallista ei varmaa tietoa ( tarkistelen kun olen auton luona). Tuli sellanen kysymys vaan tossa mieleen että akku lämpenee aika paljon ajossa.. Onko normaalia? toinen akku on 7.2v 2500mAH ja toinen 7.2 3300mAH tuo 3300 on uusi.. Niin ja tosiaa Ni-HM akkuja ovat.. Minkäslaisia akkulatureita teillä on käytössä ja mitä suosittelisitte? auton mukana tuli joku ihan peruslaturi mutta latausaika on mielestäni aika pitkä eikä näy mitään akunvarauksia ym siinä..
Ohhoh melkonen monsteri tullu hommattua :D :D siis tarkotin 1/10 kaikki kuitenki varmaan tajus :D
SixStars
Viesti Kirjoittaja SixStars »
Kyllä noi NiMHit lämpenee, ja peruslaturi lataa pahimmillaan 7-8 tuntiakin.. katot siitä laturin tyyppikilvestä mikä on "output" - mA - arvo ( esim. 500mA ) siitä voit vetää karkean johtopäätöksen, että 2500mAh akun lataaminen tyhjästä täyteen menee karkeasti sen 5 tuntia..
Jos haluaa vanhempaankin autoon helposti lisää potkua, niin kannattaa katsoa siirtymistä LiPo - akkuihin - omiini olen tilaillut tuolta hobbyking.comista jo 4 tai 5 viisi akkua, liittimiä, latureita yms. Hintalaatusuhde tuolla lienee parhaasta päästä noissa akuissa ainakin - Suomessa samankapasiteettiset maksaa helposti 4-6 kertaa enemmän..
LiPo - akuilla pääsee pitempiin ajoaikoihin ja akku ei hyydy "lineaarisesti" niinkuin NiMH, lataus on nopeimmillaan isossakin akussa alle tunnin luokkaa - laturista riippuen ( pitää olla Li-Po laturi, muuten voi sanoa akku poks, jos ylilataa.. ) - ja potkua tulee jopa käsittämättömän paljon enemmän ihan perussähköautoon.. Oma halpis HBX Bonzerkin heräsi ihan uuteen eloon juuri noilla akuilla.
Teoreettinen riski on auton nopeudensäädin, jossa ei tod.näk. ole "LiPo cutoff" - toimintoa, joka katkaisee leikin ennenkuin lipoakun jonkun kennon jännite laskee esim. alle 3 V jolloin akun vaurioituminen pysyästi on mahdollista.. Ajossa sen kyllä normaalisti huomaa kun auto alkaa selkeesti hyytyä, niin kannattaa lopettaa siihen ettei akku ota itteensä. Jossain perusnopeudensäätimissä voi myös tulla säätimelle yllätyksenä tuo virta, jolloin nopari saattaa sanoa poks ylikuumenemisen seurauksena...
Mutta sitten ei kun harjatonta konetta, uutta noparia ja servoa ja gigaradioita ja ja ja.. loputon suo on tämäkin harrastus jos oikein innostuu :wink:
Astra J 1.4T Sport Tourer -11 (6MT ja sirisee saatana)
ex.. Astra G Caravan Comfort 2.0 DTI -01
Huutis89
joo niinhän tää tuntuu olevan :D tuli ostettua toinenkin auto tuossa... 1/10 koossa oleva kyosho ultimate st ulko leluksi.. ja tosiaan käynyt mielessä tuo lipoihin siirtyminen.. on vaan nii pirun suolasen hintasia ne niiden laturit.. Mutta tuolta hobbykingistä ei ole tullu vielä katseltua. hobbylinnasta tilasin tuon oman isomman akun.
SixStars
Juu HobbyKing kannattaa tsekata - ja jos ei vielä ole paypal-tiliä, niin hopihopi perustamaan - kyllä tuolta ulkomailta saa niin pirun paljon halvemmalla kaikkea kivaa pikkusälää kun vähän kattoo mistä ostelee.. ja paypalin kanssa ei ole itellä ollut koskaan ongelmia - varmaan kuitenkin kohta lähemmäs sata nyssäkkää tullu tilailtua muutaman vuoden sisään sieltätäältä - kameratarvikkeista Opelin varaosiin ... muistaa vaan pitää kokonaissumman postituksineen alle 43 euron ( vaimikäserajanytoli - varsinkin EU:n ulkopuolelta tulevissa tuotteissa, niin ei edes teoriassa joudu tulleja maksamaan.. ) Itelle on tullut yhtä lukuunottamatta paketit suoraan postiin - tosin kalleimmatkin paketit on ollu "vaan" jotain 100 USD:n luokkaa kuluineen..
Laturina itsellä autotallissa tuommoinen http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... w_PSU.html
Ja "matkalaturina" toimii vastaava ilman 230v liitäntää, joita saa sitten melkein puoleen hintaan tuosta edellisestä.. ja ihan hyvin on pelittäny vaikkei oo "merkkituotteita" :peukku:
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Ei ihan Opel mutta liki / Chevrolet Opala / C Rekordin peltimuotit Brasiliaan ja pieni muutos ja auto syntyi .
Näissä linkeissä hienot Farkku ja Coupe ja RC versiot / ja helkutin taitavat kuskit ajaa driftingiä - ei oo ennen näkyny eikä luonais multa .
Noista kopista pienellä muutoksella C Rekord :food: Seppo
http://www.youtube.com/watch?v=kWJkzo7inNc
http://www.youtube.com/watch?v=PbAZ9VUG5FI
http://www.youtube.com/watch?v=8izhgf7w3F4
http://www.youtube.com/watch?v=iWRlJKs1ei8
http://www.youtube.com/watch?v=cE_R5QN9E8M
http://www.youtube.com/watch?v=w9FT5dVZWcQ
apukuski
Viesti Kirjoittaja apukuski »
Aikuinen mies kans talvella innostu tämmösistä. :D Ostin kokeilu mielessä Briteistä maverick strada MT:n. Ei ollut kallis n.160€ postikuluineen. Siihen päälle RC foorumin kautta parit lipo-akut ja laturi. Vielä toistaiseksi on harjalliset kiinni, mutta ne kyllä vaihtuu harjattomiin vehkeisiin kunhan loppuu tää muu rahan meno :D Menee lipo-akuilla aloittelijalle aivan riittävää vauhtia ja otti tossa lopputalvesta ihan kunnolla runtua kun piti kokeilla rajat mitä tommonen kestää :lol: Halpis vehkeeksi ollut kyllä todella hyvä. Ripustuksen osia menny jonkin verran mutta on kyllä hypytkin ollu sitä luokkaa ettei ihme. Pitäskin kaivaa taas esille ja tilata yks rikkinäinen tukivarsi niin pääsis taas ajaan.
Opel Omega 2.0 GL 1997
Ford Taunus 2d 1973
Suzuki Savage 1988
