Omega B -96 2.0i flekti ei sammu
Mbede
Re: Omega B -96 2.0i flekti ei sammu
Juu no kävin vielä uteliaisuuttani sitä räpläämässä ja sielähän se syyllinen oli. Sain sen liittimen irti pitkällä ruuvitaltalla ja siihen loppu surinat. Täytyy hankkia uus kytkin sinne. Jätin sen nyt kuitenki paikoilleen ku aattelin ettei siitä haittaa ole kuhan hermoja koettelee. Täytyy vielä tutkia se ylempi kytkinki eli tuo S88 ku on tuota lämpöongelmaa ollu ilmassa..
Mua vähän epäilyttää tuon termariki ni jos syyllistä siihen ei löydy tuosta S88:ta ni vaihtaa sit samalla rytinällä termarin ja sen S128:n. Eipähän tarvi kokoajan olla vesiä laskemas. Tuo lämmön nousu vaikuttaa kyllä minusta ennemmin siltä että siitä flektistä jää uupumaan se eka vaihe. Mut pitää vielä hetki oottaa ennen ku pääsee tositoimiin ku ei tuossa kerrostalon pihalla vihti rueta purkaa..
VW Passat Variant
Hyvä, että syyllinen varmistui. Se S88 kytkee sen puolinopeuden... joten, jos ei kytkeydy, niin ehkäpä siinäkin sitten vikaa on.
Todennäköisesti kannattais vaihtaa samoilla tulilla kaikki... eli termari , S88 ja S128. Pääsis yksillä vesileikeillä.
Ihan ymmärrettävää, ettei kerrostalon pihalla purkamaan viitsi ruveta.
Mbede
Varsinki ku on mahdollisuus tehdä sama hallissa jossa on monttu..
Mut täytyy käydä kyselee noita antureita ku on tarkastanu niitten toimivuuden.
VW Passat Variant
Jeps... onhan se ihan toinen juttu hallissa tehdä ja vieläpä montullisessa.
Kannattaa tietty tarkistaa ja myöskin tarkistaa liittimet ja johtimet liittimen läheltä. Voi olla hapettumia.
Mbede
Kylläpä se näyttää että vaihtoon menee tuo ylempiki anturi.. Äsken kauppareissun jälkeen lämmöt oli siinä vähän vajaassa satkussa eikä pyöriny tuo flekti.. Onneks ne ilmastoinnin tuulettimet huutaa jatkuvasti ni pysyy lämmöt kurissa..
VW Passat Variant
Varmaan on varmuuden vuoksi ihan hyvä vaihtaa se lämpötilakytkin. En tosin tiedä, miten tuossa MV6 :ssa lähtee se flekti suhteessa moottorin lämpöön pyörimään... aika lähelle 100 astetta sai aikoinaan A-Vectrassa olla, ennenkuin lähti puolinopeudelle ja jossa 110 asten paikkeilla täysille.
Mbede
Mitä nuita vanhoja topicceja aiheesta oon lueskellu ni sen pitäs 92asteessa lähtee pyörii tuota hitaampaa ja sit 107 asteessa kovempaa jos nyt muistan oikein nuo luvut mut noilla main..
VW Passat Variant
Okay... lähtiskö ihan noin alhaalta jo hitaammalle... noh... ehkäpä sitten niin. Tuo korkeampi lämpötila passaa kyllä.
