Sivu 4/25
Re: MV6 Omppu `94
Lähetetty: 19 Helmi 2010, 10:24
Kirjoittaja JaniPetteriVirtanen
Vähän perkeleen komia omppu, oli menny tämmönen threadi ihan ohi.
Respectit sulle, ja hieno homma että omppu oli noinkin ruosteeton.
Re: MV6 Omppu `94
Lähetetty: 19 Helmi 2010, 15:52
Kirjoittaja jariz
Re: MV6 Omppu `94
Lähetetty: 19 Helmi 2010, 15:58
Kirjoittaja iHenkkaZ
nuo penkit
harmi ku ei saa vaaleena.. omaan suunnitellu kokosen ajan mitä oon omistanu bemarin "recaroja" kun niitä saa vaaleella nahalla
eikö sulla ollu takaakselissaki ne camber säädöt, siinäki ois yks projekti omaan
tahtoo syödä kumit sisäreunasta aika äkkiä
vieläkö sulla steinmetzit tuossa on, ei omaan silmään eripari sarja jotenki sovi
Re: MV6 Omppu `94
Lähetetty: 19 Helmi 2010, 16:08
Kirjoittaja jariz
Onhan siinä steinmetzin taka ja sivuhelmat. Saa niin kauan olla kun löytyy jotain järkevää (järkevään hintaan) tilalle.
Eipä taida juu vaaleena saada noita recaroja
Bemun penkit varmaan menee suht pienellä työllä paikalleen.
Täytyy noista camber säädöistä jossain välissä laitella juttua.
Re: MV6 Omppu `94
Lähetetty: 20 Helmi 2010, 11:30
Kirjoittaja Nieminen
Voi elämä että on hieno B-Omppu!
Työn jälki on enemmän kuin asiallista!
Re: MV6 Omppu `94
Lähetetty: 21 Helmi 2010, 13:20
Kirjoittaja jariz
Etupään POM puslat jotka laitoin viime remontissa tuntuivat liian jäykiltä normiajoon joten niille oli tehtävä jotain. Myös taka-akselille laitetut tukivarsien säädettävät powerflexit oli senverran sekundaa että säädöt ei pysyny paikallaan
Siitä se armoton purkaminen sitte taas lähti
Ensiksi lähti putkisto.
Seuraavaksi tiputin taka-akselin, etutolpat ja tukivarret pois.
Koska säätöpuslat ei toimineet niin piti taka-akseliin kehittää jonkunlainen cambersäätö. Päädyin käyttämään E39 bemun taka-akselilta löytyviä epäkesko pultteja. Apurunkoon tein soikeat kiinnitysreiät ja hitsasin palikat mitkä pitää pultin paikallaan. Pusliksi tuli powerflexit ilman säätöä olevat mallit
Tuossa kuvaa pultista
BMW Osanumerot
pultille: 33321095102
prikalle: 33321092310
mutterille: 33326760668
Myös apurungon isoille puslille oli tehtävä jotain koska aikasemmin laitetut sikamössöt eivät pysyneet kiinni.
Leikkasin kumimatosta sopivat palat puslien etu ja taka puolelle jotka kiinnitettiin puslan läpi menevillä pulteilla. Väliin tuli vielä sikaa. Luulisi että kestää
Re: MV6 Omppu `94
Lähetetty: 21 Helmi 2010, 13:34
Kirjoittaja jariz
Re: MV6 Omppu `94
Lähetetty: 21 Helmi 2010, 14:22
Kirjoittaja jariz
Etutukivarsiin ja kallistuksenvakaajaan laitoin powerflexit. Vihdoinki ne tajus alkaa valmistamaa niitä
Myös eteen tein camber säädön tolpaan samaan tyyliin kun taakse. Pulttina tälläkertaa tais olla w201 mesen taka-akselin pultti.
Tukivarret jäykistehitsasin ja maalasin.
Re: MV6 Omppu `94
Lähetetty: 21 Helmi 2010, 16:58
Kirjoittaja Ari-S
eiks noissa b omegan omissa tolpissa oo camberin säätöä edessä? vai oliko se vaan a mallissa?
Re: MV6 Omppu `94
Lähetetty: 21 Helmi 2010, 17:12
Kirjoittaja jariz
On siinä vakiona vissiin vähän isompi toinen reikä. On vaan helpompi säätää tuon pultin kanssa ja pysyy paikallaan
Re: MV6 Omppu `94
Lähetetty: 21 Helmi 2010, 20:26
Kirjoittaja samsa87
Ari-S kirjoitti:eiks noissa b omegan omissa tolpissa oo camberin säätöä edessä? vai oliko se vaan a mallissa?
Kyl niissä vähän varaa on. Riittää ainakin -30mm madallukselle.
Re: MV6 Omppu `94
Lähetetty: 21 Helmi 2010, 20:53
Kirjoittaja t3mu
Perhana, täällähän tästäki on juttua! Monesti Lahdessa katellu miten hieno omega on, ikinä ei oo vaa kerenny kunnolla tarkastelee ku vastaa tullu
Oot kyllä pirun paljon tälle tehny ja erittäin hienonki tästä saanu
Re: MV6 Omppu `94
Lähetetty: 22 Helmi 2010, 11:08
Kirjoittaja jariz
Thanks! Oon minäki noita sun pirssejä välillä nähny. Hienoja nekin. Taidan aina olla ajossa niin ei voi nähdä paikallaan
Re: MV6 Omppu `94
Lähetetty: 23 Helmi 2010, 11:59
Kirjoittaja jariz
Vauhtipyörä tuntui "vähän" liian painavalta joten ostin c25xe:n etuwd limpun josta tarkotuksena oli sorvata tavaraa pois niin paljon kun mahdollista. Vakiona tuo 1-massainen on painavampi kun 2-massainen. 13kg vs.15kg
Vein pyörän paikalliselle amikselle halvan hinnan toivossa. Halpahan siitä kyllä tuli mutta sorvari oli jotenkin saanut sorvattua pyörästä epäkeskon
Muutenki oli pieniä kommunikointi ongelmia kun oppilas oli hoonosoomi venäjän poika. Heitto huomattiin moottorikoneistamossa johon vein pyörän tasapainotukseen. Onneksi suostuivat sorvaamaan nimellistä korvausta vastaan kuntoon. Painoa loppujenlopuksi jäi n 8.5kg. Kai siitä olisi enemmänkin saanut mutta sillon olisi melkein pitänyt olla itse paikalla kertomassa mistä otetaan.
Auto muuttui helpommin ajettavaksi tolla muutoksella. Ei tule samanlaista nykäystä vaihteita vaihdettaessa niin helposti kun ennen
Saattaa osittain vaikuttaa se kun kytkimessä ei ole mitään joustavaa osaa. Huonona puolena taas on se että kaikki voimansiirron pienetkin väljyydet kuuluu kytkintä nopeasti nostettaessa vaimeina kolauksina kun mikään muu ei anna periksi. Eipä tuo kyllä ole häirinnyt, senverran vähäistä on.
Jonkunverran muuttui koneen luonnekkin. Kierroksia ottaa vähän halukkaammin
Suositeltava muutos.
Re: MV6 Omppu `94
Lähetetty: 23 Helmi 2010, 15:36
Kirjoittaja timok
hienoa jälkeä...
pitäis itekkin aloittaa ennen kevättä tuollainen perän puslien remontti...
