Re: Kadett D 2.0, 8v/ 16v.
Tanze89
Re: Kadett D 1.3s >2.0, 16v yläkerralla
Viesti Kirjoittaja Tanze89 »
CTi kirjoitti:
Tanze89 kirjoitti:
Jo-pi kirjoitti:Moi! Auto siis ollut Irmelin suihkulla? Millainen bensatankki autossa on?? Lähinnä kiinnostaisi polttoaineen lähdön ja paluuletkujen putkien paikat tankissa ja niiden halkaisijat?
ihan omansa tankki käsittääkseni, ja onkin. Ulkoinen pumppu laitettu ja muutettu irmeliks ennenkö ostin tämän. pumppu on tässä tankin välittömässä läheisyydessä, jos oikein muistan tähän hätään, niin olisko ollu 8mm sisähalkaisijalta olevat putket.
Jos on alkuperäsellä tankillaan, ilman mitään modeja, niin taitaa olla ongelmia tulossa bensan riittämisen kanssa vajaalla tankilla pidemmissä mutkissa...
Tosin, jos tuon Irmscherin satsin kanssa on toiminut, niin sitten voi olla kyllä toivoa, että toimisi, mutta yhtä hyvin voi olla, että ei enää toimi. Ainakaan jansku:n kadetti ei oikeen tykkää toimia tuossa vaiheessa... Ei o vaan kukaan jaksanu tehä asialle mitään.
Kyllä irmelin kans toimi ihan moitteetta tolla tankilla. Saa nähdä miten käy, jos ei tykkää toimia, niin sit pitää vaihtaa E kadetin tankki. tosin ens talvena vastaa.
Omega B2 2.2 DTI käyttis
Kadett D 5D HB 84 2.0 16v
Jos sulla on tuon Astran tankki tallessa niin sekin käy tuohon D-Kadettiin ja siinähän on pumppu tankissa.
Tanze89
telwin kirjoitti:Jos sulla on tuon Astran tankki tallessa niin sekin käy tuohon D-Kadettiin ja siinähän on pumppu tankissa.
Joo on talles :D pitää irrottaa ennenkö paikallinen autopurkaamon äijä hakee sen pois kun se on muuten jo purettuna.
Kiitos Telwin tiedosta, tuo ei olis tullut mieleenkään heti !! :peukku:
Ole hyvä vaan.
Juu tuo tankkihomma menee jokseenkin näin > D-Kadett ja vanhempi E-Kadett 42l tankki,uudempi E-Kadett ja F-Astra 52l tankki.
Ja nuo on vaihtokelpoisia keskenään,kokeiltu on.
Eli ne Astran tankin pannat kannattaa ottaa myös.
Tanze89
telwin kirjoitti:Ole hyvä vaan.
:yes: Joo no sitä ajattelinkin, että kadetin omat kiinnitys pannat jää varmaan lyhyeks kun se astran on tosiaan 10l isompi.
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Tanze89 kirjoitti:
levanen kirjoitti:Eikös tuo ole JukeN nimimerkin entinen. Tai ainakin jonku joka kirjottelee foorumilla.
Joo voi olla, joku kolme ja puol vuotta sit ostin tuon siltä luultavasti ( jos on sama mies) :D joku jukka se oli keltä ostin silloin, sukunimeä en muista. on niin aikaa jo.
Joo, minultahan tuon ostit. Oliko isompia ongelmia Astran kanssa? Oottelin jo joskus aiemmin et Astrasta olis tullu esittely kun selkeesti Opel-miehelle meni.
Siistiltä vaikuttaa Kadett. Vastaavia ei liikoja ole. Vanteet sopii passelisti autoon.
Toistaiseksi Opeliton mies
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
Tanze89
JukeN kirjoitti:
Tanze89 kirjoitti:
Eli sama mies, vaatteet vaan vaihtunu... luultavasti :lol: ja ihan täys veriselle ooppeli miehelle meni -(z)-
Joo no toissa talven tein sitä se puoli vuotta mm maalattiin koko biili, oli seisonnas, ei mitään vikoja ollu kolmen vuoden aikana ku nokan asennon tunnistajan jouduin vaihtaa ei muuta. syksyllä tuli joku mummo sit syliin ja astra lunastukeen :(
Tanze89
Joo vois taas pitkästä aikaa kirjottaa tännekin,
Eli palkki tuli F Astrasta, samoin bensa tankki.
Jalka tilat on siis surulliset. vänkärin puolen jo tehty, kuskin puolen vaatii vielä vähän leikkaamista ja putsausta.
tulevalla viikolla tarkoitus saada hitasaukset loppuun (riippu miten "kadettboost" kerkiää hitsaa. ja tankki paikalleen ja bensaputket vedettyä,
Ja jarru putket uudet.
Miseline
Viesti Kirjoittaja Miseline »
Nätti D kadett.
Itelläkin 2 ovinen 1.2 :D Mitkä vanteet sulla oli tuossa alla? -(z)-
Pidetään joskus miitti Lehtimäellä kun tulee käytyä mökillä. :D
Hyundai Kona electrik
Opel Astra h 1.8i stw
Daihatsu Hijet 4x4 paku
Ja Tunturi mopoja.....
Tanze89
Miseline kirjoitti:Nätti D kadett.
Kiitti joo noi on hienoja laitteita :D
Johan nyt toki pidetään -(z)-
Vanteet on jotkut italialaiset ja vuosimalli 87 7X15 et 20. Merkistä ei tietoa ???? :bonk:
Tanze89
Vähän kuvia !! Auto siis suht redy nyt . Teho lapun vielä vaatis leimalle ..Ens talvena pitäs pintaruosteita + uuden oven ala reunat =) korjailla ja kori maalata ympäriinsä!!!
Tanze89
Kone huoneessakin vielä siistimistä. mut se tapahtukoon ens talvena. Auto toimii nyt moitteetta. ainakin tähän asti, mitä pari päivää siisrtokilvillä ajelin n: 350 km
topseli
Re: Kadett 2.0, 8v/ 16v yläkerralla uusia kuvia !!
Viesti Kirjoittaja topseli »
Komee kedautti, kyllä tuolla kelpaa kurvailla. :peukku:
*Opel Vectra A GT 16V*
Tanze89
topseli kirjoitti:Komee kedautti, kyllä tuolla kelpaa kurvailla. :peukku:
Kiitos :thumbsup:
Ens talven jälkeen pitäs olla komeempi, mut tota originali ulkokuorta ei tietenkään tuhota, ja alkuperäis värillä maalaus ja vanteiden huulen kiillotus olis tulos ennen ens kesää. :food: nyt se leima pitäs keritä hakea jossain välis niin sais nauttia kruisailusta, syö kyllä miestä kun ei summer partyille kerinny tätä saamaan ajo kuntoon :no: . Vielä kun ne pidettiin ihan tos nurkilla !!
Hyvän näköistä työtä ruostekorjausten kanssa. :thumbsup:
