Osaako joku kertoa, onko helppo homma laittaa b-vectraan eteen orkkis keskiäänet ja taakse diskantit.
Eli mulla vakiot 6kpl kaiuttimia, mutta noita alkuperäisiä 10 kaiuttimen sarjoja on usein eBayssä myynnissä.
Varmaan tosihifistit on eri mieltä, mutta mun mielestä noi orkkiskajarit soi yllättävänkin hyvin subbarin kanssa.
Vectra B kaiutinpaikat
Anzah
Re: Vectra B kaiutinpaikat
007 ja Pallosalama
Timba
Itse laittaisin uusien orkkiskaiuttimien rahat vaimennukseen.
Vakiokaiuttimet on kyllä hyvät, jopa ilman subbaria. Soittimen vaihdolla ja vaimennuksella saa huomattavan parannuksen.
Täyttä kuraa ne vakiokaiuttimet on...
Jumitzu
Näinhän se on mutta yllättävän hyvin niistäkin kuuluu..
Anzah
Onhan tää koko Opelkin jonkun mielestä kuraa, mutta jos joku osais kertoa vastauksen tuohon varsinaiseen kysymykseen...
007 ja Pallosalama
Eiköhän autoon tehdyt alkuperäiset istu paikalleen kun vaan ruuvaa, helposti menee.
opelmias
Mitkäs kajarit muutes menee taakse noitten koropalojen kanssa? Löysin DIN 120 koon palan, onko se nyt sitten 5" vai 4,5"? Ja sit vähän oftopiccia. Ostin kaverilta jonkun LG.n soittimen. Piti saada joku ku entinen meni rikki. Soitin menee suoraan auton omaan liittimeen kiinni, mutta ei lähde käyntiin yhdessä auton kanssa, eikä myöskään pidä EQ asetuksia eikä kanavia? Sammuu tosin kun auton sammuttaa. Ainiin, nopeus mittari ei toimi kun soitin on kiinni
Eli pitäisikös tuohon väliin nyt kuitenkin saada joku johto. Edellisessä pioneerin soittimessa joka oli kiinni kun ostin auton, oli vain yksi pieni liitin. Ja sen johtosarjassa oli soittimen ja auton oman liittimen välissä musta laatikko, jonka sisällä ilmeisesti patteri. Eli minkähän laista johtoa tuohon nyt lähtisi etsimään. Anteeksi mahdollisesti sekavasta tekstistä
ville_
5,25" on takaovien etualakulmien vakio koko. Kannattaa itse tarkistaa ennen kaiuttimen hankintaa että kuinka syvä se saa enimmillään olla.
Soitinongelmasta sellanen että onhan punanen ja keltanen pihua kytketty ristiin? Lähes järestään jälkiasennussoittimen kanssa joutuu herätteen ja jatkuvan kytkemään ristiin.
opelmias
Kiitos vastauksesta! Joo saatiinkin tuo soitin ongelma ratkaistua. Tehtiin pioneerin soittimen johtosarjasta tuohon käypänen. Nyt jää kanavat, ja muut säädöt muistiin
