Manta 1971 + C20XX + TIC
export
OCF Partner
OCF Partner
Re: Manta 1971 + C20XX + TIC
Viesti Kirjoittaja export »
Pitäis saada aika monta euroa että kannattais myydä. Oli kuitenki aika kalliit rahdit veroineen jenkeistä...
Kytkimen ilmaukseen tuohon vissiin tarvii jonkinmoisen venttiilin. Näkyy alla olevassa kuvassa
kuvan vasemmassa reunassa
Oisko jollain hajua käytetäänkö jossain muissa vaihteistoissa vastaavan näköistä systeemiä?
Opel Manta A 2.0 16V Turbo
1/4 9,132s / 239,84 km/h
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
Nii oli kalliit rahdit :D
kalliimmaksi tulis lähettää matkahuollolla :lollis: :lollis:
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
GETRAG 260 (M35)
Tipo: tracción trasera, transmisión manual de cinco velocidades
Rango de motor: 2.6L - 3.8L
Máximo par de torsión del motor: 221 lb-pie (300 Nm)
Relación de la caja:
Primera: 3.57
Segunda: 2.04
Tercera: 1.34
Cuarta: 1.00
Quinta: 0.82
Reversa: 3.21
Máximo peso bruto del vehículo declarado: 4696 lb (2130 kg) (con pasajeros y equipaje)
Material de la caja: aluminio
Distancia al centro: 76 mm
Tipo de líquido: DEXRON III
Peso de la transmisión: 77.4 lb (35.1 kg)
Volumen de líquido (aproximado): seco: 1.3L (1.4 cuartos)
Toma de fuerza (PTO): no
Aplicación: Cadillac CTS
Onkohan toi väännönkesto GM:n vai Getragin ilmottama?
export
OCF Partner
OCF Partner
Jospa sen kesällä näkee mitä se kestää,
villi veikkaus on että kestää jokatapauksessa paremmin mitä 20v. vanhat
Jarno
Eikä taida montaa ohc-pikkugetragia saada Suomesta ton laatikon hinnalla?
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Juu taitaa pussihousuilla jäädä romut myymättä
Jarno kirjoitti:
GETRAG 260 (M35)
Primera: 3.57
Segunda: 2.04
Tercera: 1.34
Cuarta: 1.00
Quinta: 0.82
Reversa: 3.21
En tiedä kenen ilmoittama tuo väännönkesto on mutta 3.2V6 koneesta jonka jatkona tuota laatikkoa on ollut ilmoitetaan 296Nm maksimi vääntö.
Keme
Viesti Kirjoittaja Keme »
telwin kirjoitti:En tiedä kenen ilmoittama tuo väännönkesto on mutta 3.2V6 koneesta jonka jatkona tuota laatikkoa on ollut ilmoitetaan 296Nm maksimi vääntö.
On vaan tarkasti mitotettu, kun jätetty neljä nyyttonmetriä varaa. :D Ebay.comissahan noiden hinnat näyttää olevan uutena 650$. Siihen rahtia ja muita kuluja, niin silti vaikuttaa fiksummalta vaihtoehdolta kuin 25 vuotta vanha käytetty 240Gege.
JEEEEEEEEEEEEE!
export
OCF Partner
OCF Partner
Keme kirjoitti:
Sillon ku tehään niin tehään tarkasti! Tuohan on jopa hieman ylimitoitettu laatikko LET:n perään, jää jopa 20Nm pelivaraa!
export
OCF Partner
OCF Partner
Ensimmäisiä koeajoja päästy vetämään, ahtopaineitaki oli reilut 0.0bar ku ahtoputki pahahti irti eka vedossa
hetken aikaa ihmettelin mikä ihme sitä vaivaa...
todistetusti liikkunu
tuon jälkeen hieman koitettu reilun kilon paineilla mutta ei saatu videopätkää...
Ens viikolla säätöaika Ranacolla jos saa muutamat asiat vielä fiksailtua.
export
OCF Partner
OCF Partner
Laitetaan nyt pikkuvideopätkä pienillä paineilla kokeiltuna ku piti viedä auto korjaamolle näin juhannusaattona :)
juhannuskruisailua
lowcali
Viesti Kirjoittaja lowcali »
:o Pelottava kampe. :-?
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Viesti Kirjoittaja Ville »
Onnittelut! Hyvä että sait viimein kasaan :thumbsup:
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
export kirjoitti:juhannuskruisailua
:thumbsup:
Paljos laitat painetta kattilaan?
