TADAA!!! Kuudella ruuvilla kiinni joista neljä on melkolailla haastavia...
Tässä näkyykin ruuvien sijainti.
Ei nyt sattunut mihinkään kuvaan (paitis tuossa ylemmässä hivenen) sitä liitintä, mutta voisin sanoa, että ilman pientä peiliä voi olla vaikea sitä irroittaa. Siinä on sellanen liukuva lukitus joka pitäis pystyä liu'uttamaan kokonaan lokasuojaa päin (eli kuvista katsottuna oikealle) niin se liitin loksahtaa aika nätisti irti.
Toivottavasti näistä on nyt jotain apua.
Omega 2.5v6 -00 ja ABS
tuikki
- OCF Rahastonhoitaja
- Jäsennumero: 2729
Re: Omega 2.5v6 -00 ja ABS
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
pete_79
No nyt on boxi irti. karmee homma!
Mutta kun nyt laitoin auton käyntiin niin tuli "automatic gearbox"-häly!
Mistähän tuo mahtaa johtua? rikoinko mahdollisesti jotain johtoa tai muuta?
tuikki
- Jäsennumero: 2729
Hommahan on aika mielenkiintoinen juu, mutta kyllä sen tekee silti...pete_79 kirjoitti:No nyt on boxi irti. karmee homma!
Jos auto liikkuu niin nyt käyttäisin jossain, että saa kattottua tietokoneella vian... mutta johonkin piuhaan tai liittimeen on tullut vika tai sit vain yksinkertaisesti liitin huonosti... ehkä ensimmäisenä kuitenkin tarkistaisin kaikki liittimet ja puhdistaisin samalla.
-19 Astra 1.6T
pete_79
Nyt on korjattu toimiva boxi paikoillaan!
reilun tunnin homma oli laittaa takaisin kun pois ottamiseen meni kolme ja puol tuntia. nythän tuon jo osais
Kiitos Tuikki neuvoista ja kuvista!
korjattavana kävi juurikin tuolla vekatronicsissa. eli omasta puolesta voin suositella sitä muillekkin
ja se automatic gearbox-häly tuli boxin ja sulakkeen poistosta
mary-lou
Mie kun käytin Omegan pakkasilla pesussa, sen jälkeen on polttanu tuota ABS-valoa ja TC-valoa, ei tosin joka ajon aikana, mutta toisinaan. Mitä tuolle voi tehä?ppk kirjoitti:mul oli yhessä ompussa muuten aivan sama vika paitsi nopeusmittari toimi
Opel Omega B Caravan 3.0 24V V6
Chevrolet Beretta 2.2
EX ~ Peugeot 406 2.0
EX ~ Opel Vectra B 1.6
EX ~ Opel Omega B Caravan 3.0 24V V6 (-96)
EX ~ Opel Omega B Caravan 2.0 8V
EX ~ Honda Accord 2.0i (-95)
Ensimmäiseksi kannattaa tarkistaa ABS- hammaskehät ja niitä lukevat anturit. Taka-akselilla Omegassa ovat perän lähellä ja etuakselilla ovat siinä jarrulevyn takana.
mary-lou
Jeah! Kiitos taas
Ole hyvä. Noista kannattaa aloittaa. Pesu tuskin siihen ABS:n ohjausyksikköön vaikuttaa. Hammaskehien on syytä olla mahdollisimman puhtaat , kuten myös anturien.
- OCF Member 2019
vikakooditkin kannattaa lukea, tosin ei toi putsaus paha rasti ole ja kannattaa muutenkin
