Sivu 4/13
Re: Corsa B GSi, talviauto?
Lähetetty: 22 Syys 2010, 14:24
Kirjoittaja Tuomas
Saksasta ja Englannista on osapaketit matkalla. Saksasta tuli tilattua jarrukengät, takaiskarit, abs-anturi, ilmansuodatin ja jarrupaineensäädin, Englannista tulee maffi.
Eilen hitsailin pelkääjän puolen palkin umpeen, pitää askarrella siihen se jousilautanen ja kehitellä siihen ne loput kotelorakenteet. Sisälokaria tuli rälläköityä auki kun jahtasin peltien välissä etenevää ruostetta, pääsin niin pitkälle että ruoste loppui, vaan nyt voi lokasuojan puolelta kurkistella takakonttiin
Ennen palkin hitsaamista umpeen porasin suoraan sen yläpuolelle reiän että saa helposti ruiskittua kotelosuojaa siihen paikan sisäpuolelle.
Lähetetty: 25 Syys 2010, 22:55
Kirjoittaja Tuomas
Ulkomailta ei ole osat vielä ehtineet Suomeen, mutta eipä niillä onneksi kiirettä ole. Hain marmoritiskiltä takapöntön kannatinkumit ja niiden sokat sekä takajarrujen automaattisäädön säätövivut. Autoracingistä kävin hakemassa Powerflexin puslat taka-akseliin. Pyyhkijänsulat tuli kaikki vaihdettua ja alustamassaakin tuli haettua, Dinitrol Metallicia.
Runkopalkki on hitsattu umpeen ja askartelin kolmen millin levystä uuden jousilautasen ja hitsailin senkin äsken paikalleen.
Palkki ummessa ja happomaalattuna:
http://www.kotiposti.net/xluumu/gessi/palkki.jpg
Jousilautanen syntymässä:
http://www.kotiposti.net/xluumu/gessi/lautanen1.jpg
Muoto valmis:
http://www.kotiposti.net/xluumu/gessi/lautanen2.jpg
Paikallaan:
http://www.kotiposti.net/xluumu/gessi/lautanen3.jpg
Lähetetty: 25 Syys 2010, 23:17
Kirjoittaja Tuomas
Haista ite
Ostan Kempin kun rikastun mutta ei tää mikään kauneuskilpailu ole, varmasti on kiinni noi saumat
Lähetetty: 27 Syys 2010, 18:07
Kirjoittaja Tuomas
Osat tuli, ilmamassamittari Courtenaylta ja takaiskarit, jarrukengät, jarrupaineensäädin, ilmansuodatin ja abs anturi Seekpart24:stä. Olipa saksan paketissa pikkiriikkinen nallekarkkipussikin mukana
Siinä vanha ilmi ja kartiosuodatin tulevan kotinsa päällä yhteiskuvassa uuden ilmin kanssa.
Hitsauksetkin on vähän edennyt, saisi sen pelkääjän puolen palkin kohta valmiiksi jos nyt safkan jälkeen jaksaisi raahautua takaisin talliin.
Eilen hakattiin taka-akselista puslat irti, oli varsin pehmeät, uretaaniset on kiitettävästi jämymmät.
Radion johdotkin on selvitelty, sotkut on leikattu helvettiin ja uudet ISO-liittimet on paikallaan. Johdoissa on kyllä vielä askarreltavaa, mm. selvisi miksi keskuslukko ei toimi. Keskuslukon johdot on sotkettu kun autoon on asennettu hälytin. Hälyttimenkin sulake oli rikki. Täytyy varmaan repiä koko roska hiiteen sieltä.
Jotain jenkkavehkeitä pitäisi tuohon myös askarrella. Kaikenlaista vuosikertahifiä pyörii varastossa ja niistä pitäisi jotain askarrella. Tarjosin yksiä midejä sinne etuoviin, mutta on kyllä sen verran ahdas paikka siellä ettei niin iso magneetti sinne sovi. Täytyy jotain keksiä. Jossain pitäisi olla vanha Clarionin cd-soitin ajalta ennen animoituja näyttöjä ja mp3-ominaisuuksia, se olisi tuohon passeli soitin. Taakse voisi askarrella ovissa ostaessa paikalla olleet kaiuttimet. Vanhan erillissarjan voisi kokeilla askarrella kojetaulun päälle jos virta riittää.
Lähetetty: 27 Syys 2010, 19:36
Kirjoittaja Antero
Radion johdot tosiaan oli aika karmivaa katsottavaa. Kaiutinjohdoissa oli jostain käsittämättömästä syystä kolme jatkoabikoa peräkkäin joka johdossa! Ja ilmeisesti abikot on lopulta loppunut, kun niiden jälkeen oli venäläisiä abikoita ja kilometri erkkaa
Vielä täytyy tutkia onko katolla oleva antenni alkuperäinen ja onko sen vahvistin vielä kytkettävissä toimintaan. Infonäytön liitin pitää juottaa taikaisin piirikortille ja sitten ihmetellä hälytinasennusta. Josko sitten olis kojelaudan ronkkiminen ohi...
Kuvia prokkiksesta:
Mitähän vittua tämänkin tekijällä on liikkunut päässään..?
Vahvistimen johdolle on kairattu reikä ECU:n johtosarjan läpiviennistä ja täten koko kumi on irti paikaltaan... Hälyttimen johtosarjan välissä olevan jesarimöykyn kun avasi, niin sen alta paljastui nippu irtojohtoja ja erkkapallo. Erkan alle en edes uskaltanut enää katsoa. Miten voi olla, että mihin tahansa tässä autossa katsoo tulee täydellinen "mitä vittua?!" -fiilis...
Lähetetty: 27 Syys 2010, 21:28
Kirjoittaja bomberfighter
no ei voi muuta sanoa ku otan osaa..
Melko vaarallisen näköinen tuo vahvarin johto..kivasti hankaa pellin reunaan. Onko edes sulaketta johdolle? Mulla oli kerran auto jossa entinen omistaja oli tehny vastaavan liikkeen ja oli meinaa kivan näköinen yön hämärässä ku otti maihin..melkoinen saunan vastus. Onneksi ei palanu koko auto. Seuraavana päivänä tuli uus johto ja läpivientikumit ja se sulake..
Lähetetty: 28 Syys 2010, 18:42
Kirjoittaja Tuomas
Eiku tää on ollu sokeella papilla saaressa, jonka taloudenhoitaja on ajanut sen vaan kerran viikossa kirkkoon, vai miten se meni...
Se on tuhon tie kun autosta tulee riittävän edullinen että nuorisolla on varaa siihen.
Tuning on saatanasta
Ei ton auton kanssa mitään yllätyksiä ole tullut, se ostettiin romun hinnalla.
Homma vaan lähti ton rempan kanssa vähän lapasesta ja nyt siitä tulee ajoauto...
Lähetetty: 28 Syys 2010, 18:51
Kirjoittaja bart
Tuomas kirjoitti:Se on tuhon tie kun autosta tulee riittävän edullinen että nuorisolla on varaa siihen.
tuo on kyllä niin totta
Lähetetty: 29 Syys 2010, 19:50
Kirjoittaja Tuomas
Ei ole mitään mittoja kun korjauspalat tein suoraan vanhaan vertaamalla ja nänniinkin sopivan putken etsin kokeilemalla jousilautasen kumia suoraan putkeen mittoja katsomatta. Voin kyllä mitata sen lautasen sulle.
Oikean puolen palkki ja lokasuoja on hitsattu, maalattu ja ruostesuojaus on menossa. Vasen puoli on vielä sen verran hyvässä kunnossa että sinne en palkille enkä lautaselle tee muuta kuin putsauksen ja ruostesuojauksen. Kuskin puolelta lokasuojaan pitää tehdä vielä pieni paikka, helman päähän pieni paikka ja lattiaan pieni paikka, sitten olis hitsaukset valmiita. Noi saa tänään tehtyä, sitten se on vaan ruostesuojausta ja kokoamista.
Tavoite olisi saada auto huomenna liikkumaan omin voimin.
Lähetetty: 30 Syys 2010, 00:52
Kirjoittaja Tuomas
Unohdin mitata sen lautasen kunnolla kun olin haalareissa auton alla, mutta rullamitalla katsoen lautasen halkaisija on noin 12,5 cm ja nänni on 27 mm. Lautasen halkaisija ei ole millin eikä ihan sentin päälle, nännihän siinä se merkitsevä mitta on.
On se katteeton optimismi sitten ihanaa.
En hitsannut niitä paria paikkaa kun Antero tuli avuksi niin nostettiin taka-akseli paikoilleen. Se katteeton optimismi koski sitä että auton saisi huomenna pyörilleen, mutta turha toivo... Jarrupaineensäätimeltä ei yksikään putki irronnut ehjänä, ja pyöräsylinterikin tuomittiin valmiiksi eikä senkään putki tietysti irronnut ehjänä. Takapäästä menee siis kaikki putket uusiksi. Jee, kivaa.
Täytyy varmaan ostaa varuiksi myös ne eteen menevät putket siltä varalta että niidenkään liitosta ei saa ehjänä irti.
Pörinäpönttö tuli revittyä viimeinkin irti. Se oli sitten pitänyt mennä "varmistamaan" hitsaamalla se kahden sentin saumalla keskiosaan, eli senkin irrottamiseen tarvittiin rälläkkää. Kun pönttö oli pois tieltä putsasin runkopalkista ruosteita ja pitäisi se huomenna suojata. Palkin takapään putsaaminen ei tosin vielä onnistunut kun on pöntön kannatinraudat on vähän tiellä. Pelkääjän puolen pyöräkotelo tuli massattua, kuivuu ehkä kevääksi. Hitsatut kotelot tuli ruiskittua täyteen kotelosuojaa ja sisälokasuojan päällekkäisten peltien väliin sitä tuli ujutettua takaluukun puolelta. Maatuu kyllä muualta toi auto seuraavaksi. Pelkääjän puolen helmaankin sitä kotelosuojaa tuli työnnettyä, mutta pistetään vielä lisää.
Päivällä kävin kyselemässä marmoritiskiltä ilmamassamittarin ja putsarikotelon väliin tiivistettä, mutta eipä heillä varaosaohjelma sellaista tunne. Putsarikotelo on uskoakseni kuitenkin C16XE-koneisesta sorsasta ja ruuvinreiätkin siinä täsmää ilmamassamittariin, mutta ilman tiivistettä sinne jää parin millin rako ympäriinsä. Varaosaohjelman kuvassa näyttää siltä että ilmamassamittarissa olisi paikallaan huulitiiviste, mutta moista tiivistettä se ohjelma ei tunne. Mitenkähän tuo on alkujaan ollut? Onko toi putsarikotelo eri koneesta kuitenkin?
Lähetetty: 30 Syys 2010, 07:49
Kirjoittaja WajLD
Tuomas kirjoitti:Päivällä kävin kyselemässä marmoritiskiltä ilmamassamittarin ja putsarikotelon väliin tiivistettä, mutta eipä heillä varaosaohjelma sellaista tunne. Putsarikotelo on uskoakseni kuitenkin C16XE-koneisesta sorsasta ja ruuvinreiätkin siinä täsmää ilmamassamittariin, mutta ilman tiivistettä sinne jää parin millin rako ympäriinsä. Varaosaohjelman kuvassa näyttää siltä että ilmamassamittarissa olisi paikallaan huulitiiviste, mutta moista tiivistettä se ohjelma ei tunne. Mitenkähän tuo on alkujaan ollut? Onko toi putsarikotelo eri koneesta kuitenkin?
Nyt kun luin tätä niin muistaakseni siinä oli kyllä tiiviste, yritän kattoa jos löydän sitä vielä ja pistän sen tulemaan!
Ilmoittele jos löydät muualta!
Lähetetty: 30 Syys 2010, 16:54
Kirjoittaja Tuomas
Loistavaa jos sulta vielä löytyisi se ettei tarvitsisi millään patenteilla ajella.
Lähetetty: 30 Syys 2010, 17:44
Kirjoittaja Antero
Eilisen illan aikaansaannoksia:
Lokasuoja, runkopalkki ja jousen ylälautanen rakenneltuna uudestaan ja lokari käsitelty kotelosuojalla.
Lokari kuorrutettu Dinitrolin Metallicilla, eikä millään pikipaskalla. Heppoinen massaruisku oli ilmeisesti sopivasti liian heppoinen ja massan levitys tapahtuikin sitten siveltimellä...
Totuus
Lähetetty: 30 Syys 2010, 23:14
Kirjoittaja Tuomas
Meni päivä lähinnä laiskotellessa kun ei jaksanut tehdä mitään ja joka paikka oli kipeenä. Kävin nyt iltasella kuitenkin tallilla että tulisi edes jotain tehtyä. Naputtelin jarrurumpuihin uudet laakerikoolit ja sitten iski niin hirvee nälkä että piti lopettaa, mutta sainpas tänäänkin jotain tehtyä
Lähetetty: 02 Loka 2010, 19:16
Kirjoittaja Tuomas
Uittu, loppu mikkilanka. Tai ei lanka tarkkaan ottaen loppunut, mutta ydintäytelanka loppui. Tavallista olis, mutta suojakaasukin on loppu. Prkl. Täytelankaahan tuolla koneessa oli kun piti muutama viikko sitten yksi katalysaattori hitsata eikä ollut kaasua ja oli niin myöhä ettei sitä mistään olisi saanutkaan, niin tuli silloin haettua täytelankaa...
Hitsasin kuskin puolen sisälokaria ja sainkin sen melkein valmiiksi, kolme pistettä olisi pitänyt vielä hitsata kun lanka loppui. Pienestä on kiinni, nyt ei saa sitä suojattuakaan, eikä kuskin puolen jousta ja iskaria paikalleen. Lomakin loppuu ja maanantaina jatkuu duuni, olis ollut kiva saada se nyt läjään
No otamme käyttöön suunnitelman B, kaverin luo saunomaan ja juomaan kaljaa.
