Astra G mustat umpiot eteen
Tero Äijälä
Re: Astra G mustat umpiot eteen
Viesti Kirjoittaja Tero Äijälä »
Minkälaisia virityksiä täytyy rakennella että saa xenonit normiumpioihin? Omassa Corsassa H7 polttimot on kiinni suoraan sellaisessa korkissa joka pyöräytetään irti.Virrat polttimo saa kosketuspinnoista, eli polttimossa ei ole mitään johtoja kiinni. Ja kuinkas noissa tarvike ``tuning´´ umpioissa liittimet täsmää alkuperäisten kanssa? Katselin yksiä sorsaan myytäviä valoja, ja aika epämääräisen näköiset piuhat tuli persiistä. Omissa valoissa menee umpioihin yksi kappale liittimiä, mistä sisäisesti jakautuu lyhyet, pitkät ja vilkku.
Opel Corsa c 1.2 16v -01
Hartsa__90
Kyllähän ne xenonit saa vakioumpioihin ihan helposti laitettua, mutta jos umpion lasi on rihloitettu niin en suosittele muuhun kuin kaukovaloihin jos on erikseen niille umpio... ja ne tuuninki umpiot kyl menee ihan bolt on, ei tarvi tehdä mitään patentteja.Esim tästä ..
Vectra OPC -06
Tero Äijälä
Oukei, Corsa c:ssä on suorat lasit, eli rihlaus on heijastimessa. Mä en vaan suosi tuota johtojen pätkimistä, ja ilman sitä ei onnistu tuohon mun kippoon. Ja olisi mielenkiintoista tietää miten polttimon saa kiinni?
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Tero Äijälä kirjoitti:Oukei, Corsa c:ssä on suorat lasit, eli rihlaus on heijastimessa. Mä en vaan suosi tuota johtojen pätkimistä, ja ilman sitä ei onnistu tuohon mun kippoon. Ja olisi mielenkiintoista tietää miten polttimon saa kiinni?
Johan on ihme kiinnitys. Tuosta adapterit, ei tartte pätkiä johtoja.
http://cgi.ebay.co.uk/VAUXHALL-CORSA-C- ... 4aa77aec4f
Ja sitten H7R-polttimot, niin ei vastaantulijat sokaistu.
Tero Äijälä
En mää nyt tiiä onko ihmekiinnitys. Kaverilla on saman ikäluokan Bimmeri, ja samanlainen systeemi polttimoissa. Etuna on ainakin se että konepellin aukaisun jälkeen polttimon vaihtoon kuluu aikaa n. 30s. En taida jaksaa vääntää xenoneita keulille, kun näkö vielä pelaa.
eg1992
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja eg1992 »
onko sulla tero tällänen se polttimo??
tuosta lähtee kyllä irti toi H7, mutta saattaa olla aika tiukassa.. :P
Tero Äijälä
Ei oo tuollainen.
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Joo 40 eeroa vain.
Pitäsköhän skootteriin laittaa kanssa ksenonit ...
Hartsa__90
Toi polttimo tuos kuvas on H11. Eihä se oo ku laittaa vaa :D
Vectra OPC -06
Pointteri
Viesti Kirjoittaja Pointteri »
Hartsa__90 kirjoitti:Yhtänopeasti / nopeammin osat tulee saksasta,mitä esim completokselta :)
Completokselta tilasin itse joulukuussa etu ja takaumiot ja tulivat vasta eilen. Eli noin puoltoista kuukautta meni ja kaiken lisäksi tuli vielä väärät takaumpiot
-Astra G Vm.2003-
Hartsa__90
Ohhoh, itsellä meni 1.5 viikkoa kun tilasin takavalot tuolta http://www.jom.de. Etu umpioissa on menny jo kuukausi koska loppuneet varastosta kyseiset valot.. enskuun alussa tulevat.
Vectra OPC -06
Pointteri
Joo hieman kesti.... Mikä muuten on noissa umpioissa lainsäädäntö moottoreiden suhteen. Itselläni sähkösäätö etuvalois koukun takia ja noissa uusissa ei ole eikä niihin saa noita moottoreita ilman väkivaltaa paikalleen.
Riittääkö että ottaa säätökytkimen hytistä pois?
-Astra G Vm.2003-
Hartsa__90
Pitää olla sähköinen korkeudensäätö. Katsatuksessa pitää olla toiset umpiot jos kerta nykyisissä ei ole.
Vectra OPC -06
Pointteri
Hmm... Voe rähmä!
Onkos kukaan saanu mountattua näihin http://kauppa.completos.fi/PublishedSer ... =FKFS0P012
vakio korkeudensäätömoottoreita. Kyseisissä umpioissa on kyseinen moottorin paikka tukittu jonkinsortin korkilla jossa on kyllä kierretanko keskellä mutta ei lähde pyörittämällä auki.
-Astra G Vm.2003-
eg1992
Minut on bannattu!
se lähtee kun pyöräyttää jompaan kumpaan suuntaan ja painaa alaspäin muistaakseni, sen kierretangon päässä on pallo umpion sisällä mikä on ns. kuopassa. voimaa vaan kehiin niin se pullahtaa irti, säätömoottori samalla tavalla takaisin vain.
