Sivu 4/4
Re: Miten subwooferille volumea!?
Lähetetty: 08 Joulu 2010, 21:11
Kirjoittaja hercules
J.S.T kirjoitti:Vitut. Gain täysillä eikä siltikään millään tarpeeksi ääntä! Vitun paskoja
Mikä on tarpeeksi ääntä?
Tuolla kokoonpanolla tuskin saa sitten millään lentämään veriä korvista pihalle vaikka mitä tekisi
Onko vahvistin kytkettynä nytten mankan päästä siihen sub-outtiin?
Jos on, paljonko olet säätänyt mankan valikoista subille volyymia?
Oletko kokeillut kytkeä vahvistimen etu- tai taka rca-ulostuloihin ja kääntää reilummin sitä gainia?
Ja mitä tuohon powersetin ohjeeseen tulee niin omassa käytössäni metsään mennään tuon mankan volyymin kanssa.
Kuuntelen paljon erilaista ja eri äänenlaatuista musiikkia joten jätän sinne mankan volyymiin pelivaraa jonkin verran niin voin tasoittaa tilannetta huonompi-laatuisten kappaleiden soidessa lisäämällä mankasta volyymia. Tietenkin jos on itse puukorva tai kyydissä istuu usein puukorvia jotka kääntävät aina volyymit kaakkoon "hyvän" biisin sattuessa kohdalle välittämättä miten pahasti ääni puuroutuu ja särkee...
Lähetetty: 09 Joulu 2010, 06:14
Kirjoittaja J.S.T
Joojoo tiedä kyllä harvinaisen hyvin ettei saa verta lentään korvista vaan se ei ookaan tarkotus. Subin volume on liian pienellä muuhun musiikkiin nähden!
On sub-outissa tällä hetkellä vahvistin. Ja subin volume on mankasta säädettynäkin täysillä.
Oon kokeillu muissakin rca lähdöissä, mut sillon gain ei ollut täysillä. Pitänee se vielä kokeilla.
Powersetillä sanotaan nuin
http://www.powerset.fi/autohifi/ohjeet/ ... -taso.html
Eli vissiin melko normaalia ettei volume riitä, jos ei ole muille kaijuttimille omaa vahvistinta.
En tiiä, pitäskö laittaa tuo mun toinen vahvistin kiinni, se on carpower wanted-2/300, jos siinä riittäs gaini säätö. Ainaki siinä missä on se level nuppi, lukee 8v.
Lähetetty: 09 Joulu 2010, 10:33
Kirjoittaja temmu
Ehdotan, että käyt jossain alan liikkeessä kysymässä neuvoa ja apua. Sieltä sitä luulis saavan.
Lähetetty: 09 Joulu 2010, 23:28
J.S.T kirjoitti:Powersetillä sanotaan nuin
Saatko miten paljon volyymia käännettyä suhteessa maximiin ilman että särkee?
Jos toinen vahvisin on niin kokeilisin kyllä sillä. Näistä ikinä tiedä vaikka syyksi paljastuisi lopulta paskana oleva rca-kaapeli tai mankan linjalähdöissä jotain paskana tjms...
temmu kirjoitti:Ehdotan, että käyt jossain alan liikkeessä kysymässä neuvoa ja apua. Sieltä sitä luulis saavan.
Ja tästä apua todennäköisesti korkeintaan se että kävelet liikkeestä ulos kauhea määrä uutta parempaa tavaraa kantaen kun myyjä kertoi että vanhalla laitteistolla ei vain parempaan pysty
Uskoisin että niillä ammattilaisillakin jopa menee tämä arvoitus ihan kokeilun puolelta että mitä tehä.
Kokeile sillä toisella vahvistimella miten ääni muuttuu, jos ei sekään auta niin yrittäisin saada joltain lainaan toisen laisen mankan.
Lähetetty: 10 Joulu 2010, 17:57
Kirjoittaja J.S.T
Nii voi olla kyllä että ei ne liikkeessäkään paremmin osaa sanoa, kun oikeaa selvää vikaa ei ole. Mut pitää jossain vaiheessa kokeilla tuolla vanhalla vahvarilla. Jos riittäis teho pienemmilläkin volyymeilla.
Tarkotatko mankan volumea? Sitä ei kärsi kun ehkä reilu 25/35 eli 35 on maksimi taso. Enkä oikeestaan koskaan kovin isolla kuuntelekaan. Subin volumet täysillä.
Lähetetty: 12 Joulu 2010, 18:50
Kirjoittaja J.S.T
Tuli vaihettua vanha vahvari takas. Nyt kuuluu ihan hyvin, kun vähän tehokkaampi vahvistin. Pitää siinäkin gainia olla melko paljon, ja bass boostiakin laitoin vähän. Saa olla viimenen auto johon laitan mitään turhaa tavaraa konttiin. Jos erkkasarjan laittas, niin ois varmaan aika hyvä vahvistin niille tuo s-2002. Saa ostaa pois jos jollakin tarvetta,
Lähetetty: 12 Joulu 2010, 19:31
Kirjoittaja O-Peli
J.S.T kirjoitti:Tuli vaihettua vanha vahvari takas. Nyt kuuluu ihan hyvin, kun vähän tehokkaampi vahvistin. Pitää siinäkin gainia olla melko paljon, ja bass boostiakin laitoin vähän. Saa olla viimenen auto johon laitan mitään turhaa tavaraa konttiin. Jos erkkasarjan laittas, niin ois varmaan aika hyvä vahvistin niille tuo s-2002. Saa ostaa pois jos jollakin tarvetta,
Hifi hommissa pitää tottua ikuiseen virittämiseen ja täydellisen soundin metsästämiseen. Harrastuksena loistava vaikkakin aikaa ja rahaa kuluu tuhoton määrä jos alkaa oikein "hifistelemään", mutta jos haluaa perus kokoonpanon ilman ongelmia haluaa, kannattaa viedä auto jonnekkin asennettavaksi niin välttyy monelta harmilta. Kirjoituksistasi päätellen ei tämä varmasti kuitenkaan ole viimeinen asennus kohdallasi...
Lähetetty: 12 Joulu 2010, 20:32
Kirjoittaja J.S.T
Miettiny jos hommais jonkun ok erkkasarjan ja jos sillä pärjäis. Tuo kun ei meikäläiselle kumminkaan mikään harrastus ole.
Kontissa pitää lastenrattaille olla vähän myöhemmin tilaa, niin ei kovin isoja subikoteloja voi pitää.
Lähetetty: 12 Joulu 2010, 21:00
Kirjoittaja Hartsa__90
Suosittelen Rainbow SAX sarjaa, kohtuu edullinen, oulussa kärkkäisellä halvimmat oulussa ainakin. Hyvä äänenlaatu jne, itselläni edessä ja takana
Lähetetty: 13 Joulu 2010, 12:34
Kirjoittaja temmu
Jos meinaat erkkasarjan laittaa niin suosittelen silloin myös nelikanavaisen vahvarin hankintaa tai sit 5-kanavaista, että voit kätkeä kaikki samaan päätteeseen. Itsellä on viisikanavainen käytössä ja sillä säästyy turhien jakoblokien asentaminen ja kaapeleiden vetäminen ja olen ollut todella tyytyväinen. Joskun kun aloitin nämä autohifi hommat niin oli käytössä kolme vahvaria ja se johtohelvetti oli todella tuskaa. Nyt on jo vähän viisaampi näistä asioista niin yhdelläkin vahvarilla pärjää hyvin.
Lähetetty: 13 Joulu 2010, 16:42
Kirjoittaja J.S.T
Jos erkkasarjan laitan ja sille vahvarin, niin nakkaan subin helvettiin. Mut nyt tuskin alan mitään laittaan vähään aikaan ku sai jotenkki tuon subin taas kuuluun. Korkeintaan erkkasarjan ilman vahvaria.
Lähetetty: 14 Joulu 2010, 10:13
Kirjoittaja Mrop
en lähtenyt tuon jumalattoman tekstihelvetin seasta hakemaan että onko jo kokeiltu. mutta pari kyssäriä.
1. paljon watteja pitäisi tulla subbarille rms:nä
2. kai soittimen oma vahvistin on otettu pois käytöstä ja kaikki kaiuttimet on vahvarin takana.
3. onko piuhotus kunnossa, eli kunnon kaapelit suuntaan ja toiseen että vahvistin saa mitä haluaa ja pystyy antaa tehot puhekelalle
4. onhan kotelo sijoitettu siten, että kalvo on takarekisterikilpeä päin, takaluukun perukoilla?
5. pakkasessa akkuteho häviää ja kalvo on jäykkä. olethan esilämmittänyt autosi ennenkuin koitat "vuodattaa verta korvista"
6. gaini säädetty oikein?
http://maxboom.fi/e107_plugins/forum/fo ... .php?17882
