Sumuvalot astra-h
Akus
Re: Sumuvalot astra-h
Viesti Kirjoittaja Akus »
Zafira kirjoitti:Miks te niitä sumuvaloja ees asennatte? :D Ei noilla faceliftin sumareilla ainakaan mitään näe.
Sulla on varmaan huonot umpiot :lol: , omissani (mallia motonet) ollut mitään vikaa vaikka olivat 2 vuotta käytössä.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Akus kirjoitti:
Ihan alkuperäiset sumarit on kyseessä, eikä kyllä ikinä ole ollut mitään tarvetta käyttää niitä.
Ootko sä niitä tyyppejä, jotka ajaa sumarit päällä vaikkei oo sumusta tietookaan? :D
Akus
Zafira kirjoitti: Ihan alkuperäiset sumarit on kyseessä, eikä kyllä ikinä ole ollut mitään tarvetta käyttää niitä.
Nimensäveroiset valot, sillon niitä saa käytetään. Eikä niitä ole pakko käyttää vaan niitä on mahdollista käyttää sumuisella ilmalla. Täällä etelässä tätä sumuvalonpolttoa näkee paljon vaikka sille ei ole mitään syytä.
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Noi sumarithan valaisee 10-20m päähän ja on tarkoitettu kunnon hernerokkasumuun ja max. 40km/h nopeuksiin. Esimerkiksi pimeällä maantiellä ne vaan haittaavat sekä omaa että vastaantulijan näkökykyä.
Zafira
Rookeri kirjoitti:Miten teillä on noi valot suunnattu jos niistä on haittaa?
Jos sun etees laitetaan kirkkaasti valaistu alue, niin näätkö sä silloin kauas paremmin vai huonommin?
Zafira
Rookeri kirjoitti:Joo tiedän minkä efektin se tekee jos ajat vaa sumarit ja parkin päällä, et paljookaa nää sen sumuvalokeila taakse. Mutta kun on ajovalotkin päällä nii näkee.
Mutta ei ne sumarit kuulu olla suunnattuna ihan suoraa eteen jolloin tuo edellä mainittu ongelma korostuu.
Tarkoitin kyllä ihan ajovalojen kanssa. Ei se efekti siitä mihinkään poistu.
temetsy
kyllä se märkä tai jäinen tienpinta aika hyvin peilaa valon silmiin, ei toki niin paljoa että viitsis alkaa räpsyttämään pitkiä kun eivät kuitenkaan tajuaisi miks. Mutta tosiaan tuo efekti pysyy vaikka ois mikkä valotykit nokalla, lievempänä vain..
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Kyllä ne sumuvalot haittaa näkemistä jos käytät niitä lisälähivaloina. Maantienopeuksissa sumuvalojen valaisema matka on lyhyempi kuin ihmisen reaktioaika. Silmät kuitenkin mukautuvat siihen lähellä olevaan suurempaan valomäärään, joten näkeminen kauemmas heikkenee.
temetsy
Eipä niistä haittaa ole jos käyttää niinkun niitä kuuluu, automaattisesti vain olettin että noita käyttäisi lisäajovaloina niinkuin 90% ihmisistä :D
Rookeri kirjoitti:Siis käyttäisin sumuvaloja ihan sumun vuoksi, en lisälyhkäsinä :)
No sitten niistä voi jotain iloa ollakin :lol:
Useimmista alkuperäisistä sumuvaloista tosin ei ole kuin koristeeksi :-?
CaLis
Viesti Kirjoittaja CaLis »
Ainoo tilanne jossa sumuvaloista vois teoriassa olla jotain iloa on siis sillon kun ajetaan sumarit + parkit yhdistelmällä. Valitettavasti niinkuin tossa edellä jo todettiinkin, ei taida missään autossa olla niin hyviä sumareita alunperin, että niillä näkis edes sumussa pidemmälle kuin lähivaloilla.
Ja jotta ne sumarit edes teoriassa voisivat sumussa näkemistä auttaa, pitäisi niiden vielä olla tuon kuvan mukaisesti asennettuna huomattavasti ajovaloja matalemmalle.
Esim. calibrassa ne ovat kuitenkin ajovalojen kanssa samassa umpiossa ja muutoin hyvä projektorivalo on pilattu jostain kumman syystä tekemällä sumarin kohdalle hajotinlasi, joka sitten heittää hajavalot puiden latvoihin ja vastaantulijoiden silmiin :bonk:
Apa
Viesti Kirjoittaja Apa »
Joo, itellä ihan koristeeksi tulee, mutta sais ne silti toimia.
Eikös katsastuksessakin vaadita, että jos varuste on asennettu, sen täytyy myös toimia?
Ei allekirjoitusta.
Apa
Semmonen päivitys tännekin, että sumuvalojen johtosarjasta varaosanumerolla 24415567 saa vähän apuja. Ainakin oikeat pistokkeet umpioille.
Katsastuskonttorilla minulle antoivat kuukauden aikaa laittaa valot toimimaan. Toinen vaihtoehto ottaa pois tai teipata piiloon.
Autossa olevien varusteiden tulee toimia kuten on tarkoitettu.
Ei allekirjoitusta.
Akus
Apa kirjoitti:Semmonen päivitys tännekin, että sumuvalojen johtosarjasta varaosanumerolla 24415567 saa vähän apuja. Ainakin oikeat pistokkeet umpioille.
Asiahan ei minulle kuulu, mutta tuo johtosarja on Corsa C:hen. Sillä tuskin tekee H Astrassa yhtikäs mitään kun siinä ei tule uec:lle johtoja pinneineen.
http://www.astraownersclub.com/vb/showt ... d-to-know)
Siinä on kuvien kera miten ja minne laitetaan ja mitä jotta saadaan sumuvaloille toimiva johdotus
Apa
Rupesin taas näitä valoja koittamaan, kun katsastuskin olis taas ajankohtainen.
Kaiken pitäis olla paikoilllaan, mutta valot ei vaan pala..
Sumuvalot on ohjelmoitu käyttöön, ja Boschin ohjelmointilaitteella sumuvalot ikään kuin menevät päälle, mutta vain oikea valo palaa. Polttimo on kyllä ehjä. Vaihdoin valokatkaisijankin toisen malliseen, mutta siitäkään ei ollut apua.
Alkuperäinen kytkin on 13 198 926 WD. Olen koittanut myös 13 100 128 ZK ja 13 100 124 ZT. Onko niitä vielä muita?
Vai voisiko vasemman lyhdyn johdotus olla väärin, eikä siksi tunnista niitä...
Akus kirjoitti:
Minä ainakin hyödynsin tuosta sumuvalojen liittimet, sillä en niitä mistään muualta löytänyt.
Ei allekirjoitusta.
