Kokeiltu on. Eipä oikeen tykkää liikkuu siihen suuntaan.Tuomas kirjoitti:Kokeiles työntää eteenpäin siitä viiksestä.qsti kirjoitti:Missäs mahtaa olla vika kun vm -74 c kadetissa ei jää pitkät valot päälle? Ilmeisesti pitäis toimii niin että kun viiksestä vetää itseensä päin niin pitäis toimii? Korjatkaa jos olen väärässä.
Pikakysymyksiä Opeleista
qsti
Re: Pika kysymyksiä opeleista
xcvv
jaa se lähtee irtikkikadett90 kirjoitti:Käännä se lampun kanta siitä valosysteemistä irti.xcvv kirjoitti:Hahaa, taas on yksi tyhmä kysymys
Miten farkku h astraan saa vaihdettua rekisterikilvenvalon? Meisselillä sain irroitettua sen koko valosysteemin, mutta mitenkään en päässyt käsiksi itse hehkuun. Kaksi johtoa sinne meni sisälle, mutta mitään en saanu avattua. Varaosaliikkeen myyjä myi mulle kuite sellasen normi lasikantasen hehkun ja sano, että 'tuo käy ainaki sedan astraan, jos ei farkkuun käy, niin onpahan sulla sitten varalta yks parkkivalo.'
Jukka T
Valonvaihtimen käyttötunnit täynnä, osta uusi ja heitä vanhalla vesilintua.qsti kirjoitti:Kokeiltu on. Eipä oikeen tykkää liikkuu siihen suuntaan.Tuomas kirjoitti:Kokeiles työntää eteenpäin siitä viiksestä.qsti kirjoitti:Missäs mahtaa olla vika kun vm -74 c kadetissa ei jää pitkät valot päälle? Ilmeisesti pitäis toimii niin että kun viiksestä vetää itseensä päin niin pitäis toimii? Korjatkaa jos olen väärässä.
Mulla hajosi samalla tavalla katsastuksessa, mutta siinä vaiheessa, kun piti vaihtaa pitkiltä pois
qsti
Tämä selvä.Jukka T kirjoitti:Valonvaihtimen käyttötunnit täynnä, osta uusi ja heitä vanhalla vesilintua.qsti kirjoitti:Kokeiltu on. Eipä oikeen tykkää liikkuu siihen suuntaan.Tuomas kirjoitti:Kokeiles työntää eteenpäin siitä viiksestä.qsti kirjoitti:Missäs mahtaa olla vika kun vm -74 c kadetissa ei jää pitkät valot päälle? Ilmeisesti pitäis toimii niin että kun viiksestä vetää itseensä päin niin pitäis toimii? Korjatkaa jos olen väärässä.
Eilen illalla syysmyräkän jälkeen oli erääseen alikulkutunneliin kertynyt muutaman metrin matkalle vettä lähemmäs puoli metriä. Ajattelin että kyllähän se Omega siitä menee, ja niin menikin, varovasti ykkösellä kävelyvauhtia.
Tänään tulikin yllättäen mieleen, että entä JOS perä ja vaihteisto ovat hörpänneet huohottimen (tms.) kautta vedet sisälle?
Onko tällainen ylipäätään mahdollista, vai onko huoleni turha?
jrauhala
mikä tuo kytkin on tuossa a-omegan kojelaudassa valojen korkeussäädön alapuolella ja mitä siitä pitäisi tapahtua? Kytkimessä on kolme asentoa S,M ja C ja minun mielestäni missään asennossa ei tapahdu mitään?
entiset
Signum, Vectra C2, Vectra B2, Astra F, Omega A2, Vectra C1, Omega A1
P*2
P*2
Oliskos alustan säätönappula.
Epäilen ettei ole tarvittavia komponentteja enää tallella
Zafira
Saako H-Astran automaattisen takalasinpyyhkijän pois käytöstä testerillä?
Muistaakseni saa.Zafira kirjoitti:Saako H-Astran automaattisen takalasinpyyhkijän pois käytöstä testerillä?
H&K
Terve.
Semmonen kysymys olis että minkälainen lukkoperä b ja eteenki b2 omegoista löytyy vakiona? Vai onko yleensäkään lukollinen vai kitka lukko? Seuraavaksi olis tarkotus laittaa 3.0l vm.2000 oleva b2 omega.
EX Opel Omega B2 2,5 v6 Manuaali
EX Opel Omega a 3000 24v (Penkissä 212hp/288nm)
EX Opel Omega a 2.0i vm.1987
Ex Volvo S40 T4 vm. 2001
Zafira
^ Suomi-Omegoissa lukko vakiona, muissa lisävarusteena.
Ei varmasti ole, tähän kehitysmaahan myytäisi autot ilman penkkejäkin jos ei ne olisi melko pakolliset, ei tänne mitään suomiluksusvarusteita laiteta. Eiköhän se ole ns. kylmän ilmaston varustuksen osa.
Zafira
No ollaanpas sitä tarkkoja.
Zafira kirjoitti:^ Pohjoismaa-Omegoissa lukko vakiona, muissa lisävarusteena.
Pitää olla
Niitä haetaan muualtakin kuin Saksasta...
Jokkede
Onko tietoa minkä muun mallin vasemmanpuoleinen etujousijalka menee c asconaan vuosimallia -84 ja tekniikaltaan 16SH? Perkele ku ei meinaa mistään löytyä ainakaan tuohon niin onko jossain muussa mallissa ollut sama alusta?
