B Vectran tyhjäkäynti
Re: B Vectran tyhjäkäynti
Kaasuläppäkotelon liitin irti vikakoodin palaessa ja mittaamaan (tyhjäkäynnillä):
Pin 1: 0,00 V
Pin 2: 0,00 V
Pin 3: 0,00 V
Pin 4: maa
Pin 5: 12,54 V
Pin 6: 13,23 V
Pin 7: 13,23 V
Kytkentäkaaviosta en osaa tulkata, mitä pinnit täysin "tekevät", tässä vois joku jeesata. Pin 2 näytti olevan referenssisignaali (?) EGR:lle ja 6-7 on ilmeisesti tyhjäkäynnin säätimen langat. Numero 5 antaa tuon 12,54 V, ettei se olis kaasuläpän asentotunnistimen syöttö?
Huom! Pajalla testatessa TPS:n jännite ei liikkunut tyhjäkäynnillä tai kaasulla mihinkään, nollaa näytti.
Pin 1: 0,00 V
Pin 2: 0,00 V
Pin 3: 0,00 V
Pin 4: maa
Pin 5: 12,54 V
Pin 6: 13,23 V
Pin 7: 13,23 V
Tuon mittauksen perusteella mielestäni kaasuläpän asennontunnistimelta puuttuu tyystin syöttöjännite , jonka pitäis olla käsittääkseni 5 V . Sama syöttöjännite puuttuu tällöin myös EGR- venttiilin asennonosoittimelta ja nokka-akselin tunnistimelta(?) .
Kytkentäkaavio, jossa Y29 on kaasuläpän potikat + tyhjäkäyntisäädin, Y4 EGR - venttiili, B35 nokka-akselin tunnistin.
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... 1_ECM3.jpg
Kaasuläpän liittimen liitinnastaan 2 pitäis tulla 5 V ja liitinnastoista 3 ja 1 lähtee asentosignaali ECUlle.
Mittaa tuleeko EGR - venttiilin asennonosoittimelle 5 V , eli liitinnastaan D , mittaa myös, tuleeko nokka-akselin anturin liitinnastaan 3 5V.
Vaikuttais ECUn vialta, jos noihin ei tule jännitettä. Jostain kun saisi syötettyä johonkin noista liitinnastoista sen 5 V ja vikavalo ei sen jälkeen palaisi, niin vika olisi ECUssa tai sen littimessä tai johtimissa liitinnastasta 8 eteenpäin.
Kiitos, minäpä mittailen. Olen 95% varma, että ECU:ssa vika, ottaen huomioon ECU:n loistavan sijoituspaikan ja sitämyöten X18XE1-koneen ilmeisen suuren ECU-vian todennäköisyyden. Mittailen tänään, eiköhän tästä selvyyteen päästä.
Mittaile tosiaan. Niin, useissa X18XE1 - koneen ECUissa on ollut vikaa... ovat alttiina tärinälle ja lämmölle.
ECUn tietty saa korjautettua ja sen jälkeen sen voi mahdollisesti sijoittaa paremmin.
Aika odotettuja tuloksia. Käynnistyksen jälkeen "normitilanteessa" mitattuna
- kaasuläppäkotelon liittimen 2-nastaan tulee 4,95 V
- EGR-venttiilin liittimen D-nastaan 4,95 V
- nokka-akselin asentotunnistimen 3-nastaan 4,95 V
Kun vikavalo syttyy koneen lämmettyä, kaikki yllämainitut jännitteet katoavat. Siitä siis maalaisjärjellä nuo vikakoodit (kaasuläppäkotelo, EGR ja nokka-akselin asentotunnistin). Nyt olen lähes täysin varma, että ECU:sta tuo johtuu, mutta pystyisikö ECU:n päästä asiaa vielä nätisti varmistamaan?
Melkoisen selvältä vaikuttaa , että ECUn sisällä olevan ohuen langan kontakti katkeaa ECUn lämmetessä.
Nätisti varmistaminen ei ole välttämättä helppoa... pitää saada ECUn liittimestä X50 tuo liitinpinniin 8 tuleva johdin erotettua ja mitattua jännite vaikka johtimen kuoren läpi terävällä mittapäällä.
Johdin on mustavalkoinen kytkentäkaavion mukaan.
Liitin irrotettuna on turha yrittää mitata...
Tarina jatkuu pitkästä aikaa ja näyttäisi päättyneen onnellisesti. ECU lähti jokin aika sitten Vekatronicsille Vaasaan, tuli viikon päästä takaisin ja nyt näyttää hyvältä: muutaman kilometrin lenkki ja kone lämpimänä pitkän tovin tyhjäkäyntiä jne --> ei vikavaloa. Kuulemma rikki oli eli aiheellinen korjaus, hinta oli n. 230 eur rahteineen. Loistohomma, jos nyt tästä hommasta päästiin. Kiitos Vekalle!
Hieno homma , että todennäköisesti kuntoon tuli ECUn korjauksella auto
Ei ollut pahan hintainen korjaus.
