c-kadetin päivitykseen hieman apuja
Keskustelua tekniikan vaihdoista
Garretti
Re: c-kadetin päivitykseen hieman apuja
Viesti Kirjoittaja Garretti »
Saiskos apuja,
Minulla on c mallin kadetissani nytten Asconan isoperä ja vecculin 2,0l kone sekä omegan r25-laatikko niin mitenkäs tämä karttaanin rakentelu kyseiselle yhdistelmälle luonnistuisi järkevästi?
Ajattelin lähteä rakentelemaan 740 volvon kardaanista, koska siinä on luisti. Mitenkäs sitten tämä karttaanin tuki, kuinka toteutan sen? Vai tarvianko ollenkaan?
Porukka täälläpäin puhuu että tuolle yhdistelmälle tarvittava kardaani olisi sen verran lyhyt ettei se tuollaista tarvia, pitääkö paikkaansa?
Ja mitenkäs toi perän "yhdystanko", kuinka olette toteuttaneet tuntuu ettei asconan eikä kadetin ole kumpikaan käypänen, ei siis satu perä keskelle :-?
Sämä
Viesti Kirjoittaja Sämä »
Garretti kirjoitti:Saiskos apuja,
Ei kait nuo sen kummempia tukia ole käyttäneet, kun tosiaan ei kummonen matka ole peränjatkeelta laatikolle. Itellä ei ainakaan ole mitään ylimäärästä siinä.
Meinaatko yhdystangolla panhardia? Ite tein säädettävän siitä panhardista niin passautu kohilleen, tosin piti madalluksenkin takia se säätö tehä oikeastaan.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Garretti
Kuinkas lähen yhdistelemään noi asconan ja kadetin peränjatkeet keskenään että saan toimivan ja paikalleen menevän paketin? :D
Sämä
Garretti kirjoitti:Kuinkas lähen yhdistelemään noi asconan ja kadetin peränjatkeet keskenään että saan toimivan ja paikalleen menevän paketin? :D
Ite muokkasin Mantan peränjatkeen tuen Kadettiin käypäseksi. Ylimääräset pois ja sopivat reiät vaan pulteille.
KuvaKuvaKuva
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Garretti
aivan :peukku:
eipä käyny tuollanen mielessä :)
Sämä
Garretti kirjoitti:aivan :peukku:
Kannattaa sitten asentaessa katella ja pyöritellä kardaania että pelaako mitenkä. Itellä meinas hierasta kardaani siihen donitsikumiin jonka korjasin sillä että pistin viistosti leikatut leveän mutterin puolikkaat prikoiksi siten että se jatkeen tuki tuli kardaaniin nähden suorempaan.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Garretti
Mitenkäs nämä vecculin sähköt yhistellään noihin kadetin sähköihin?
Vecculista ei vissiinkään tarvia ottaa kuin se johtosarja joka menee ucu:lta konehuoneeseen, vai olenko aivan väärässä.. :D
Löytyykö sähkökaaviota esim vecculin ecu:sta??
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Katoppas tämä "moottorit&voimansiirto" osion ihan ylimmäinen topic.
Tero88
Viesti Kirjoittaja Tero88 »
Itse kyselen sitä että mistä saa isot alatukivarret, vakaajantanko ja olka-varret c- kadettiin?
Mercedes-Benz 230TIC W124 "SleeperLintta"
Vw Taro 4WD "mennään just sinne minne halutaan"
Kadett C -79 "Vanha Rouva" (Kesäauto)
Suzuki Gsx-R 750
Tukivarsia saa Saksasta uusia, vakaajan voi tettää Vallilan takomossa ja olka-akseleiksi sopii GSi Mantan lyhyellä kääntövarrella olevat.
Mutta mihinkäs noita tarvii ??
Tero88
Kadettiin päivittäis ison tekniikan alustan..
Suzuki Gsx-R 750
Tero88 kirjoitti:Kadettiin päivittäis ison tekniikan alustan..
Syystä että ? vahvistettu palkki ja tukivarret riittää, isotekniikkaisen levyt käy nykyisiin napoihin, navat kun on samat, samoin laakerit.
Vakaaja on samanpaksuinen ero on se CIH:n öljypumpun/ jakopään vaatima mutka alaspäin.
Sämä
Jep ja kuten tuolla ylimmässä topicissa lukee:
Etukallistuksen vakaajatanko:
Ainoa suoraan paikalleen sopiva vakaajatanko löytyy isolohko mallisen keulalta, mutta jälleen niiden saatuvuus tilanne on hieman nihkeä.
Vallilan takomo on vastaavia ainakin joskus tehnyt.
Vakaajatanko ongelmaan on myös muita ratkaisuja, jonka jokainen saa itse keksiä, kunhan ottaa simmun käteen ja miettii hetken siellä auton alla.
:wink:
Eli kun se isompi tekniikka on paikallaan ja alat vakaajatankoa asentamaan niin huomanneet miten tekemällä saat sen vakaajan käymään ilman että ottaa kiinni koneeseen.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Tero88
Kiitoksia! Minulla on varmaankin jo vakaaja vaihettu kun keulalla on c16ne..? Nyt ei muuta ku haalimaan basconan tai mantan jarrut.. :)
Suzuki Gsx-R 750
Pikkulohkon kanssa sitä ongelmaa ei olekkaan.
Mikä on C16NE?
