coiloverit ja katsastus
Jani Mukkala
Re: coiloverit ja katsastus
Viesti Kirjoittaja Jani Mukkala »
Tuo alustan korkeudensäätö aiheuttaa nyt vähän harmaita hiuksia ,kun ei ole aikaisemmin tullut asennettua säädettävää alustaa.Mutta auto on nyt pukkien päällä eli ripustuksien/napojen päällä ei painoa ja vaikka kuinka sitä lautasta ruuvaa ylöspäin tai alaspäin niin navasta lokasuojan kaareen pysyy se mitta aina samana(ei muutu mihinkään),eli pitäisikö auto olla maassa pyörien päällä(painoa) vai mitä? Että mitta muuttuu navan ja kaaren välissä sen mukaan kun sitä lautasta ruuvaa ylös/alas.Ja sitten toinen asia että kun alusta on ruuvattu ihan alimpaan asentoon,niin jos sitä lautasta ruuvaa esim. 2cm ylöspäin niin nouseeko auto samanverran(2cm) sitten myös ylöspäin? Vai kuinka tuo homma menee?
Toivottavasti tuosta nyt sai kysityksen/ymmärsi mitä tarkoitan/ajan takaa.
Paska Omena
Jani Mukkala kirjoitti:Tuo alustan korkeudensäätö aiheuttaa nyt vähän harmaita hiuksia ,kun ei ole aikaisemmin tullut asennettua säädettävää alustaa.Mutta auto on nyt pukkien päällä eli ripustuksien/napojen päällä ei painoa ja vaikka kuinka sitä lautasta ruuvaa ylöspäin tai alaspäin niin navasta lokasuojan kaareen pysyy se mitta aina samana(ei muutu mihinkään),eli pitäisikö auto olla maassa pyörien päällä(painoa) vai mitä? Että mitta muuttuu navan ja kaaren välissä sen mukaan kun sitä lautasta ruuvaa ylös/alas.Ja sitten toinen asia että kun alusta on ruuvattu ihan alimpaan asentoon,niin jos sitä lautasta ruuvaa esim. 2cm ylöspäin niin nouseeko auto samanverran(2cm) sitten myös ylöspäin? Vai kuinka tuo homma menee?
Pitää olla renkaillaan, että näkee mitään muutosta. Ja mielellään vielä vähän ainakin liikutella autoa edestakas ennenkun mittailee, että paikat vähän asettuu.
Ei mee 1:1 toi korkeuden muutos tolpassa/autossa. Kokeilua ja säätelyä vaan :D
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
irYobYetaMis
Update!
Oma oikea Tuv lappu tuli tänään sähköpostilla :peukku: Iso kiitos http://www.rudiemods.com/ :worship:
Ja vielä iso kiitos kaikille että antoi neuvoa ja kopio omasta lapusta. En oo käynyt katsastuksessa vielä, n.kk päästä mennään :-?
Formulatietäjä 2014
j_p
Viesti Kirjoittaja j_p »
Tilasin ebaystä fk ak street alustan signumiin, mutta eipä ollut laatikossa tuv-todistuksia :o Lähettääkö ne sen postissa vai onkohan unohtunut kyydistä? Laittasin myyjälle viestiä, mutta ebayn mukaan olisi kaveri lomilla :(
Jos jollain kyseiseen alustaan löytyy tuv-laput, niin saa laittaa yv:tä.
jos ei ebaysta onnaa niin laita autovaruste.net mailia
j_p
Ok. Laitan sinne postia jos ei saksanmaalta mitään kuulu.
jammi123
Viesti Kirjoittaja jammi123 »
Jos jollaki sattuu olemaan tuv laput fk ak street sarjaan ja autohan on signum ni olisin hyvin kiitollinen jos saisin ne :) En tiedä pitäiskö nuissa tulla mukana mutta paketissa ei näyttäny olevan.
Signum 2.2 -04
Ex Kadett D 2.0 8v -82
jammi123
Jos on tarvetta vectra c/signum fk ak street coileille tuv lapuille mulla löytys s-postista :)
Signum 2.2 -04
jomes
Viesti Kirjoittaja jomes »
Onkos porukat käyttäny hastrassa vakio koiranluita coiloverien kanssa. Ei näytä valmistajien kuvissa että olis lyhenpiä mukana. Ainakin fk sarjassa aikoinaan g astraan oli omat mukana.
Alustan hommaus kohta edessä
Jormas
Viesti Kirjoittaja Jormas »
jammi123 kirjoitti:Jos on tarvetta vectra c/signum fk ak street coileille tuv lapuille mulla löytys s-postista :)
Jami laitoin sulle viestiä, laput olisi hakusessa jos sulta vielä löytyy..
Vectra C 2,2 direct wagon -04
Vectra C 1,8 Gts -03
Fiat Uno "rättikatto"
Rekord C -68, Nykyään ex
Exät 9x erinäisiä omegoita, 2x b Vectra, Rekord C -69 + n. 30kpl muun merkkisiä kulkineita
Jormas
Jormas kirjoitti:
:lol: autocorreckt... Eli siis jammi123 viesti laitettu..
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Älkää laittako noita ak street alustoja
Mulla oli c vecus ja järkyttävää paskaa
Vuoden aikana meni kaks keryaa etutolpat takuuseen.....
Madallusta about 45mm apujouset ja kaikki oli paikallaan
masa_
Viesti Kirjoittaja masa_ »
Eikös coilover alustan muutoskatsastus g astraan pitäisi olla läpihuuto juttu kun vaan on kulma lappu ja TUV-lappu? Alko vaan mietityttämään kun lueskelin keskustelu palstoja ja jossain katsuri puuttunut siihen että sarjan maksimi madallus on 60mm kun taas lain sallima maksimi madallus 51mm. Ja jossain luki että autoon jossa on mekaaninen jarrupaineen säädin ei muutoskatsastuksessa voida hyväksyä säädettävää alustaa. Ei kai nämä pidä paikkaansa? Ja onko G astraan ALB mekaaninen? Ja taas viime syksynä tulleiden uusien säädösten perusteella saa laittaa melkein minkä alustan tahansa. Ota näistä selvää.
VECTRA C1 CARAVAN 2.0T "Stage 1" -05
iso.kunkku
Aika sekavan olonen soppa kuulemma nykyään. Tuola blex84 projektitopicisa oli jotain asiaan liittyen.
masa_
Joo sieltä just lueskelin. Antaisivat edes selkeät säännöt tohon hommaan. Tallissa odottelee coilover sarja mut ei kyllä noi jutut motivoi sitä vaihtamaan tällä hetkellä.
