Insignian parkkitutka ongelmat
Re: Insignian parkkitutka ongelmat
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
buuubo kirjoitti:Mites kun itsellä herjaa tosiaan infonäytössä "Huolla pysäköintitutka" ja tutka ei mene edes päälle. Nappia painamalla valo vain vilkkuu ja yksikään tutka ei reagoi mitenkään eikä "naputa". Luulisin että koko järjestelmä on tällöin pois päältä? Onko ainoa keino vain mitata yleismittarilla jokainen läpi?
Pakki päälle, älä koske tutkan nappiin. Kokeile sitten kaikki takatutkat sormella läpi.
ooppelilla mennään
Viesti Kirjoittaja ooppelilla mennään »
Tänään vaihdoin yhden sormikopelolla pimeeksi todetun anturin. Ei tullut systeemi kuntoon vaikka nyt kaikki anturit taas "naputtaa". Edelleen herjaa "huolla parkkitutka". Joku latviasta tilattu palikkahan tuo on. Kaksi aikoinaan tilasin ja eka toimi ainakin ok, kun sen vuosi sitten vaihdoin. Oiskohan ko. anturi jo valmiiks paska vai tuleeko jollain jotain muuta mieleen?
JohnDoe77
Viesti Kirjoittaja JohnDoe77 »
Täällä kanssa herjaa että huolla parkkitutka. Välillä kylläkin kytkeytyy päälle hetkeksi. Olisiko joku kosketushäiriö jossain? Mutta missä? Ohjekirjastakaan ei löytynyt edes sulakkeen sijaintia parkkitutkalle. Onko jonkun toisen järjestelmän kanssa samassa?
jala
Viesti Kirjoittaja jala »
JohnDoe77 kirjoitti:Täällä kanssa herjaa että huolla parkkitutka. Välillä kylläkin kytkeytyy päälle hetkeksi. Olisiko joku kosketushäiriö jossain? Mutta missä? Ohjekirjastakaan ei löytynyt edes sulakkeen sijaintia parkkitutkalle. Onko jonkun toisen järjestelmän kanssa samassa?
Noin mulla oireili ennen kuin pimeni kokonaan.
Insignia CDTi 118 Sports Tourer 2010 AT
JohnDoe77
jala kirjoitti:
Toi lopputuloshan se tulee olemaan juu,ajattelin vaan että jos täältä sattuisi löytymään joku itseäni viisaampi asian suhteen.
jiiaa
Viesti Kirjoittaja jiiaa »
Op-com sanoi että takanurkat pimeänä, eivät myöskään naputtaneet. Vaihdoin molemmat halpisosilla ebaysta. Nyt naputtavat, vaan auto herjaa että huolla parkkitutka. Auton kaikki anturit naputtaa.
Mitäs nyt? Pitääkö Op-comilla vielä tyhjentää vikamuisti?
Opel Manta B * C24NE + Eaton M45
Opel Calibra C20NE
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ne tarvikeanturit ei välttämättä toimi.
Summit
Viesti Kirjoittaja Summit »
Termos,
Onko kokemuksia tälläisestä:
Parkkitutkat lähtee päälle normisti kun laittaa pakin silmään. Sitten kun kytkee parkkitutkat päälle koelaudassa olevasta napista, niin ei lähdekkään päälle normisti. Välillä lähtee päällee ja välillä "Huolla parkkitutkat".
Miten tuo logiikka toimii? Onko mahdolisesti niin, että tutkien kytkentä järjestys on eri? tms?
Auto: Inssi vm 2011 farkku
Insignia Sports Tourer A 2.0 cdti 4x4
Astra H Ultima Wagon
ooppeli666
Viesti Kirjoittaja ooppeli666 »
Täälläkään ei toiminut tutkat koko talve aikana aina oli huolla parkkitutka. Lumet suli ja kuivaa on nii rupesivat toimimaan.
Insignia sports tourer a20dth
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Kyde
Viesti Kirjoittaja Kyde »
Moro,
Insignian parkkitutkan parsiminen menossa. Kiinasta tuli jo viime kesänä paketillinen Insignia sensoreita koodilla 13242365. Sormikopelolla lähdin nyt hommaa tekemään ja totesin, että takana keskellä molemmat anturit pimeinä. Ei muuta kun Vaux-Comin asennukseen ja tutkimaan mitä sieltä löytyy.
Vaux-Com antoi seuraavat koodit parkkitutkaan liittyen:
B0956-01 Parking Assist Front Sensor Right Middle Circuit - Short to Battery
B0954-01 Parking Assist Front Sensor Left Corner Circuit - Short to Battery
B0960-3A Parking Assist Rear Sensor Right Middle Circuit - Incorrect Component Installed
B0959-3A Parking Assist Rear Sensor Left Middle Circuit - Incorrect Component Installed
Eli siis takana olevien lisäksi myös edestä kaksi pimeänä. Ja näiden lisäksi myös nuo vaihdetut Kiinan anturit antaa "Incorrect Component Installed" -herjan. Nämä kuitenkin sormikopelolla toimivat.
Lähinnä nyt mietin, että lähteekö tuo "Huolla pysäköintitutka" -herja pois, jos vaihdan vielä eteen nuo Kiinan anturit? Eli toimiiko tuo tutka millään tavoin noiden "Incorrect Component Installed" -vikakoodien kanssa. Ei viitsisi turhan takia rueta noita etupään antureita ropaamaan.
Opel Kadett 1.6S LS 4d '89 (EX)
Opel Vectra 1.8i GL 4d '92 (EX)
Opel Astra 1.6i-16 Merit 4d '97 (EX)
Opel Insignia 2.0 CDTI Cosmo '09 (EX)
Opel Corsa E 1.4 Cosmo '16 (B14XEL)
Opel Vectra C 1.8 Station Wagon OPC-Line '07 (Z18XER)
jiiaa
En tarkkaan enää muista mitä tolskasin taannoin hinnat alkaen antureiden kanssa, takanurkat oli pimeänä orkkiksista. Sormikopelolla uudet asennetut halpikset toimi, mutta op-comm antoi herjaa ja auto myös "huolla pysäköintitutka" ilmoituksen, ja tutka ei toiminut. Vaihdoin sitten jotkut toiset hieman kalliimmat anturit ja toimi laakista ja toimii edelleen vaikka pari talvea jo menty.
Opel Calibra C20NE
j00ppis
Viesti Kirjoittaja j00ppis »
Olisiko ohjeita parkkitutkan irrotukseen? En pääse näkee omia chevrolet cruzessa, samat anturit kuin insigniassa
Tarkoitus ilman puskurin irrotusta vaihtaa
https://aeromotors.fi/kataloog/article/ ... -0490-vemo
Workshop manual tms?
pumppeloone
Viesti Kirjoittaja pumppeloone »
Käytin aiemmin keväällä Inkku A:ta (hatchback) huollossa "Etelä-Helsingissä", he tutkivat sen verran parkkitutkaongelmaa, että kertoivat kaikkien neljän takatutkan olevan mykkiä. Olin vaihdattanut sinne uudet anturit kolmisen vuotta sitten, kun naapuri ystävällisesti kolhi takapuskurin - ja puskuri meni maalaukseen. Olin jo aiemmin ostanut sinne uudet anturit ebaystä, joten pyysin laittamaan ne. Mutta eihän ne toimineet.
Laiskana en ole jaksanut asiaan paneutua sen enempää, mutta kun löysin muutaman käytetyn anturin Saksasta vieläpä valmiiksi sopivan värisenä, niin tilasin ne varmuuden vuoksi. Kun kevätaurinko vappuviikonloppuna lämmitti pihaa, niin asemoin auton katukivetykselle niin, että puskurin alle jäi miehen verran työskentelytilaa.
- kolme "nappulaa" takapuskurin alta irti, keskiosa ensin herkutellaan niistä ulos lattakärkisellä ruuvimeiselillä ja kun keskiosa on irronnut, niin sitten lähtee koko nappula pois.
- sen jälkeen puskuri kevätauringon lämpimässä taipuukin alareunastaan sen verran, että sinne isompikin räpylä mahtuu väliin. Kaikkiin muihin pääseekin helposti käsiksi, pakoputken puoleinen voi olla kaikkein hankalin.
- yllätyksekseni kahdesta anturista oli johto kokonaan irti (!) :o
- itse anturi on puskurinreiän ympärillä olevassa pidikkeessään kahdella klipsulla kiinni. Auttaa kun toisella kädellä vähän työntää puskurin ulkopuolelta sormella anturia, ja toisella kädellä puskurin sisäpuolelta sormella työntää sitä kiinnipitäviä klipsuja sensorin ylä ja alapuolelta sen verran, että anturi tipahtaa syliin.
- jos liitin on oikein lukittunut, niin sillä pienellä lattakärkisellä meisselillä pitää avittaa liittimessä olevaa klipsiä, joka sen lukitsee.
- puhdistin liittimet CRCn hapettumien puhdistussprayllä ja annoin tovin vaikuttaa
- työntelin uudet anturit liittimiin, ja taistelin tovin niiden kanssa, että ne sai painettua kyllin syvälle, että liitin lukittuu. Siihen tarvitaan voimaa! Jos ei mene ihan käsin puristamalla, niin voi painaa anturia puskurin takana olevaan rakenteeseen tai ehkä niitä voisi myös siirtoleukapihdeillä puristaa niin, että liitin lukittuu. Tärkeintä on että se lukittuu.
- anturin takaisinasennus onkin sitten varsin helppoa, vain työntää takaisin paikalleen ja varmistaa että se lukittuu paikalleen.
Sitten virrat päälle, pakki päälle ja kevyesti sormenpäällä koskettaen kutakin anturia pitäisi toimivat anturit hienoisesti sykkiä sormenpäähän.
Piti pari kertaa kytkeä virrat päälle - virrat pois ja kuitata antureiden virheilmoitus - kunnes se häipyi - ja vihdoin usean vuoden jälkeen kaikki taas toimii. :worship:
Arvoitukseksi jäi, että olivatko puskurin korjauksen jälkeen sinne asennetut anturit viallisia - vai oliko puskurin korjannut firma ollut vain huolimaton niitä asentaessaan. Veikkaan, että eivät vaan olleet osanneet työntää niiden liittimiä tarpeeksi syvään. Nyt mulla ainakin on riittävästi varaosatutkia.
---edit---
Mittasin vielä irtoanturit läpi,
tyyppi
13300765 antavat keskinastasta toiseen pinniin noin 139 kΩ ja toiseen 190 kΩ, yksi antoi selvästi poikkeavia lukemia- veikkaan että on rikki.
13242365 antavat keskinastasta toisen pinniin 139 kΩ ja toiseen 190 kΩ, yksi antoi selvästi alemmat lukemat, joten oletan sen olevan rikki.
Nyt autossa on käytössä kaikki neljä takatutkaa mallia 13242365
Apa
Viesti Kirjoittaja Apa »
Astra J, kahdesti huollon yhteydessä nollattu vikakoodit, ja hienosti on pelannut 1/2 vuotta. Syksyn tullen rupee taas herjaileen, jouluun mennessä pimenee kokonaan. Antureita ei minun aikana ole vaihdettu yhtään.
Nyt en aatellut viedä merkkihuoltoon, vaan tehdä vuosihuollon itse. Saakohan parkkitutkan vikakoodeja nollattua itse jotenkin? Ilman testeriä?
Ei allekirjoitusta.
jiiaa
Pari tutkaa taas rikki, saako tilaamalla jostain varmasti toimivat halvemmalla kuin Motonetistä? Kuten aikaisemmin kirjoittelin niin minulla ebayn halvimmat eivät toimineet.
Opel Calibra C20NE
