Ajotietokoneen asennus vectra b 2,5/2,6
irYobYetaMis
Re: Ajotietokoneen asennus vectra b 2,5 -99.
Tubbe kirjoitti:Tässä 2,6 koneessa sama juttu kuin 2,2 eli tuo kulutussignaalin johto pitää vetää ecun liittimelle saakka. Voin myös sen sanoa että valmista pinniä siellä ei ole, vaan sekin pitää sinne lisätä, ts liitin pitää purkaa osiin, että sen saa sinne lisättyä. Ite laitoin omaan ecun liittimeen sellaisen pinnin, joita siinä ajotietokoneen liittimessä on. Juuri sopivan kokoinen pinni, mahtuu juuri ja juuri paikalleen ja jää niin tiukasti sinne liittimen runkoon, että varmasti pysyy paikallaan :peukku:
aloitin homma tänään... (Y26SE)
Formulatietäjä 2014
Viesti Kirjoittaja Robertx »
No niin. Kyllä se siitä. Kannattaa merkata molemmista päistä se johdin , kun ainakin kuvassa näyttäis punaiselta , ettei sitten joku joskus ihmettele, mikäs viritys tämä on.
irYobYetaMis
Robertx kirjoitti:No niin. Kyllä se siitä. Kannattaa merkata molemmista päistä se johdin , kun ainakin kuvassa näyttäis punaiselta , ettei sitten joku joskus ihmettele, mikäs viritys tämä on.
On sisäpuolella jo, tottakai pitäs merkata konehuonen puolellakin.
No, ei muuta kun jatketaan ja yrittää saada liitin paikalle. Katsoin myös sen jarrupoljin kytkin, näyttää että on 3 musta, yks musta/keltainen ja yks musta/punainen. Luin sun viestista, että sen musta/keltainen on se oikea eikö vaan?
Kiitos Robertx :peukku:
Formulatietäjä 2014
Ok. Nimenomaan konehuoneen puolella on syytä merkata.
Juurikin noin. Jarrupolkimen katkaisijalta pitää mennä musta/keltainen johdin MID - näytölle. Eli kyllä. Sulkeutuva kosketin.
Lisäksi siitä polkimen katkaisijalta lähtee musta - punainen johdin, joka menee eculle.
irYobYetaMis
O.k.
Nyt, sen ecu liitin. Miten saan se auki ilman että tulee vahinko? :o
Olen 'avannut' ne 8 'klipsia' mutta paketti ei silti lähtee pois? En toki haluaa väkivaltaisesta vetää. Onko se violetti juttu joku sokka?
Formulatietäjä 2014
irYobYetaMis
* ilmeisesti on sokka, se nyt lähtee ehjänä pois, mut edelleen johto paketti ei lähde pois :(
Formulatietäjä 2014
Eipä ole itsellä kokemusta tuosta liittimestä, mutta tuli mieleen , että jos se liitinpinnin paikka on tyhjä, niin sitten uusi liitinpinni siihen johtimen päähän ja liittimen takapuolelta painamalla se liitin menee siihen oikeaan paikkaan. Tämä siis vain arvelu siitä, miten pinnin sinne voisi lisätä.
Archetype
Viesti Kirjoittaja Archetype »
Ainakin 2.2 koneisessa sieltä puuttuu se pinni kokonaan. Eilen koitin laittaa mut aika loppus kesken ku en oikeen sopivaa pinniä keksiny sinne. Ei tuntunu itellä istuvan ajotietokoneen liittimen pinni ollenkaan siihen mut ilmeisesti se vaan sieltä liittimen yläpuolelta pujotetaan läpi ja pitäis napsahtaa paikalleen mikäli pinni on ehjä
Astra J sport 1.7 Cdti '12
irYobYetaMis
Joo, siltä se nayttaa. Mulla nyt muutama eri kokoisia pinnia, pitäs yrittää uudestaan kohta, mut nyt on äidinpäivä ja en tiedä jos uskon olla tallissa tänään :D
Formulatietäjä 2014
Muistaakseni Motonetistakin saa erikokoisia liitinpinnejä. Eriasia, mikä sitten on sopiva. Eikai sitä oikein Äitienpäivänä ole sopivaa tallissa ahertaa.
Archetype
irYobYetaMis kirjoitti:Joo, siltä se nayttaa. Mulla nyt muutama eri kokoisia pinnia, pitäs yrittää uudestaan kohta, mut nyt on äidinpäivä ja en tiedä jos uskon olla tallissa tänään :D
Ilmota ihmeessä jos keksit siihen hyvän pinnin :) Itellä on projekti seis vähän aikaa ku ei tunnu aika riittävän kaikkiin auton vaatimiin toimenpiteisiin :lol:
Tubbe
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Muistaakseni tuo liitin purkautuu niin että kun ne 8 klipsiä on auki, niin se pelkkä vaalea muovinpala nousee ylöspäin (kuva 2). Sitten tuossa ekassa kuvassa näkyy ne 4kpl sellaisia klipsejä siellä mustan muovirungon reunassa, ne pitää avata ja sitten se musta runko-osa pääsee tulemaan ulos sieltä liittimestä (lähtee eri suuntaan kuin tuo vaalea muovinpala)
E: Niin ja parhaita pinnejä mitä tuonne liittimeen voi laitta, löytyy esim. siitä harmaasta ajotietokoneen liittimestä ;)
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
irYobYetaMis
Toimiiiiiiii :thumbsup:
Yritin uudestaan tänään, tällä kerta onnistui purkka sen liitin (Juuri kuten tubbe kirjoitti ^^) Pari pinnia taas ei ollut oikein. Kolmas kokeilin, vielä ei ihan oikein mutta onnistui 'modata' tarpeeks :)
Piti hieman avata vielä sen pää että juuri ja juuri sovi ecu pinnin päälle. Ja vielä piti tehdä hieman isompi reikä sinne vaalea muovin suojakseen että pinni menee tarpeeks syvälle.
Ensin epäilin että pinni ois ehkä hieman lyhyt muttei :) Nätisti ecu liitin meni kiinni, koe ajo ja kaikki pelaa :) Muistin merkitä mikä se johto on että ei tuu tulevaisuudessa ikävä ylläri joille ;)
Ei muuta kun sen jarrupoljenkytkin liitin enää :)
Tässä kuva liitteestä mikä käytin. On jäänyt yhden, jos joku tarvi.
Ja Mika (lampinen) oisko mahdollista että saa threadin titteli muokattu, että lukee sekä 2.6 että 2.5 Vectra mid jne ;)
Formulatietäjä 2014
M lampinen
Re: Ajotietokoneen asennus vectra b 2,5/2,6
hienoa että sait Toimimaan :peukku:
otsikkoa muokattu :)
irYobYetaMis
Wondabra :D Kiitos.
Formulatietäjä 2014
