Mistä tulee sähkö laseille?
Jäsennumero: 1227
Re: Mistä tulee sähkö laseille?
En mitannut vielä siitä takapenkkiläisten pistokkeesta, mutta ainakin sisävalo sammui kun jätin oven auki ~25 min.
lätäkkövalo ei sammunut ovesta, kuitenkaan.
kadett90 kirjoitti:Onko se kuskin oven lasien käyttökytkimien pistoke tuollainen kuin linkin kuvassa vai se 9-napainen pieni?
http://kadett90.nettisivu.org/files/2012/04/Pistoke.pdf
Eli tämmöinen:
Samanlainen kuin kuvassa. Väänetään sillä pienellä vivulla liittimen kyljestä paikalleen.
En vain löydä muita, kuin tämän telineen ja kaksi relettä (lue: summeri ja rele) sieltä missä TISsi sanoo 153/154 olevan.
Teline otettuna esille kuskin jalkatilaan. Autohan on automaatti, joten kytkinpolkimen paikalla on tyhjää.
Tuolta se nauraa päin näköä...
Jatkuu seuraavassa viestissä...
Jäsennumero: 1227
Teline on kiinni kahdella muovisella mutterilla. Tässä ylempi.
Pöydällä...
Jäsennumero: 1227
Mää olisin valmis olettamaan, että tuo on sekasikiö sähköiltään ja sielä ei ole noita kahta relettä.
Tai sitten ovat jossain ihan muualla.
Sain jalkatuen irti ja kurkkasin vällyjen alle. Sielä oli vain ovikytkin. :banghead:
Vällyjen päällä tällainen liitinpaketti.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Samaa mieltä olen, ettei siellä niitä releitä ole. Sisävalolla on oma viive-elektroniikka, joten siitä ei voi päätellä sen releen olemassaoloa.
Noh, ainakin sitten yksi mahdollinen vikakohde vähemmän koskien ikkunannostimia ainakin.
