Sivu 4/5
Re: Veccuni B2, 2.5L sport - 00
Lähetetty: 16 Elo 2012, 15:48
Kirjoittaja Deme79
Johnny kirjoitti:Ite olen aukassut ne klemmarit ihan pikkuisella ruuvarilla vähän kääntää niin ne räpsähtää auki ja takaisin kiinni olen laittanut sivuleikkurilla puristamalla. Ja monta kertaa samoilla klemmareilla.
Okei, kiitti vinkistä. Täytyy kokeilla
Lähetetty: 16 Elo 2012, 20:19
Kirjoittaja Deme79
Lähetetty: 16 Elo 2012, 23:02
Kirjoittaja granaatti
pesitkö ihan harjalla tuon kangaspesu aineen kanssa vai miten? nimittäin sen takia kiinnostais kun olis ittellä samanlaiset penkit ja pitäs kans saada ne puhtaaksi.
Lähetetty: 17 Elo 2012, 15:55
Kirjoittaja Deme79
pesitkö ihan harjalla tuon kangaspesu aineen kanssa vai miten? nimittäin sen takia kiinnostais kun olis ittellä samanlaiset penkit ja pitäs kans saada ne puhtaaksi.[/quote]
En harjannut ensinkään, vaan suihkuttelin pesuaineen penkkiin ja annoin vaikuttaa n:5min ja sen jälkeen, kuten ohjeessakin luki, niin kostealla mikrokuitu pyyhkeellä pyyhin liat pois ja pelkästä etupenkistä lähti aivan tumma huuhdevesi ja pyyhe kannattaa tosiaan huuhtoa useasti
ja vesi vaihtaa myös
Lähetetty: 17 Elo 2012, 18:08
Kirjoittaja Ari-S
siistit jakkarat.
Lähetetty: 17 Elo 2012, 20:35
Kirjoittaja Deme79
Ari-S kirjoitti:siistit jakkarat.
nii onkiii
Lähetetty: 22 Elo 2012, 18:43
Kirjoittaja Deme79
Eipä ole nyt oikein tapahtunut mitään
, työt vie harrastuksilta aikaa
. Viime lauantaina kävin venäjän puolella tankilla, 0,87ege/litra 95e. Sen jälkeen seisonu parkissa, kun kaverin ajovuoro töihin. Irmelin puskuri pitäs matata ja ettiä siihen ne irmelin orkkis sumarit.(Saa tarjota). Takalippa edelleen hakusessa, pitää kysästä myös astraxilta, mitä maksaa uutena. Mitään muuta ei kehtais laittaa, kun tarkoitus ois käyttää vain
ja irmscher lisävarusteita
Ja muuten 8.8l/100km oli seka ajon kulutus, tankkauksen mukaan, itse en pidä pahana. Mites muut, minkälaisia seka ajo kulutuksia teillä on?
Lähetetty: 22 Elo 2012, 20:47
Kirjoittaja Ari-S
eiks astraxilla ollu nyt Irmscherin tavarat alessa?
Lähetetty: 23 Elo 2012, 09:44
Kirjoittaja Johnny
Itel on seka-ajossa ollut 8,9l/100km. Matka-ajossa päässyt rauhallisesti ajellen alle kahdeksaan.
Lähetetty: 29 Elo 2012, 18:38
Kirjoittaja Deme79
Jaaha
, no mut hei, ei se olisi
, jos ei jotain vikaakin tulisi. Työpaikan pihaan mennessä huomasin aamulla öljyläikän ja irvistelin kavereille, "et on taas jonkun kansan auto tiputellut"
. No kuinka ollakkaan, kun ruokatunnilla kävin kaupassa, niin huomasin, että oma
tiputtaa/vuotaa.
Auto nosturille ja putsaus jarrukliinerillä ja paine ilmalla. Vuoto kohta on moottorin ja laatikon saumassa. "Kytkinkopan" alta irroitin kumitulpan ja katselin lampulla ja turbiini on aivan kuiva. Ja öljypohjan saumat myös aivan kuivat. Omasta mielestä haisi moottoriöljylle, samoin työ kavereitten. Mittatikussa öljy maksimissa, samoin laatikossa, kun tarkastin öljyt, joten pikku mysteeri taas
Äsken seurasin käydessä ja sammuksissa, laitoin pahvinkin alle, mutta nyt ei vuotanut 30min yhtään. Ja useampana päivänä oli kuitenkin firman pihaan vuotanut 8h aikaan n: 10cm läikän..
Edit: vuotaa pikkuisen paikallaan ollessa ja nimenomaan kun ei käynnissä
Lähetetty: 29 Elo 2012, 20:03
Kirjoittaja Top-i
Pistä minun piikkiin kun kyselin että miten on pelannu
Hetihän se sitten rupeaa vittuilemaan...Toivottavasti ei mitään vakavampaa...
Lähetetty: 29 Elo 2012, 20:47
Kirjoittaja Deme79
Top-i kirjoitti:Pistä minun piikkiin kun kyselin että miten on pelannu
Niinpä
, sama tuli mieleen itelle, et heti, kun menee kehumaan, niin
, ja eurojen menoa ei voi estää. No ei kai siellä muu, kun kampuran stefa tihkuttele
, toivottavasti.
Lähetetty: 29 Elo 2012, 21:25
Kirjoittaja petenn
Kommeen näköinen veccu
Lähetetty: 31 Elo 2012, 19:45
Kirjoittaja Deme79
Lähetetty: 05 Syys 2012, 19:35
Kirjoittaja Deme79
Mitä öljyä näissä automaatti askeissa on
? Ihmetyttää, kun, tuo vuoto öljy haisee käytetylle moottori öljylle ja tikusta öljy ei vähene...joten laatikko öljylle vaikuttas
. Mut mistä se vois laatikosta vuotaa, kun kuivana näky tosiaan turbiini ja "kuorten "sisäpuoli, minkä lampulla näki. Ja laatikko vaihtaa hyvin, siinä ei ole mitään ongelmia
Minkäslainen projekti on muuttaa
samalla manuaaliksi, kun kerran joutuu purkaamaan??. Laatikko, polkimet, vauhtipyörä, kytkin ainakin. Entäs miten kytkinsylinterin nesteytys, onko oma säiliö vai
? Mitä muuta huomioitavaa, kiitos etukäteen vastauksista
Ps. Kaverilla ois 2000vm 2.0 turbo diesel veccu osina, käykö siitä mikään osa muutokseen...
