Ohje miten vaihdetaan B Omegaan uudempi ajotietokone
Re: Ohje miten vaihdetaan B Omegaan uudempi ajotietokone
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Yksinkertaisempi ratkaisu:
Uuden 32 - pinnisen liittimen liitinpinnit 15 , 17 ja 18 menevät vanhan keltaisen liittimen liitinpinneihin 15, 17 ja 18 .
Pinnissä 15 musta - keltainen johdin (jarruvalokytkin).
Pinnissä 17 vihreä - valkoinen johdin (takavalot) .
Pinnissä 18 musta - keltainen johdin (jarruvalot).
Pinnit 17 ja 18 (uusi liitin) siis pois maista ja kytkentä tuon ylläkirjoitetun mukaan... toki myös pinni 15 samoin siihen vanhan liittimen pinniin 15.
Olis pitänyt tarkistaa sen pdf - dokumentin oikeellisuus... siinä pinnit 17 ja 18 laitetaan maihin... ja siitä syystä tulee vikailmoituksia.
Tämähän edistyy vallan hyvin :D
Olet nopea tekemään... vähän liiankin nopea näin vanhalle ja rauhalliselle miehelle :D
Muuttuuko range ajettaessa ??
Täytyy tutkia nuo CC:n , eli Check Controllin signaalit... voi olla , että ne kaikki pitää olla muualla kuin maissa. Tosin sen tailightin olis pitänyt hävitä sen vihreä - valkoinen johdin kytkemällä. Oletettavasti tuosta kuitenkin puuttuu CC .
Heh, että sitten noin valmiina kaikki :D
Hyvin ja asiallisesti olet tehnyt. Oikea meininki tuo merkkaus.
Se uuden liittimen pinni 17 , joka menee vanhan keltaisen liittimen pinniin 17... se oli maissa , nyt se on ilmassa , eli ei ole kytketty minnekään , kun ei ole CC:tä.
Kokeile kytkeä kyseinen pinni + 12 V jännitteeseen, esim. pinniin 16 , siinä on jännite virtalukon takaa.
Mihin menee johdin uuden 32 pinnisen liittimen pinnistä 29 ?? Pitäis mennä ajovalojen korkeussäädölle ja vanhassakin liittimessä kai pitäis tuo signaali olla. Jos ei mene minnekään, yhdistä se myös +12 V jännitteeseen.
Rangen kohdalla tulee mieleen, että onko se tankin anturin signaali ok , eli tuleeko varmasti perille... jos on huono kontakti, niin luulee kaiketi , ettei bensaa juuri ole.
Toinen vaihtoehto vois olla ongelma koodi-indeksin kanssa... onko se varmasti oikea ??
Ok. Sellainen korjaus, että sitä pinniä 29 ei tarvitse kytkeä , ellei ole automaattista ajovalojen korkeudensäätöä.
Luulis olevan oikein, mutta jos johtaa huonosti sinne ajotietokoneen pinniin, niin mittari tietty näyttää oikein, mutta ajotietokone ei.
Mitkä renkaat ja mikä mittarin asteikko.
Koodi - indeksille on vaihtoehtoja... kirjoitin jo aiemmin, että lue ne koodit läpi.
Voi olla 001 , 011 , 053 . Minkä vuosimallin autosta se ajotietokone on ?? Sekin vaikuttaa.
Pinniin 17 piti laittaa +12V . Pinnissä 16 on jo ennestään + 12 V . Pinnit 16 ja 17 piti siis yhdistää. Pinniä 29 ei tarvitse kytkeä , ellei ole automaattista valojen korkeudensäätöä.
Toinen vaihtoehto on tietty se pinni 17 maihin, mutta mielestäni vähemmän todennäköinen vaihtoehto.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Voi perssiin suti.
Se on -97 alkaen 011 toi koodi tuolle mosalle.
No sit taas 98:n taulukko näyttää koodia 1.
Eihän näistä ota erkkikään selvää. :banghead:
Rookeri kirjoitti:Ensin pistin pin17 ja pin29 siihen pin16 jossa oli 12v. Ei auttanu.
No kokeilin sitä että 17pin (valkovihree johto) maihin ja nyt toimii! Ei herjaa mitään! :lol: Ei ole automaattista korkeudensäätöä.
En tiedä mistä autosta toi ajotietokone on ollu. Vanha koodi oli 031 eli x25xe.
Hemmetti noita kirjoitusvirheitä mitä tulee puhelimella kirjoittaessa :oops:
Hyvä, että lähti sitten herjat valoista pois. Jäljelle siis jää ilmeisesti se range. Pitäis vissiin olla sitten parempi puhelin :D . Kirjoitusvirheethän johtuvat luonnollisesti puhelimesta.
Rookeri kirjoitti:Renkaina on 225-45-17.
Noille renkaille ei ole suoraan oikeaa koodi-indeksiä. Lähin vastaava rengaskoko koodi-indeksi taulukoissa on 195-65-15.
Koodi-indeksi taulukko on tosiaan sekava, mutta oletettavasti siis joko 001 tai 011 on oikea koodi.
Rookeri kirjoitti:Eivaan nii pienet napit kosketusnäytössä että painan ohi :D
Juurikin niin... vika on siis puhelimessa... liian pieni näyttö , jolloin ovat kosketusnäytön napit liian pienet :D
Itsellä on kuitenkin 10 1/2 numeron käsi ja tylpät sormenpäät... kuin nakkimakkarat ja silti onnistuu puhelimella kirjoittaminen lähes virheittä :D
Tarkista sen uuden liittimen pinnin 26 yhteys vanhan mustan liittimen pinniin 8 . Jotenkin on sellainen vaikutelma, että yhteys bensatankin anturiin ei ole hyvä. Tuskin johtuu koodi- indeksistä. Silloin näyttäis kulutuksenkin pahasti väärin.
Kokeile koodia 011 sinne.
Noilla alla olivilla renkaillakin on vaikutusta... ei ole koodi-indekseissä niille sopivaa koodia. Ajotietokoneen pitää tietää renkaan kehämitta.
Elq
Viesti Kirjoittaja Elq »
Vaihdoin tossa B2 omppuun TID näytön tilalle MIDin harmaalla liittimellä. Pitäis kulutustieto vetää tohon, mistä se ois kaikista helpoin ottaa? Moottorina Y22XE
Eipä ainakaan kytkentäkaavioiden perusteella ole muuta vaihtoehtoa kuin ecun liitin. Sieltä ovat muutkin sen vetäneet. Liitinpinni liittimeen ja siihen johdin.
