Penkityspäivä 24.10 Motorbit Oy Tuusula
Alpha
Re: Penkityspäivä 24.10 Motorbit Oy Tuusula
Viesti Kirjoittaja Alpha »
282hv/462nm -(z)-
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
Snike
Viesti Kirjoittaja Snike »
Oli kyllä omat tehot positiivinen yllätys. En uskonut noin paljoa löytyvän, kun kuitenkin vakio softa vielä :) 235hv/297nm
Ströbä
Viesti Kirjoittaja Ströbä »
Tässä on nyt tilanteet päällä. Autohan onkin z28net eikä z28neh. :o Soitin maahantuojalle ja kysyin vin ja moottoritunnisteilla autosta. Vastasivat, että se on 255hp.(On myös olemassa z28nettejä 280hp) Nyt haisee siltä, että maahantuojan tekemä ensirekisteröinti on mennyt vituilleen ja lappuhin on laitettu 280hp versio. Pallottelivat mua puhelimella trafin, maahantuojan ja automyyjän välillä. Kyselin sitten suoraan saksasta; asia meni selvitykseen...
Mutta jos bilikka on 255hp versio niin BSR:llä tuli 275hp/458Nm, joka on kait ihan ok mokkulasoftille.
Astra Z20LEH x2
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Ströbä kirjoitti:Tässä on nyt tilanteet päällä. Autohan onkin z28net eikä z28neh. :o Soitin maahantuojalle ja kysyin vin ja moottoritunnisteilla autosta. Vastasivat, että se on 255hp.(On myös olemassa z28nettejä 280hp) Nyt haisee siltä, että maahantuojan tekemä ensirekisteröinti on mennyt vituilleen ja lappuhin on laitettu 280hp versio. Pallottelivat mua puhelimella trafin, maahantuojan ja automyyjän välillä. Kyselin sitten suoraan saksasta; asia meni selvitykseen...
Siis auto on sulle myyty Z28NEH / 280hp -koneena?
Ströbä
siis z28neh, mutta kyllä. Kun asiat selviää sitten tapellaan....
Astra Z20LEH x2
Mulla vakio -07 OPC Vectra, Z28NET lukee papereissa ja tyyppikilvessäkin seisoo 206kW. Eli 280hv versio, mitattua tehoa tuli tänään 268hv ja vääntöä joku 40Xnm. Vakiovääntö on 355nm. Ihan ok toi kai on. Tehonpuute tietty joka tapauksessa vaivaa oli 280 tai 268, toisaalta toi toimii noin vakiona hyvin.
Viittis pelkkää ohjemaa siihen laittaa, isompaa ahdinta se kaipais ekaksi :D
Timba
Viesti Kirjoittaja Timba »
vectraTBO kirjoitti: Viittis pelkkää ohjemaa siihen laittaa, isompaa ahdinta se kaipais ekaksi :D
http://www.regal-shop.co.uk/vauxhall/ac ... grade.html
:D
Timba kirjoitti:
:D
Arvaas montako kertaa oon tota kattellu, sivu on bookmarkeissa :lol:
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Kiitokset kaikille osallistuneille! Kaikki ilmoittautuneet pääsivät paikalle, mutta harmi kun Juzzin auto jäi penkittämättä. Pari autoa otettiin rullille paikan päältä. Yhteensä siis 10 autoa penkitettiin, keskimäärin tehoa löytyi 255hp ja vääntöä 407nm. Oma diesel jäi kirkkaasti tehottamammaksi, vaikka odotukset täyttyivät. Lisää sitten seuraavassa Opel Fanissa.
Laittakaa YV:llä rekkari ja mailiosoite, jonne haluatte teholapun niin pistän käppyrät tulemaan kun saan ne.
Katotaan jos keväällä on taas innostusta uuteen mittaukseen.
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Tehtaan spekseistä täälläkin jäätiin, mutta 5 hv sentään enemmän kuin aiemmassa dynotuksessa (eri ilmamassamittari ja imuputki siihen verrattuna ja lähes 50 000 km enemmän ajoa) eli 324 hv eli aika lähellä Holdenin ja Vauxhallin CV8 Monarolle ilmoittamia tehoja, mutta aika kaukana Pontiacin GTO:lle ilmoittamista tehoista edelleen. Holden Monaro CV8:lle ja Vauxhall Monaro V8:lle kun ilmoitetaan samasta vuosimallista 333 hv tehoa (245 kW), kun Pontiac GTO:lle 355 hv (261 kW). Noissa kyllä pitäisi olla mm. erilainen nokka-akseli selittämässä tuota tehoeroa, mutta toisaalta eihän multa löytynyt noita Monaron tehojakaan... :) Tosin Series I Monarossa oli vain 306 hv (225 kW) ja Series II:ssa 320 hv (235 kW). Nuo kaikki siis periaatteessa vastaavanlaisia 5,7-litran gen3 LS1 V8:ja, jolle tuo 2004 oli viimeinen vuosimalli ja siksi tehokkain versio siitä. Gen4 tuli sitten vuosimallille 2005 ja gen5 julkaistiin tänään ja se tulee vuosimallin 2014 Corvetessa käyttöön. Vääntöä oli vähemmän kuin Harisella mitattuna tai tehtaan spekseissä myös tämän mittauksen perusteella, en muista enää paljonko, mutta jotain neljäsataajotainkymmentäjotain... :) 465 Nm on se Holdenin ilmoitus 2004 5.7 CV8 Monarolle, mutta Pontiacin ilmoitus on 495 Nm. No onhan tuossa ainakin viritys sallittua kun vakiotehoihinkin on vielä matkaa... :D
JukeN
Sain hetki sitten tulokset ja laitoin eteenpäin heille kenen osoite minulla oli. Pari OPC Vectran lappua on omistajaa vailla.. Maili ja rekkari YV:llä niin lappu tulee mailiin.
Toistaiseksi Opeliton mies
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
mulkkari
Viesti Kirjoittaja mulkkari »
eipä ole mun lapusta kuulunu mitään :no:
instagram @joutsgarage
JukeN
mulkkari kirjoitti:eipä ole mun lapusta kuulunu mitään :no:
Kuten mailissa lupasin niin laitan lapun heti kun saan sen. Sun Corsan ja Ilarin Viton laput olivat unohtuneet Pekalta. Laitoin uudelleen viestiä, että toimittaisi puuttuvat laput.
mulkkari
vähän hoputin Pekkaa maanantaina ja lupas tiistaiks, sitten tiistaina ihmettelin missä lappu vippyy, niin hoputin lisää, sitten tulikin ilmoitus et on kipeenä ja palaa töihin perjantaina.
mulkkari
onko kukaan järjestämässä tämmöstä tänä vuonna?
