Vectra 2000 4x4
AnaC
Re: Vectra 2000 4x4
Viesti Kirjoittaja AnaC »
Kysellääs täälläki. Mikähän mahtaa ajotietokoneessa olla vikana kun kellon näytössä lukee reunassa f. Kello toimii normaalisti. Ajotietokoneen näytössä Pr06 teksti vaikka tekisi mitä. Ajotietokone avattu ja putsattu ja katsottu että kaikki päällisin puolin kunnossa. Toisella ajotietokoneen katkaisijalla kokeiltu jo. Vai kokeilla toisella ajotietokoneella ja jos ei auta kokeilla sillä mittariston takaa löytyvällä boksilla?
Tuli taas vähän tehty. Lukkoperä tuli vaihdettua paikoilleen viimeinkin.
Muutama kuva lisätty taas osoitteeseen http://s1063.photobucket.com/user/AnaC9 ... t=3&page=0
3000 24v Omega
Opel Vectra 2000 4x4 talvipulkka
Kuvia! http://s1063.photobucket.com/user/AnaC93/library/?sort=3&page=0
AnaC
Re: Vectra 2000 4x4 TALVI TULLUT!
Talvi tullut ja päästy nauttimaan nelivedosta talvella. On toi lukkoperä vaan ehdoton muutos! Tuli bensaletkut ja ilmamäärämittarin -> SFI välinen putkikin postissa ja jotain muuta pientä.
Auto ruvennut hukkaamaan virtaa seisoessaan johonkin. Laturikaan ei lataa kuin 13.6V. Saisi vaan volkkarit korjattua niin pääsisi taas parsimaan opelia kuntoon ja nauttimaan talvesta. Eikö kukaan osaa sanoa tuohon ajotietokone ongelmaan mitään?
3000 24v Omega
AnaC kirjoitti:Eikö kukaan osaa sanoa tuohon ajotietokone ongelmaan mitään?
F-kirjain kellon vieressä tarkoittaa että on joku vika päällä. Esim jos ulkolämpöanturi hajoaa niin silloin tulee näyttöön toi F-kirjain ja tietty ulkolämpötila ei näytä mitään lukemia näytössä.
Tosta PR06 jutusta mulla ei ole hajua.
blex84
Re: Vectra 2000 4x4
Viesti Kirjoittaja blex84 »
tuohon virta hävikkiin et kaverilla oli aikonaan samanlainen ja sekin purki akkua koko ajan nii vahingossa taas kerran oli antamassa sille virtaa ni aukasin koukun pistokkeen se oli aivan s..tanan hapettunut ja purki sieltä ku tuli jatkuva virta siihen yhteen napaan ni suoraan koriin hapettumia pitkin
L.ossi
Re: Vectra 2000 4x4
Viesti Kirjoittaja L.ossi »
akun purkamista voi selvittää jos omistat yleismittarin.
irrota akun miinusnapa, aseta yleismittari ja sen johdot amppeeri-mittaus asentoon. laita toinen mittajohdin - napaan ja toinen - kaapeliin. lukeman pitäisi olla 0.00
-jos lukema on jotain muuta tarkasta että virrat on pois päältä ja ettei mikään sisävalo pala(myös kontissa).
-irrota akun + kengässä olevia pienempiä johtoja, seuraa lukemaa milloin menee nollaksi. yksi johto menee startille ja laturille ja yksi sulakerasialle.
-sulakerasian puolelta voi irrotella sulakkeita ja tarkkailla mittaria muuttuuko mittaustulos parempaan suuntaan.
Tai sitten se akku on vaan loppu!
AnaC
Re: Vectra 2000 4x4
Akku on kyllä juuri hiljan uusittu ja mitattu hyväksi eilen. Kurkkasin tuohon vetokoukun pistorasiaan.. Olipa kamala näky kun ollut suojakansi rikki. :o Tarvii ruveta mittailemaan heti kun saa talliin. Tarvisi myös jännitteensäätäjä/hiilisilta paketti vaihtaa laturiin. On se kiva kun tilaa riittää konehuoneen puolella. No onneksi sentään pääsee nauttimaan talvesta ja nelivedosta viimeinkin.
Ajotietokone ongelmaakin aloitettu tutkimaan varmasti toimivalla ajotietokoneella. Tekee aivan samaa silläkin. Vika ilmeisesti mittariston takana sijaitsevassa boksissa.
3000 24v Omega
L.ossi
Re: Vectra 2000 4x4
Toi ajotietokonevika vois selvitä jos lukis vikakoodit OP-COMilla tai liikkeessä.
AnaC
Re: Vectra 2000 4x4
Virrankulutusta mitattu ja vetokoukun pistorasia putsattu. Nyt pitäis virran pysyä akussa taas. Yllättävän paljon varashälyytin syö virtaa kun on päällä. :o parempikuntoiset ovipahvit haettu ja koitetaan viikonlopun aikana asennella. Kauheasti vectra kerää lunta peräänsä kun vähän ajaa lujempaa lumisella tiellä.
3000 24v Omega
L.ossi
Re: Vectra 2000 4x4
Löytykö vikaa vai oliko se toi hälytin ku tyhjenti akun?
AnaC
Re: Vectra 2000 4x4
Hälytin vie virtaa paljon ja kun webastoa käyttää ja tulee ajettua todella vähän niin laturi ei vaan kerkiä lataamaan tarpeeksi. Saattaa välillä seistä viikonkin koskemattomana hälytin päällä.
3000 24v Omega
AnaC
Re: Vectra 2000 4x4
Jotain pientä taas vectralle tehty.
Enimmäkseen vain ajettua josta muutama huono kuva todisteena.
Tuli laturi 90A vaihdettua. On se vaan ahdas väli vaihtaa. Samalla tuli vaihdettua polttoaine letkut jotka nousevat rintapelliltä suutintukille.
Tuli myös väkerreltyä webaston polttoaine linja tankille asti webaston käyntti ongelmia takia. on aika helppo homma ottaa tankki alas.
Hommat pysähtyivät kun ei ollut 10mm sisähalkaisijalla olevaa polttoaineletkua. Oli vähän polttoainepumpulle tankilta tuleva letku päässyt huonoon kuntoon.
3000 24v Omega
AnaC
Re: Vectra 2000 4x4
Tuli käytyä tallilla vähän näpräämässä.
Tuli vaihdettua etupahvit ja samalla äänieristettyä silent coatilla lisää etuovia. Tuli myös kaijuttimet laiteltua vakio paikalle pahvien alle.
Takapahvit jäivät vaihtamatta kun kädet eivät kestäneen enempää mattopuukon viiltoja. :D (Huomenna mukava lärätä bensanletkujen kanssa ei juuri kirvele haavoja.. :banghead: )
Huomenna töitten jälkeen olisi tarkoitus nostaa tankki takaisin paikoilleen. Tarvitsisi myös miettiä mistä webaston bensaletku kannattaa tuoda tankille. Ei viittisi kiertää koko konehuonetta ja etukelkan kautta ei oikein saanut fiksusti. Etupuskuriinkin tuli askarreltua viimasuoja webastolle kun oli suoraan sumarin reijän kohdalla ja ajoviima jäähdytti webastoa.
3000 24v Omega
Opve
Re: Vectra 2000 4x4
Viesti Kirjoittaja Opve »
Hyvän näköstä!
En huomannu sillon, mutta mulla olis ollu varmaan tallessa ne kiinnike nastat pahveille... :oops:
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
AnaC
Re: Vectra 2000 4x4
Juu huomasin että kiinnikkeet puuttuivat. Eipä se menoo haitannut ku on tallissa pussillinen uusia :D Onhan nuo aika reilusti paremmat kun ne vanhat mitä oli.
3000 24v Omega
AnaC
Re: Vectra 2000 4x4
Takaovipahvitkin saatu vaihdettua ja samalla äänieristettyä. Kuvaa ei ole mutta samalta näyttävät ku etuovet :D
Enimmäkseen ajeltu ku ei ole ollut mitään korjattavaa.
Kuvia todisteena
Vanteet tarvis vaihtaa.. Ei oo järin kiva ajaa ku aina täristää ku lumi tuppaa aina löytämään tiensä noihin. Jos jollain on nurkissa huonot talvirenkaat koko 195/65 15 tai lähelle saa tarjota YV:llä :D
3000 24v Omega
