C20Ne + AR25 öjyn lisäys + sähköt?
Rizla^^
Re: C20Ne + AR25 öjyn lisäys + sähköt?
D liittimen musta johto kytketty virtalukon herätteeseen. F viety pakkivalolle (oli merkattu teipillä pakkivaloks ja tehty jo aikasemmin) E ja H on kytkemättä. onko tuossa joku "turvatoimi" että jos nuo johdot on kytkemättä niin laatikko ei toimi? nimittäin ei herännyt vieläkään henkiin vaikka tuon D:n mustan johdon kytki ja käänsi virrat päälle.
Mites ne ohjainlaitteen nastat 19 ja 36?.
Tuleeko sieltä ohjainlaittelta ruskeita johtoja 1 vai 2?
Molemmat pitäisi olla maissa.
Rizla^^
mistäs minä sen nään montako sieltä tulee ja onko ne maissa
täytyy tsekata samalla kun menossa just tutkimaan
Rizla^^
ohjainlaitteen liittimen 19 ja 36 nastat yhteydessä maahan..
X30 liittimet E ja H kytketty. ei anna startata kun P ja N vaihteella, ei vaikutusta.
No mitäs se laatikko nyt niinku tekee tai ei tee?
Pystyykö sillä ajamaan?
Eikö se vaihda vai mitä?
Rizla^^
ei vaihda ollenkaan. vaikka keppiä käyttää niin mikään vaihde ei mene päälle.kadett90 kirjoitti:No mitäs se laatikko nyt niinku tekee tai ei tee?
ennenkun vanhat sähköt purin pois niin toimi ja vaihto nätisti mutta nyt en vaan saa toimiin....
Toimiiko siinä kepissä ne vaihteen näyttöledit vai onko siinä edes sellasia?
Rizla^^
ei oo paikollaan eikä varmaan edes tule. raakakeppi paikallaan. sport napin johto roikkuu vieressä. (ei siis kytkettynä)kadett90 kirjoitti:Toimiiko siinä kepissä ne vaihteen näyttöledit vai onko siinä edes sellasia?
Rizla^^
Any Ideas?
Ettei tuo ohjainboksi olis kuitenki saanu kipiää ja sen takia ei toimi?
Sulla on nyt siis kaikki ohjainlaitteen ja asentotunnarin ja laatikon väliset kytkennä kiinni/paikoillaan.
Rizla^^
Ohjainlaitteen iso pistoke on kiinni. Liittimen X30 D pinniin tuotu jännite virtalukon kautta, Liittin X50 on kiinni ja liitin X72 on kiinni. Liittimen X30 menee tulipellin viertä laatikolle eikä siihen ole koskettu laatikon päästä ollenkaan.kadett90 kirjoitti:Sulla on nyt siis kaikki ohjainlaitteen ja asentotunnarin ja laatikon väliset kytkennä kiinni/paikoillaan.
Ohjainlaitteen liittimet 19 & 36 ovat yhteydessä runkoon
nastaan 28. vai oliko 28? tulee punainen johto ja jännitteet, nastaan 37 tulee myös jännite.
Asentotunnari? kampiakselin tunnistin? jokatapauksessa on kiinni...
Muistatko onko se vihree piuha ollu missään kii?
Rizla^^
ei mitään muistikuvaa.
Mihin sen kuuluis kuulua/mihin se mahollisesti vois kuulua?
Semmosen huomasin nyt että ei lähe autokaa enää käyntii PRKL! puolalla on 12V ku on virrat päällä, startti pyörii ja bensapumppu pyörii ja polttoaine haiskahtaa... tuossa pihalla seisonnu. viikkoko tästä on vai kaks nii lähti kyllä käyntii ja nyt ei taas....
Rizla^^
nyt kun oikeen muistelen niin on se tainnut olla kytkettynä, mutta missä niin sitä en osaa sanoa.kadett90 kirjoitti:Muistatko onko se vihree piuha ollu missään kii?
Osaatko sanoa mistä se vihreä johto tulee?
