Lista lyhytikäisistä tai sopimattomista varaosista
Re: Lista lyhytikäisistä tai sopimattomista varaosista
Vaginaan oli joskus Osscalla vesipumppuja joissa hammashihnapyörän ulkokehä oli pistehitsattu muutamalla täpällä paikalleen. Painoin sen kevyesti sormenpäillä irti siitä. Kiva kun se irtoaa siellä jakopäässä
Taisi mennä koko maahantuontierä metalliromuun. Eli joo, rOssca on semmoinen merkki jota lienee hyvä välttää
AMP
Tuon merkkinen Passatin puola kesti 4kk ja hajos sitten tienpäälleTuomas kirjoitti:Eli joo, rOssca on semmoinen merkki jota lienee hyvä välttää
Ostettu Fixus-liikkeestä, sain rahat takaisin ja ostin käytetyn Boschin.
Realsanta
mainikkaa ny hyvänen aika tuotteen valmistaja kun jotain palloniveltäkin tekee toista kymmentä firmaa
ajonautinto
Astra G Nissens merkkinen ilmastoinnin kuivain, ostopaikka Motonet. Kiinnityslaipan reiät olivat väärässä kohtaa ja jouduin kiinnittämään nippusiteillä alkuperäisten pulttien sijaan. Muuten ehkä ajaa asiansa.
Mondeo mk4, 2.5t, Opel Kadett C - 79
Exä. Astra G 1,8 Caravan -00 Edition 100 X18XE1
FullMetal
c20ne termostaatin kanssa itsellä ongelmia melko paljon..
1. pelkkä termostaatti vanhaan koteloon mallia motonet. Oli huonompi kuin rikkinäinen alkuperäinen.
2. hain toisen samanlaisen motonetistä mutta erimerkkiä ja sama vika edelleen.
3.ostin koko kotelon jossa uusi termari sisällä (motonet edelleen) vaan ei passannut kotelon pultinreiät
opelin termostaattikotelon reikien kanssa kohdakkain missään asennossa.
4.Ostin alkuperäisosan jolla vehje tuli kuntoon.
pläsäri
FullMetal kirjoitti:c20ne termostaatin kanssa itsellä ongelmia melko paljon..
Niinkuin Realsanta sanoi, laita viestiin se osan/osien valmistaja äläkä sitä mistä sen olet ostanut. Niitä osavalmistaija samalle tuotteelle kun on ihan muutama..
vetkula4x4
Topran kampiakselinanturi x20xev koneessa kesti 5min (motonet)
Kai te muuten käytte palauttamassa nuo romut?
Täällä kun monista osista esitetään faktana että ne on "kaikki" paskaa. Ei kukaan myy sellaista tavaraa josta suurin osa tulee takuupalautuksina takaisin.
maksda
Kyllä mää ainakin palautan vaikka lähin motonetti on 80km päässä. Kyllä kun niitä palautettavia kerää muovipussillisen ensin niin kannattaa jo sitten kerralla palauttaa
Niin ja annan yleensä kyllä vielä palautteen että mikä vika ja kauanko kesti.
jarppav
Gsp merkkisessä astra g:een etupyörän laakerissa oli unohtunut tehdä yhteen pultin reikään kierteet. mukava yllätys noin niin kun rempan päätteeksi
Astra H caravan -04 1.9cdti
Commodore a coupe -69 3.0i
pläsäri
Noita on kyllä tosi paljon että jostain puuttuu kierteet tai porattu reikä väärään kohtaanjarppav kirjoitti:Gsp merkkisessä astra g:een etupyörän laakerissa oli unohtunut tehdä yhteen pultin reikään kierteet. mukava yllätys noin niin kun rempan päätteeksi
Lindemann
Mainittakoon:
-Topran ulkoilman lämpöanturi c-vectraan joka heti kun kiinni laittoi näytti pari-kolme astetta yläkanttiin, vaihdoin tilalle 19vuotta vanhan calibrasta lainatun gm-osan ja heti alkoi toimia oikein.
-Topran bensapumpunrele calibraan, kesti muistaakseni neljä käynnistystä. Palautin, kehujen kera.
En tiedä myydäänkö muualla kuin motonetissä näitä topranin kamoja, mut aina kun näen myyjän kantavan pakettia kohti tiskiä jossa tuo kirosana lukee niin tekis mieli läimäyttää myyjää. Eihän se myyjän vika ole, mut silti.
Opel Calibra V6-Auto -97 Last edition Nro.526
Manta A -71 20SE
Vectra C GTS -03 Z22SE
Opel GT -09 Z20NHH
Manta A -71 20SE
Opel GT -09 Z20NHH
Ainakin täällä silloin kun vielä ad-varaosaliike oli(nykyään autoasi) oli nivelet usein sitä saakelin toprania.
sepse
Tuossa kans käväisin Motonetissa (taas) ,ostelemassa tuohon 8 tappiseen Omegaan koneen osia / myyjä kantoi tiskille hydrauliset venttiilinnostimet Topranin paketissa , kysyin siltä että uskaltaakos noita omaan käyttöautoon asentaa- tuli rehellinen vastaus, sinuna kysyisin muualta mitä muun merkkiset maksaa
Jäivät ostamatta
Seppo
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6
Petteri A
- OCF Member 2016
Niin...
Tämähän se tässä on se suurin ongelma.
Varaosan nimen perusteella ei voi sanoa mitään "varmaa", pitää tällöin tietää jo enemmän.
Esimerkiksi juuri tämä merkki "Topran", kyseessä EI ole varaosavalmistaja vaan pakkaaja joka myy erilaisia osia omalla tuotemerkillään. Topran on erikoistunut tiettyjen menekkiosien markkinointiin ja "Topran" on siis vain yksi nimi. Topran on sama kuin Hans Pries ja sama kuin Hapris.
Alan asijantuntija näkee jo tuotenumerosta onko kyseessä "laadukas" osa vai sitä halvinta itämaista skeidaa...
Valitettavasti osa hyvin usein on sitä jälkimmäistä koska se on kuluttajien vaatimuksesta juuri sitä HALPAA.
Tästä ei voi syyttää missään tapauksessa ainakaan sitä varaosatiskin myyjää, etenkään kun joskus myyjä on jopa niin hyvin perillä asiasta että edes mainitsee asiakkaalle että esim. itse ei tätä osaa omaan autoonsa edes kokeilisi...
Hintakilpailu halvimman osan perässä synnyttää juuri tämän ongelman, kuluttajan eli tuotteen loppukäyttäjän pitäisi saada laadukas ja toimiva osa halvalla, mielummin paljon alle törkeänhintaisen alkuperäisvaraosan.
Joskus onnistuu, joskus ei, yleensä ei...
Itsellä aivan samoja kokemuksia monien merkkien osista, etenkin tietenkin Opel-osista.
Kannattaa ensin miettiä miten tärkeä osa on kyseessä, uskaltaako ottaa riskiä ja ostaa sitä halvinta. Esim. motonetistä saa laadukkaampiakin osia jos osalle on tarjolla kalliimpi ja täten myös ehkä laadukkaampi vaihtoehto. Valitettavasti tämäkään ei aina pidä paikkaansa.
Joskus nimittäin se perus-osa saattaa olla aivan yhtä "hyvä" kuin se kalliimpi ns. o.e. vaihtoehto. Se nyt vain on tyhmä maksaa liikaa-sanonta pitää paikkansa siis joskus...
Tästä johtuen ei voi vetää mitään hätiköityjä johtopäätöksiä tietyn tuotemerkin suhteen ja perusteella. Joskus onnistuu, joskus ei. Hyvä tietysti että näistä varoitetaan ja on siis syytä olla tarkkana mitä varaosaliikkeen myyjä tiskille kiikuttaa.
Kannattaako k.o. osa ottaa kantoon vai jättää se sinne tiskille...
Onneksi on ns. riippumattomia varaosaliikkeitä joista voi tilailla eri valmistajien ja edustajien osia eri tukkureilta. Pitää osata vaatia, "Support your local dealer", eli tue paikallista varaosakauppiastasi tilaamalla osat häneltä, eikä sieltä halvasta ketjuliikkeestä.
Valitettavasti nykyisin lähes kaikki varaosaputkat ovat/kuuluvat jonkin tietyn maahantuojan/tukkurin ketjuun ja ovat näinollen jollaintavoin sidottuja tilaamaan osat sieltä samasta paikasta mistä päämies käskee.
Varaosavalmistajia on monia, varaosien jälleenmyyjiä ja tukkureita sekä edustajia on todella paljon.
On siis kuluttajan aivan mahdotonta tietää minkälaatuista osaa on tarjolle eri diilereiden merkeillä. Kokemus vasta kertoo missä mennään.
Kannattaa myös kuunnella asijantuntijoiden ja alan ammattilaisten mielipiteitä, niillä on jopa todellisuuspohjaa.
Ihan terve "maalaisjärki" kertoo jo hiukan, jos osa on yllättävänkin halpa, se ei todennäköisesti ole kummoinen.
Voin kertoa omista kokemuksistani jos haluatte...
