Vertra B, ilmastointi rikki
Re: Vertra B, ilmastointi rikki
Ok. Eli jäähdyttäjä vuotaa myös hieman. Autohan tais olla dieseli, joten siinä on ainakin turbon öljynjäähdytin ja ahtoilman jäähdytin. Näin lomaillessa ei ole huolto-ohjelmisto käytössä, joten katsokoon joku muu tai vastatkoon tietävä. Kuvia voit tallentaa vaikka dropboxiin ja linkittää sitten kuvan sieltä tähän topicciin.
Minulla on kuva dropboxissa nyt muodossa .jpg.
Miten se siirretään tänne?
- e0101296
- Viesti:
Tuolla myös: https://www.dropbox.com/help ohjeita DropBoxin käyttämiseen.
1. Rekisteröidy DropBox pilven käyttäjäksi.
2. Lataa ja suorita DropBox ohjelma koneellesi.
3. Valitse kansiot jotka haluat lähettää pilveen.
4. Laita ne tiedostot julkisiksi jotka haluat muidenkin näkevän. Lataa ne Public (Julkinen) kansioon.
5. Klikkaa DropBox kuvaketta jolloin se alkaa päivittämään valitsemiasi kansioita ajan tasalle.
6. Hiiren oikealla näet "Copy public link" kohdan, klikkaa sitä ja kopioi linkki esim opel-forumille
7. Lisää linkin ympärille img tagi.
8. Näet ohjekuvan yllä. Klikkaa se suuremmaksi.
Minulla on asennettuna dropbox ja sen ikoni työpöydällä.
Ikonia napauttamalla avautuu sivu jossa on kansio- Getting started.pdf-Abode acrobat document 244kt.
Vasemmalla ylhäällä on: -Luo uusi kansio-julkaise tämä kansio vebissä-tämä kansio jaetaan.
Otin kuvan Total Commanderista siirtämällä sen tuon toisen kansion viereen.
Sitten napautan Julkaise tämä kansio Webisssä.
Avautuu ohjattu Web-julkaisutoiminta.
Napautan -valitse kaikki ja seuraava (siinä mukana kuvakansio ja alkuperäinen Getting sata.....- kansio) .
Palveluntarjoaja on MSN Yhteisöt ja napautan seuraava.
Ilmoittaa että "yhteyttä internettiin ei voitu muodostaa" ja homma jää tähän.
- e0101296
- Viesti:
Oli omassa koslassa sama vika ja se johtuu siitä kun lauhduttimen ja tuuletus-siiven väliin menee maantiekuraa jonka jälkeen siipi hioo lauhduttimen puhki.Otin lauhuttimen flektin pois ja kas lauhdittimessa flektin keskiön kohdalla näkyy vihreää kylmäainemönjää halkaisijaltaan 5cm.
Korjauksena pitää laittaa molempien yläpuolen kiinnitysruuvien alle 4 kpl 6 mm prikkoja ettei tuuletin olisi niin lähellä lauhdutinta.
Kannattaa myös välillä puhallella varovasti paineilmalla kennoa puhtaammaksi.
Menee oftopicin puolelle mutta:
Sinulla ei ilmeisesti ole vielä ole DropBox ohjelmaa asennettuna. Asenna se ensiksi osoitteesta: https://www.dropbox.com/install2
Kuva 1. Et pysty lähettämään nettisivun kautta tiedostoja DropBox pilveen vaan se tehdään ohjelmallisesti.
Missään tapauksessa palveluntarjoajana DropBoxilla ei ole MSN yhteisöt vaan linkki liittyy Meseen.
Aloita ohjelman asentamisesta ja lue antamani ohjeet uudelleen.
Niitä seuraamalla onnistut varmasti
http://clidnepal.org.np/downloads/3Gett ... tarted.pdf tiedostossa ei varsinaisesti käsketä asentamaan ohjelmaa vaan kerrotaan yleisluonteisia ohjeita DropBoxista.
Tässä olen kertonut millainen sivu avautuu, kun napautan Dropbox ikonia työpöydällä.ule2011 kirjoitti:Minulla on asennettuna dropbox ja sen ikoni työpöydällä.
Dropbox on asennettu.
Mitä tuohon palvelun tarjoajan paikalle pitää sitten kirjoittaa?
Siihen tämä yritys jumittuu.
Sain ohjeita sähköpostiin.
Jatketaan kuitenkin täällä.
Minulla on tallennettuna tuo dropbox-ohjelma Dropbox 2.2.8(19).exe33
Olen ajanut tuon tiedoston ja ajattelen että minulla on nyt asennettuna tuo ohjelma, koska tuöpöydällä on ikoni ja ohjauspaneelin ohjelmaluottelossa on Dropbox 66,04 Mt.
Tuosta käynnistä valikosta kun haen tuon ohjelman, niin Dropbox sisältää 3 kansiota Dropbox, Drobdox Website ja Uninstall Dropbox.
Mikään noista ei avaa tuollaista sivua kuin tuossa sähköpostissa näkyy.
Tuolta työpöydän alavalikosta napauttamalla Dropbox-ikonia tulee juuri tuo sähköpostissa oleva sivu, joka on Up To Date jne.
Miten jatketaan?
Miten jatketaan?
