Markuksen Opel Omega B2 Caravan
Re: Markuksen Opel Omega B2 Caravan
Heitä numerosarjaa siitä keskuslukon moottorista ni vilasen löytyykö passelia.
MarkuzT
Viesti Kirjoittaja MarkuzT »
Minä pistän yv:llä kuhan kerkeän kurkkaamaan taas sinne ovipaffin alle.
Käytin pesussa tän härpäkkeen kun loppu nuo lämpökelit
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/ ... 1423_o.jpg
Vois ottaa tuon takalasin pyyhkijän pois kun sillä ei tee mittää, yritin vääntää vartta vähän et pyyhkis enemmän mut eipä auttanu, yhtä tuhnu edelleen.. näytti se lätkäki mistä tulee se pyyhkijän akseli läpi niin haljennut juuresta ja hölskyy nyt irrallaan, eikö tuohon saa jonkinnäköisen peitelätkän jos ruuvais tuon takalasinpyyhkijän kokonaan pois?
Opel Omega B1 x20se -96 Caravan
janne___
Viesti Kirjoittaja janne___ »
Mä pistin sinne takalasinpyyhkijän lätkän syvennykseen prikan ja pultin sikaliimalla kiinni, ja sit heitin kitit ja maalit niskaan.. sai kiristettyä verhoilun alta mutterilla kiinni ja tuli siisti.. Tosin pakkasella halkes se kitti nii pitää tehä uusiks vähä paremmin myöhemmi :D
Omega A Caravan 3.0 24V -93
MarkuzT
Pittääpä kahtoa saisko ite väsättyä, muistin muuten et tarvisin hanskalokeroon ehjän kahvan/lukon, omasta hajos se tappi lukon perästä joka avaa sen luukun ja kahvasta ne tappien kolot kans hajonneet, saapi sen ilmanki sitä kahvaa auki mut häiritsee kun se puuttuu :D ja takaovista tuhkakupitki jääny edelliselle omistajalle
MarkuzT
Otin takalasin pyyhkijän ja sen lätkän irti, se lätkä tosiaan on 2 osassa, alaosa missä se ruuvinreikä on ympäriltä haljennut irti ja jääny mutterin alle ja se isompi osa hölskyi irrallaan, pyyhkijänmoottori vielä paikallaan mut irrotan sen kuhan saan väsättyä tai jostaki löydän siihen jonkin peitelevyn tilalle.
Tuli tossa kahteltua sähköpostia.. ensviikolla pitäis tulla uusi maski,kirkkaat sivuvilkut ja LED-polttimoita, jos niitä rupeis loppuviikosta sit ruuvailee paikoilleen :)
MarkuzT
Nonny ois pikku kyssäri, onko B1 ja B2 omegassa samanmalliset sivuvilkut? Tuli nimittäin tänään postissa uudet kirkkaat sivuvilkut mut yksi asia vähä hämmentää.. tilauksessa oli vuosiluku -00 --> eli viitaten tieten B2 mutta vilkkujen paketeissa on että ois vuosimalleihin 94-99 eli B1, kävin tossa silmämääräisesti mallaamassa nii ainaki tuntuis passaavan kun sama koko ja muoto. Loppuvikkosta pitäis tulla uusi maskikin :P toivottavasti se on oikeanlainen :D
MarkuzT
Kävin tutkailemassa nuita sivuvilkkuja, mitehä ne suapi ehjänä irti, pittääkö niitä sisälokareita irrotella nii saapi takapuolelta irrottaa kiinnityksistä? Pitää muutenki hakea vielä oranssit polttimot noihin kun ei tullu noihin mukana
apukuski
Viesti Kirjoittaja apukuski »
MarkuzT kirjoitti:Kävin tutkailemassa nuita sivuvilkkuja, mitehä ne suapi ehjänä irti, pittääkö niitä sisälokareita irrotella nii saapi takapuolelta irrottaa kiinnityksistä? Pitää muutenki hakea vielä oranssit polttimot noihin kun ei tullu noihin mukana
Ainakin B1 lähtee ihan vain ruuvarilla kääntämällä reunasta. Katsot niistä uusista vilkuista kumpaan suuntaan on väkänen ja kumpaan suuntaan joustava klipsi.
Opel Omega 2.0 GL 1997
Ford Taunus 2d 1973
Suzuki Savage 1988
MarkuzT
Kiitos vastauksesta! Kahtelinki et vois ehkä vääntämällä lähtä mut ei uskaltanu ennenku saa varmuuden, kävin jo kokeilemassa ja nätisti irtoaa ja ehjänä :) käyn tänää hakemassa oranssit polttimot niin illalla laittelis paikoilleen :)
MarkuzT
Joo elikkäs älkää tilatko motonetistä omegaan sivuvilkkuja, ensiksi ne on tehty taiwanissa, toiseksi, laittelin niitä tossa paikalleen, no eka napsahti nätisti paikalleen, sitte toisella puolella yläreuna otti kiinni ja ei asettunu kunnolla paikalleen, vaihdoin päittäin niitä ja vieläki yläreuna ottaa kiinni.. ja tietenkin lohkes pikku palanen yläreunasta ku yritti painattaa sitä paikalleen.. eikä siinä kaikki, jumalauta niissähä on se lasiki väärinpäi, ei vastaa listojen muotoa vaa ovat niinkuin ylösalaisin.. no eipä nuo maksanu ku 7e kpl, tilaan jostaki laadukkaammasta liikkeestä nuo vilkut, että näin.. tsekkasin tilausnumerot ja kaikki täsmäs, lasit vaan jostaki kummansyystä liimattu väärinpäin paikoilleen.. voin kertoa että oli oikein voittajafiilis kun innoissani lähin laittelee noita paikoilleen ja tulin takasi ärräpäiden saattelemana :D.. jospa seuraavat mitkä tillaan passaavat niinku pitääki
Paska Omena
Lasit väärinpäin? Yläreuna olikin alareuna? Eikö ne saa laitettua paikalleen ihan kumminpäin vaan vai muistanko väärin?
Jos erilaiset haluat niin tilaa vaikka eri paikasta, mutta eri MERKKISET :wink:
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
MarkuzT
Niin eli se yläreuna on alaspäin ja eipä noita voi väärinpäin laittaa kiinnitysten puolesta, nyt tulee erimerkkiset ja olivat kalliimmat eli toivottavasti nyt istuvat oikein
MarkuzT
Tännää laittelin tavaratilaan uuden led-polttimon jossa 4 lediä, nyt näkkee paremmin kahtella kamoja sieltä, ja samalla parkit vaihtui valkoisiin led-polttimoihin... ja neki pitää tai ainaki toinen niistä vaihtaa, olivat molemmat samassa avaamattomassa pakkauksessa ja samanlaiset ulkonäöltääb mutta silti,toinen on puhdas valkoinen ja toinen asteen verran sinertävämpi eli ovat eriparia ja ero on huomattava.. pittääpä huomenna hakea tosta varaosapuljusta hyllystä uudet ja paikanpäällä vaihtaa että tulee samanlaiset.. huomenna pitäis tulla uus maski ja ehkä sivuvilkutkin,saapa nähä minkälaista tulee
MarkuzT
Nonniii,nyt tuli uudet kirkkaat sivuvilkut, saksalaiset ja just passelit! Mutta... molemmilla puolilla kanttaa yläreunasta.. nyt en uskaltanu väkivaltaa käyttää et säilyvät ehjänä,pittää varmaan vähä sitä vilkun koloa mattoveitsellä tai jollain kun on niin pienestä kiinni.. ja hain tosta autosopista hyllystä uudet ledit ja nyt näyttää hyvältä! Huomenna toivottavasti tullee maski -(z)- ja imuroida pittää kun kiviä ja hiekkaa lattiat täynnä
MarkuzT
Nyt passaa sivuvilkutki ku nyrkki silmään ku vähä sovelti.. maskia ei oo eikä tuu, pittää tilata muualta, paitsi jos jollakulla on ylimääräinen b2 musta merkitön maski niin saa tarjota. Miltähä sivuilta nuita omegan korinosia vois kahtella, suosituksia?
