vectra x25xe ei käy vieläkään
Re: vectra x25xe ei käy vieläkään
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Mites olis sitten moottorin jäähdytysnesteen lämpötila-anturi ??
Kettunen
Viesti Kirjoittaja Kettunen »
No sehän se loogisin veikkaus on mutta en usko että neljäntonnin jälkeen ecu lopettaa lämpötilan haistelun.
Kokeilin kyllä lämpötunnistimen liitin irti, mutta käynti oli vieläkin heikompaa.
Vectra C 2.8t - Signum 2.0t - Astra F C20XE
Kettusen viestit vaikuttavat mielestäni "kypsän" (positiivisessa mielessä) ihmisen mietteiltä. By: vsq
Eihän se sitä lämpötilan haistelua korkeilla kierroksilla lopeta, mutta sen rikastuksen vaikutus on suureen ilmamäärään paljon pienempi.
Liittimen irroitus vain pahentaa asiaa, koska suuri resistanssi = siperian pakkanen.
20 astetta = 2300 - 2700 ohmia.
80 astetta = 290-370 ohmia.
Jos löytyy vastuksia , niin käytä lämpimäksi ja laita 300 ohmin vastus liittimeen kiinni.
smokehead
Viesti Kirjoittaja smokehead »
Eikös auto ollu piuhassa kiinni ja arvot ok? Suoraan näkee eculta että mitä lämpötilaa anturi antaa?
Vectra B -96 x20xev
Kadett E -91 c16nz (ex)
smokehead
Voisko joku nakutustunnistin sviduilla lämpimänä, katkoo tai myöhäistää sytkää miten sattuu?
Vectra B -96 x20xev
Kettunen
Totta, n.85-90c lämpöisenä näytti. Arvot koneen mukaan ok imm, tps, imuilman lämpö, nakutunnistimet toimi ym. ainakin myöhäisti sytkää jokin verran kun kaasutteli.
Kun vaan ei käy kunnolla :evil:
smokehead
Vectra B -96 x20xev
Kettunen
On, valkoinen ylempi.
smokehead
Pistän tuohon nuo netistä löydetyt kuvat antureista ym. niin on ehkä helpompi selvitellä jos tulee veikkauksia lisää:
Vectra B -96 x20xev
akuhil
Viesti Kirjoittaja akuhil »
Kettusen kanssa juurikin sama vika, kilometrin pääsee kylmällä koneella ok mutta sitten ei pelaa.
Tulppien vaihdon jälkeen toimi hienosti, ajattelin että siinä vika, kunnes kone lämpeni ja ei käynyt kunnolla alhaalla.
Tosiaan 4200rpm on se rajapyykki kun vetää kunnolla siitä ylöspäin.
Kun kerran vikavalo ei pala, eikä ilmeisesti vikakoodejakaan löydy, niin vaihtoehdoiksi jäävät lämpötila-anturi, vaihtoläpät, resonanssiputkien läpät, lambdat, imm ja egr- venttiili... ei tule muuta mieleen, joka ei antaisi vikakoodia.
hbrteam
Viesti Kirjoittaja hbrteam »
kokeilkaa painaa luiston esto pois päältä kiertääkö toimiiko sitten..
Kettunen
Onko tapahtunut edistystä?
akuhil
On edistymyt, ilmojen kylmettessä pääsee jo melkein kaks kilsaa.
turbo
Viesti Kirjoittaja turbo »
Meinaisin tehdä oman topicin mutta muillakin näkyy olevan samaa ongelmaa, eli omega x25xe ja röpöttää/käy huonosti tyhjäkäynnillä ja kiihdyttäessä sekä kone kylmänä että lämpimänä. Välillä tosin ongelma katoaa hetkeksi kesken ajon tai käynnistäessä. Ei itse vielä tullut ehdittyy tutkii vikaa kun ilmaantuikin vasta vajaa viikko sitten.
Honda Accord CL7 K20A6
