Astra H ilmastointikompuran ääntely
Nalen
Re: Astra H ilmastointikompuran ääntely
Jahas, vika ei sitten ollutkaan paisuntaventtiilissä vaan kuulemma jossain putkien kuristimista. Vielä ei siis tullut kuntoon. Voi olla kyllä kallis paukku korjaamolla teetettynä, kun kuulemma parikin päivää saattaa mennä.
Oliko sulla Robertx jotain tietoa noista kuristimien sijainneista?
Ok. Tässä on varmaan nyt jokin käsite- / sanaongelma... korjaaja käyttää eri sanaa ja pitäis pystyä se arvaamaan.
Katso sitä ensimmäistä linkittämääni kuvaa. Siinä on korkeapaine- ja matalapainehuoltoliitäntä. Ne voivat vuottaa. Sitten ne ilmastoinnin letkut ovat liitetyt niihin putkiin puristusliittimillä... ne voivat vuotaa, samoin se putkien erotuskohta (11).
Kuristin on noissa kylmäaineputkissa itselle tuntematon käsite.
Noita ilmastoinnin letkuja puritusliittimineen saa hydrauliikkaliikkeistä edullisemmin kuin merkkiliikkeestä ja saattaa olla , että huoltoliitäntään saa vaihdettua vain sen venttiilin.
Nalen
Ilmastoinnista siis kuuluu nyt suhinaa, jonka oikeastaan havaitsee vain auton sisällä. Aineet pysyy sisällä (tietääkseni). Matalapainepuoli siis näyttää oikeaa lukemaa, mutta korkeapainepuoli vain kolmasosaa normaalista eli noin 5bar. Kompura pyörii ja magneettiventtiili toimii. Kokeilivat uutta paisuntaventtiiliä eikä tilanne muuttunut. Kuulemma siis putkien sisällä on jonkinlaisia kuristimia, jotka pitävät paineen korkeana. Tiedä sitten mikä siellä oikeasti vuotaa.
Suhinan ymmärrän... sellaista kuuluu joissakin autoissa, kun ilmastoinnin sammuttaa ja paine laskee. Itse olen ymmärtänyt, että paisuntaventtiili pitää sen korkeapainepuolen paineen korkealla... toki kompressori tuottaa sen paineen ja lauhduttimessa korkeapainehöryn jäähdyttäminen muuttaa sen kylmäaineen nesteeksi. Putkien sisällä olevista kuristimista en ole kuullut tai lukenut. Tosin en ole kylmälaiteasentaja tai muutenkaan sen alan ammattilainen. Tähän topicciin kommentoida joku foorumilla pyörivä alan ammattilainen.
Jos kerran järjestelmä pitää aineen sisällä ja painetta ei ole riittävästi korkeapainepuolella, niin ei kyllä tule mieleen kuin kompressorin vika, lauhduttajan vika tai paisuntaventtiili.
Osia tarkastelin tuolta... kalliita ovat putket ainakin merkkiliikkeessä... mikään ei kuitenkaan erityisesti erottunut joukosta.
https://www.autonvaraosa.fi/putki-kylma ... 44724.html
Nalen
Mullakin tuli mieleen lauhduttaja, kun kerran näyttäisi olevan tuolla kojetaulun sisällä. Sieltä se suhina oikeastaan tuntuisi tulevan. Suhisee siis ilmastointi päällä ja loppuu, kun kytkee ilmastoinnin pois. Meinasin purkaa vähän tota sisustaa, josko pääsisin näkemään sinne lauhduttajaan.
Tuota, tuota... lauhduttaja on se, mikä on puskurin takana ja höyrystin on sitten siellä ilmanvaihtokotelossa. Höyrystimessä se neste muuttuu höyryksi, eli paine laskee. En nyt välttämättä suosittele sitä purkamista.
Toimiiko muuten lauhduttajan flekti siinä puskurin takana, kun ilmastointi on päällä ??
zaf
moi
Kojetaulun sisällä on höyrystin ja auton keulalla se lauhdutin.
Täälä on aiemminkin ollut tuosta suhinasta juttua, olen itsekin tömännyt muutamaan tapaukseen jossa jopa kuvitellut että höyrystimessa vuoto kun niin suhisee, mutta aina ollut järjestelmä vajaa ja siitä johtuen tuota painetta ei ole riittävästi ja paisuntaventtiili pitää tuota suhinaa.
Nalen
Joo, sori. Höyrystintä tarkoitin
meni sanat sekaisin. Flektit kyllä toimii. Ja tosiaan ilmastoinnin huoltolaite näytti, että järjestelmässä olisi aineita. Ja olisihan se myös kumma, jos aineet vuotaa ilman että on vuotoa missään 0_o Viime kesänä tuohon on tehty täyttöhuolto.
Nalen
Tossa nyt yrittäny googletella tätä asiaa ja löytänytkin muilta foorumeilta samanlaisia oireita. Tuo suhina kyllä viittaisi aineiden vähyyteen. Tosin kompressori lähtee pyörimään ja huoltolaitteen matalapainepuolen mittari näytti, että siellä on painetta eli ainetta.
Oliskohan mulla nyt vaan sit niin pieni vuoto jossain, ettei viime kesänä huollettaessa se laite huomannut vuotoa?
Suhina tosiaan viittaa aineiden vähyyteen tai matalaan paineeseen. Kompressori kyllä lähtee pyörimään vaikka olis hieman alle puolet aineista jäljellä , mutta silloin ei kylmää juuri tule.
Jos vuototesti oli se alipainetesti, niin se on yhtä tyhjän kanssa, eli ei huomaa kuin tosi ison vuodon... jos on typellä testattu ja paine ei vähentynyt, niin sitten ei pitäisi vuotoa olla.
Nalen
Ei tota mitenkään muuten oo testattu. Laitteen tekemä alipainetesti käyty läpi. Pitää maanantaina soitella sinne huoltoliikkeeseen ja kysyä pystyykö ne testaamaan typellä. Ilmeisesti se laitteen matalapainemittari näyttää oikeaa painetta, vaikka järjestelmässä olisi liian vähän ainetta. Korkeapainepuolen mittari sitten nähtävästi näyttää aineiden vähyyden oikeasti.
Huoltolaitettahan ei siis varsinaisesti käytetty vaan iskettiin letkut kiinni ja katsottiin analogisista mittareista paineet.
Ok. Kyllähän liikkeessä täyttöhuollon yhteydessä näkevät aineen määrän. Tämä siis, jos ei ole typpeä... eli aineet voi imeä pois ja katsoa sitten määrän... jos puuttuu reilusti yli 100 g , niin on vuoto jossain. Ahaa... jotenkin oletin, että olisivat aineen määrän tarkistaneet. Tuossahan on nyt mahdollista , että johtuu vain puuttuvasta aineesta. Vaikuttaa nyt hieman osaamattomalta touhulta siellä huoltoliikkeessä tai sitten rahastukselta.
Kannattaa tosiaan kysyä siitä typestä ja täyttökoneella pystyvät kyllä katsomaan sen ainemäärän , jos / kun ottavat sen talteen.
Nalen
Eivät siis silloin ekalla kerralla ottaneet mitään maksua. Tänäänkin veloittivat vain tunnin työstä, kun syyllinen ei ollutkaan paisuntaventtiili.
Mitenkäs sitten tuo typellä tarkistaminen toimii? Millä ne vuotokohdat löytyvät?
Juuri äsken kävin vielä kuuntelemassa suhinaa ja tuntuisi humppaavan kierroksilla. Välillä katoaakin ihan pariksi sekunniksi. Kylmää ei silti tule vaan pelkästään haaleaa.
Samalla tulin kuulleeksi myös toisen vajaan järjestelmän äänistä, kaikuvan huminan. Ihan kuin joku puhaltaisi tyhjään metalliputkeen
zaf
Jos käsitin oikein niin vaihtoivat paisuntaventtiilin, eli ovat järjestelmän tyhjentäneet jolloin kyllä näkivät määrän.
Typpitestaus tehdään siten että tyhjään järjestelmään laitetaan typpikaasulla paine ja sitten esim saippuavedellä tai vuotosuihkeella käydään läpi potentiaaliset vuotokohteet. Toki jo typpipullon mittareista näkee että häviääkö painetta, jos ei, niin suihkuttelukin turhaa.
Ok.
Typellä saadaan ilmastointijärjestelmään 20 bar paine ja ainakin osan vuodoista löytää suhinan perusteella ja kaiketi voidaan käyttää vuodonetsintäspraytä tai saippualiuosta... jolloin vuotokohta kuplii.
Paha sanoa tuohon suhinaan... johtunee siitä alhaisesta paineesta.
