Kadett D Caravan
Re: Kadett D Caravan
Kadettia käyty herättelemässä navetasta kevääseen. Ei lähtenyt pari viikkoa sitten käyntiin, diagnoosi oli bensanpuute ja bensapumpun toimimattomuus. Lukuisten mittausten ja hyppyjohtojen jälkeen todennäköisesti johdotukset oli vaan niin kehnot että jännite laski liikaa pumpun päässä. Tein väliaikaisen johdotuksen mutta täytyy tehdä kokonaan uusiksi releellä suoraan akulta johdotukset kun saan tallille. Vappu lähestyy!
Kadett D Caravan 16V
Vectra Turbo 4x4
Vectra Turbo 4x4
Kadetti on pelannut sen verran hyvin että voinee jo myöntää, että kaikki pätkimiset ja rötäämiset on johtuneet bensapumpun johdotuksista ja liian pienestä jännitteestä
Tästä johtuen en ala tekniikkaa päivittelemään vaan nautitaan nyt ajamisesta. Tekniikanvaihdoissa kun ei aina kaikki mene välttämättä putkeen niin jää pian kesän ajot väliin. Katsellaan sitä sit syksymmällä uudemman kerran.
Sen verran piti keväthuoltoa tehdä että vaihdoin lähestulkoon kaikki jarruputket autoon sekä myös isomman jarrutehostajan ja pääsylinterin. Takajarrut käytin auki mutta päädyin vaihtamaan vain uudet rummut. Muut osat putsattiin ja laitettiin takaisin kasaan.
Tehtiin myös kokeellinen villojen vaihto yhteen äänenvaimentajaan
Tässä kuva lopputuloksesta, kuumankestävällä liimalla ja popniiteillä rosteripellinpala kiinni:
Jarruputket oli mukava tehdä kunnon työkaluilla:
Kokeilin myös aikani kuluksi eräitä kaverin 17" vanteita, ei välttämättä olis huono ollenkaan ja alkoi noi peltivanteet näyttään aika tylsiltä..
Vectra Turbo 4x4
Vectra Turbo 4x4
- VECTRA GT 16v
- OCF Member 2017
Hyvälle näyttää vanteet ja muu tekeminen.
Se on mukavaa ja nautinnollista ajaminen ku vehkeet pelaa.
Vectra C HB 1.8i GTS
KADETT E
KADETT D 2.0 16v c20xe
Suzuki pv 50cc
Vesiskootteri -83 Finnspeed
KADETT E
Suzuki pv 50cc
Paitsi ettei ne vehkeet sitten kovin kauaa edes pelannut. Tai pelas summerpartyille asti
Sit alkoi taas tutut ongelmat. Käytin kadetin leimalla ja aloin korjaaviin toimenpiteisiin:
Nopea moottorinvaihto siis
Vaihtomoottoriin on jo viime talvena tehty laakeriremppa + männänrenkaat. Sylinterikanteen tuli uudet venttiilivarrenkumit ja venttiilit hioin.
Sinne sujahti, tilaa piti aika paljon tehdä että sai jäähdyttäjät paikalleen. Laikkaa ei säästelty
Laitoin vectran syylärin kun se oli tarpeeksi kapea välijäähdyttimen välii.
Sitten alkoikin ne tutut ongelmat. Ei meinannut lähteä käyntiin ja jos lähti niin hetken käymisen jälkeen sammui seinään. Syy: bensapumpun rele pätki, välillä startatessa ja jos lähti käymään niin sammui pätkimisen säestämänä. Muutaman viikonlopun tutkimisen päätteeksi syyksi paljastui auton alkuperäinen puolan herätejohto jossa jännitehäviötä aika paljon. ECUn päästä mittasin niin kuormalla tippuu jännite 10V. Selvisi kun otettiin suoraan akulta virta puolan heräte+ecu heräte liittimeen, alkoi heti pelaamaan. Vedin uuden johdon(+15) sulakerasialta.
Nyt on muutama viikko ajeltu ja mukavasti toimii. Käynnistämisen jälkeen käy hetken aika laihalla ennen lambdaohjauksen mukaantuloa, liekö imuvuoto taikka lämpötila-anturi sökö. Nyt tosi kylminä aamuina lyhyen aikaa kylmärikastus toimi mutta sitten taas käänsi laihalle.
Mukavasti vetää!
Mukavasti vetää!
Vectra Turbo 4x4
Vectra Turbo 4x4
Todennäköisesti ilmamäärämittari aiheuttaa tuon kylmänä laihalla käynnin. En vaan tiedä raaskisko sellasta ostaa.
No mutta kumminkin tuli hommattua uudet vanteet kun halvalla sai. Jo kaupantekohetkellä näytti silmään että pari vannetta olisi vähän kieroja, mutta ostin silti pois.
Käytin koneessa vanteet ja kahdessa tosiaan oli ihan älytön flat spot sisäpuolella. Niihin en uskaltanu lähtee rengasta päälle laittaan joten niitä lähdettiin suoristelemaan ihan kotikonstein
Ja hyvät tuli!
Sorvarin tekemä työkalu:
Tässä pultattu kiinni sekä näkyy yhden vanteen flat spot josta lähdettiin painamaan:
Koko siis 7x17 et35 ja 205/40 kumit.
Vectra Turbo 4x4
Vectra Turbo 4x4
- VECTRA GT 16v
- OCF Member 2017
Olit rengossa viime la mut kuskia en nähnyt vainka kuinka yritin kahtoa autolle päin.
KADETT E
Suzuki pv 50cc
KADETT E
Suzuki pv 50cc
No voi hitsinhitsit. Olis ollu mukava rupatella!VECTRA GT 16v kirjoitti: 19 Kesä 2018, 22:08 Olit rengossa viime la mut kuskia en nähnyt vainka kuinka yritin kahtoa autolle päin.
Vectra Turbo 4x4
Vectra Turbo 4x4
- VECTRA GT 16v
- OCF Member 2017
Orkkis tiilen värisellä pätkällä. 17” momo arrovit alla.
KADETT E
Suzuki pv 50cc
KADETT E
Suzuki pv 50cc
Kausi alkaa olla pikkuhiljaa paketissa. Tulevana viikonloppuna olisi vielä tarkoitus käydä Syysrengossa, sinne vaan muutkin!
Loppukesästä tein pienen katsastushuollon ja kävin hakemassa tälle ainakin vielä vuoden lisää elinaikaa. Kovasti tekisi mieli jotain takaveto-opelia kesäleluksi kunnes vectra valmistuu.
Vectra Turbo 4x4
Vectra Turbo 4x4
