Pikavinkkiä? Vectra B Z22SE menee rikkaalle ja ~30hp hukassa
Re: Pikavinkkiä? Vectra B Z22SE menee rikkaalle ja ~30hp huk
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Se viisarin näyttämä alkaa vasta sangen korkeasta lämpötilasta, joten kestää ennenkuin kone on niin lämmin. Letkuliitokset jäähdyttäjän kyljessä ja termarin luona kannattaa tarkistaa. Itsellä ne vuosivat hieman kylmällä kelillä.
cor54
Viesti Kirjoittaja cor54 »
Juuh..ei vuotanu nestejä, kilkkeet on vaihdettu. Nyt sit vaa mielenkiinnolla seuraillaan.
Ja FirstStopin sedät tsekkas pakoputkenkin samalla. Ei vuotoja siinäkään.
- 'Onpas toi corsa söpö..' Eiks ookin (COR54)
*Calibra turbo
*Vectra 2.6
*Vivaro 2.5
*Mondeo ecoboost
cor54
nonni..nyt toimii tuo lämpeneminen hieman nopeamin.
ja mitä ny tohon kulutukseen tulee.. eli tankillisella , ~60litralla , oon ny päässy jotain 670-715km.
ja nopsnops laskurilla keskikulutus 8.9l - 8.4l /100km
..öljymaistuu? ööö..edellisestä öljynvaihdosta olen ajanut reilun 4tuhatta, ja nyt sit lisäsin 3litraa ku tikku oli kuiva. Kuuluuko tolle ketju 22'lle maistua mobiili ~1litra/tonni?
*Calibra turbo
*Vectra 2.6
*Vivaro 2.5
*Mondeo ecoboost
cor54
mäkin vaihdoin edellisen omistajan käyttämästä 5W'stä puolikaaseen 10W'hen .. 10W 40semis. Mobil on hyvin pysyny sisällä.
*Calibra turbo
*Vectra 2.6
*Vivaro 2.5
*Mondeo ecoboost
Rookeri kirjoitti:Mä olen ihmetelly samaa että oma Z22SE kone vie sen 1L/2000km. Kokeillu Castrolin Magnatec 5w-40 öljyä ja nyt joku halpisöljy samalla viskositeetilla. Seuraan öljynkulutusta ja katon asettuuko tuo nyt konerempan jälkeen ja kulutus tippuisi? Onko noissa tosiaan isojaki eroja öljyn "riittosuudesta" kun vertaa esim. Castrolia, Mobilia jne?
Magnatecin tai Mobilin New Lifen pitäis paremmin koneessa sisällä pysyä kuin esim. GM:n long lifen tai jonkun Teboilin halpisöljyn.
Näin ainakin useampi foorumilainen on kirjoittanut.
1l / 1000 km kulutus on hieman liikaa.
cor54
Broidi käy tänään huollattaa autonsa ,ni katotaan mitä tää meiän paikallinen Carmax ottais männänrenkaiden vaihdosta..jos ton litkimisen sais kuriin,ja sen kaivatun puhdin takaisin. Samalla varmaan menis tuo ketjun ja kilkkeiden vaihto samalla.
..toisaalta,kannattaako mokomaan tonnin autoon tollasia remppoja alkaa tekemään,jos hinnat lähentelee tonnia tai puoltatoista?
*Calibra turbo
*Vectra 2.6
*Vivaro 2.5
*Mondeo ecoboost
Öljynkulutusta voi kokeilla saada kuriin toisella öljyllä. Kysymys kuuluu, kauanko aiot autolla vielä ajaa ?? Onko sillä käyttöarvoa ??
Reilun 1000 euron remppa ei auton arvoa samassa määrin nosta. Sen 1000 euroa voi laittaa vaikka välirahaksi, jos 2000 eurolla löytyy mielestäsi parempi auto. Kannattaa miettiä.
cor54
Noniinpä..eipä nuo 250tkm rullatut sportti vecut sen arvokaampia taida pyynnin mukaan olla (~1500e puolin ja toisin), vaik kuin on nahka recaroa ym. ilmakonetta ja pakkitutkaa.
Mulla on firman auto viikot käytössä, ja oikeastaan vaa viikonloppuisin käärii kilsoja tuo Vecu. Ja ny nopsaan laskettuna bout 10-12tkm vuodessa. Muuten autohan on saat*nan hyvässä kuosissa ikäisekseen..muutama kukka ja etuloksussa lommo, mut jarrut , alusta , kaikki ihan tikissä ja toimii. Mut toi konejuttu ..
oishan sillä kiva lähteä jonnekin, vaikka talveks lappiin, mut sit se kuitenki hajoaa..eikä kai se öljyn syönti ainakaan vähene, vois kuvitella.
Tossa tunti sit tultiin skidien kaa laivalta kotia päin länäriä, ja ku ohituksessa pudotin 5'lta 3'lle ja nilkka suoraks, ni yllättävän puutuneen oloiselta tuntui.
btw, eikait tossa sportissa oo ku tavan F23 laatikko, vai onko noissa joku cr tms. välitetty?
*Calibra turbo
*Vectra 2.6
*Vivaro 2.5
*Mondeo ecoboost
Joo, eivät kovin arvokkaita ole.
Kannattaa siis miettiä, käyttääkö sen mahdollisesti reilut 1000 euro korjaukseen vai sijoittaako kenties parempaan.
Laatikko on F23SR , eli tiheävälitteinen ja perävälitys myös.
cor54
Mä löysin netistä , oiskohan ollu joku cars-data.com tms. , joka ilmoitti kaikille f23'lle (cd, cdx, sport) samat vällärit..no tulihan annettua penkkiäijälle väärät välitykset.
..no se ja sama
*Calibra turbo
*Vectra 2.6
*Vivaro 2.5
*Mondeo ecoboost
cor54
http://www.cars-data.com/en/opel-vectra ... pecs/33589
http://www.cars-data.com/en/opel-vectra ... pecs/33592
http://www.cars-data.com/en/opel-vectra ... pecs/33591
Wide Ratio , Close Ratio , SR = Sport Ratio? Selaamalla tota kuuklea, noit löytyy sit ihan ja vaik kuin monta.
*Calibra turbo
*Vectra 2.6
*Vivaro 2.5
*Mondeo ecoboost
3 eri välitysvaihtoehtoa WR , SR ja SRT . Sitten eri perävälityksiä.
http://www.opel-infos.de/getriebe/f23.html
Tubbe
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Onko map-anturia miettiny kukaan? On meinaan edelleen kova kulutus tuolle moottorille, tuo vajaa 9ltr. Omalla viritetyllä se:llä pääsi 7ltr/100km ajoi miten tahansa. Vaikka jakopää kuulostaa terveeltä, ei se tarkota sitä ettei jako voisi olla hypännyt :roll:
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Hyvä pointti... mappeja tosin harvemmin menee, mutta ei mahdotonta.
Jako voi olla hypännyt , mutta sitten pitäis melkein ketjusarja uusia... ja halpaa se ei ole.
Panostaako sitten auton korjaukseen ja kuinka paljon , vai ostaako uusi... sitä kannattaa miettiä.
cor54
Joku anturi siin kyl alkaa mennä..lambda, mappi..koska se kulki tänään taas ihan hyvin.
Aamu pakkasilla ku käänsin käyntiin, ni pieni säksätys kuulu pakosarjalta päin, ja pakokaasun haisua tuli sisään. Pulttia poikki, tiiviste puhki tai sarja halki..ja putkeakin on korjailtu sieltä ylhäältä katin kohdilta. Pitääpä koittaa selvittää.. mut vituttaa tua öljyn syöminenkin.
*Calibra turbo
*Vectra 2.6
*Vivaro 2.5
*Mondeo ecoboost
