Opel Astra G 1.6 16V kaikenkarvaiset viat
HolyDriver
Re: Opel Astra G 1.6 16V -00 kaikenkarvaiset viat
Viesti Kirjoittaja HolyDriver »
http://i.imgur.com/YsbcaMr.jpg Se on tuo osa ja sen ympärillä on vielä systeemi millä on tankissa kiinni, joka puuttuu räjäytyskuvasta.
HolyDriver
Aattelin tämmösen tänne summata. Oli aikamoisen määrän edellinen omistaja jättänyt huomiotta.
P1120 sähköinen kaasupoljin jännite
P1550 varatoimintatila
= poljin oli rikki
P0300 jonkin / monen sylinterin sytytyskatko havaittu
P0301 sylinteri 1 sytytyskatko
P0304 sylinteri 4 sytytyskatko
P0170 polttoaineen säätö = seos rikas/laiha
= Bensanpumppu, bensansuodin, paineensäädin ja bensapumpun kippo tukossa. Tuolla sektorilla oli vika.
P0400 Pakokaasujen uudelleenkierrätyspiiri EGR virtausvika
P1405 (EGR)venttiili
= EGR-venttiili oli jumiutunut korjauskelvottomaksi Uusi EGR-venttiili tulpattu pellillä, jossa reikä venttiilille. Ei sytytä vikavaloa, eikä aiheuta vikakoodeja.
Lisäksi uusittu akku, joka oli käytännös kuallu. Termostaatti, joka oli kokoajan auki. Hiottu ja CRC-käsitelty kaikki maapisteet.
Siihen päälle sitten perushuoltona ilmansuodatin, öljyt tulpat jne. Tulpat tod.näk ulkonäöstä päätellen vaihdettu viimeksi KAUAN sitten ja ilmasuodatin oli aikas tukkosen näköne.
Flekti laitettu toimimaan tupakansytkästä. Et jos ton vielä kikkailee suoraan toimiin ne ois peräti -(z)- toimivilla sähköillä. Vikavaloa ei oo hetkeen tarvinnu katsella.
Sain vissiin viimein tämän auton kiertopalkinto kierteen katkaistua. Kattelin otteesta notta 19. omistaja olen. :D
HolyDriver
Kappas ei passaisi kehumaan näemmä tulla. Edellisestä öljyn vaihdosta nyt 1500km ja maksimiin laitoin silloin. Nyt oli vaikea startti ja nakutteli pahan oloisesti. Sammutin ja tarkistin öljyn se oli minimissä. Eli öljyä mennyt 2-3L? 1500km. Kylmästarteissa aika pahalta haissu niin pitkään kun itellä on toi ollu, mutta hajut katoaa kun moottori lämpeää ja aatellu et ihan perus 250tkm ajetulle. Leimasta meni moitteitta läpi reilu kuukausi sitten. Onko Teboilin Silver öljy riittävää öljyä tälle koneelle?
:banghead:
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Kokeile seuraavaksi vaikka Mobil 1 new Lifea tai Castrolin Magnatecia. Muillakin opn ollut suurta öljynkulutusta tuolla 1.6 litraisella koneella... öljynvaihto toiseen merkkiin on ainakin jossain määrin auttanut.
Lisäksi on syytä tarkistaa öljytikku nostamalla moottorin käydessä, puhaltaako sieltä kunnolla, eli onko liikaa painetta. Voi johtua venttiilikopan kannen rikkoutuneesta kalvosta.
HolyDriver
Käynnistysvaikeuksia, nykimistä, välillä palaa jakari ja välillä moottorin vikavalo, moottoriöljyä menee litra 500km ja savuttaa. Kaukokeskuslukko pitää uudelleenkoodata virtalukosta vähän väliä ja nyt viimemäksi alko motarilla vilkut vilkkumaan vuoroin vasemmalle ja vuoroin oikealle itsestään. En sano enää mitään.
-(z)- -(z)- Harasoo
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Myy äkkiä ja osta toinen tilalle.
