Signum oikea takavilkku ei toimi..!
miksainamie
Re: Signum oikea takavilkku ei toimi..!
Viesti Kirjoittaja miksainamie »
Ideoita vastaanotetaan edelleen..
Kärry nyt seisomassa ja tilalle hankittu astra -03.. :bonk:
Sen verran testattu hyppylangalla että kun laittaa johdon saman puolen toimimattoman ja toimivan takalampun väliin niin syttyy myös toisen puolen toimimaton takavalo.. :banghead:
Manta B 2.0T/Vectra A 4x4 Tbo/Zafira A Opc
Jäsennumero: 1227
Oliskohan se teline, jossa polttimot ovat, helposti vaihdettavissa uuteen?
Jos se valojen teline itsessään olis hapantunut jotenkin?
Ebayn kuvien perusteella siinä menee ne liuskat näkösillä, että auttaiskohan niiden putsaaminen jollain elektroniikkaspraylla?
Vissiin johdotkin ihan klipsillä kiinni. Voiskohan siinä liittimessä olla jotain hapanta jommassa kummassa osassa?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
miksainamie kirjoitti:Ideoita vastaanotetaan edelleen..
Olitkos sä mitannu et kuinka pitkälle sieltä REC:ltä noi valopyynnit lähtee vai tuleeko sieltä ylipäätänsä mitään jännitettä noille valoille edes siihen ekaan liittimeen saakka.
miksainamie
Ei johdu hapettumista..
Mitattu on reciltä ei lähde jännitettä niille polttimoille jotka eivät pala.
miksainamie
Ideoita otetaan vastaan..
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
En muista joko oli kokeiltu ja liekkö liittimet käy ristiin. Mutta ota molemmat umpiot irti ja kokeile toisenpuolen umpiota sille toimimattomalle puolen, tai sitä valoliuskaa pelkästään.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
miksainamie
Nyt kokeiltu sekin.
Oikean puolen valo täysin pimeä ja vasemmalla palaa ainoastaan sumuvalo ja sekin vilkkuna.
miksainamie kirjoitti: Mitattu on reciltä ei lähde jännitettä niille polttimoille jotka eivät pala.
Miten mittaus on suoritettu?
Onko rec:in liitin ollut irti?
Onko takavalon liitin ollut irti?
Koitas vielä sillai että kaikki liittimet kiinni ja sit sieltä esim. toimimattoman puolen vilkun piuhasta mittaat.
Ja mitattavan piirin rinnalle vastaava polttimo mikä vilkussa on.
Tuo rec ei välttämättä anna jännitettä silloin kun se haistaa "vian" linjassa.
Vika voi olla esim. palanut lamppu tai johtokatkos (liitin irti).
miksainamie
On sitä yhdellä jos toisella tavalla mittailtu muttei havaittu sellaista että virtaa ei tulisi jos esim. polttimo palanut..
Pitää vielä mittailla kuitenkin kunhan ehtii.
Viimeisimmän ihmettelyn jälkeen molemmilla puolilla toimii nyt jarruvalot niissä takavaloissa jotka palavat (toisella puolen alempi ja toisella ylempi)
miksainamie
Sitkeä vika on..
Piti antaa asian hautua välillä ettei hermo mene lopullisesti :bonk:
Nyt hommattu Can väylää ymmärtävä purkki jolla pitäisi saada oikean puolen vilkut toimimaan ja vilkkumaan vieläpä oikealla nopeudella :o
Jospa kärryn vielä joskus saisi ajoon :banghead:
miksainamie
Pystyykö Op-comilla kytkemään polttimoiden seurantaa pois päältä?
Tai muuta ideaa siihen..
Kenelläkään tietoa millainen vastus täytyy olla vilkkupolttimon paikalla jottei herjaa siitä?
Näytön saattais pystyä ohjelmoimaan tilaan "ilman polttimovahtia".
miksainamie
Ok..
Yritin löytää sellaista mutta ei osunut silmään
Mahdollisuutta vääntää ohjetta rautalangasta?
Ensin siihen näyttöön käsiksi.
Sieltä väyläkonfiguraatiot.
Siellä pitäis olla jossain kohta että check control present tai not present.
En pääse tota nyt tarkistaan kun ei ole yhtään kyseistä näyttöö tuos pöydällä. :o
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Sitä mittaristossa näkyvää ilmoitusta(polttimon kuva) ei saane ohjelmoitua pois.
