1,2sorsa kirjoitti:
Uutta ovea aloitettu. JA TAAS LOPPUU KAASU TUNNIN SISÄÄN KUN KAUPAT ON MENNEET KIINNI
kauanko 6kg aga pullon pitäisi kestää säätö suhteellisen pienellä hitsata? Joku 2metriä saumaa pistehitsaamalla tehtynä
Kolmas kerta kun menee 63euroa
Joku kaasukauppias on kertoillut, et 6kg pullolla polttaa yli 5kg lankaa ja mun mielestä 2;della sellaisella ohuesta sammuttimesta tehdyllä pullolla polttaa isonkelan tallissa ja onko se iso kela sit 15kg
Testaa kauanko kaasua tulee liipasimen päästämisen jälkeen- langan syöttö pois ja jos ite ei saa kuunneltua niin kaveri kuuntelemaan, et paljonko kaasua suuttimesta tulee suhina pitäisi juuri kuulua kun kolvin pää on 2cm korvasta, sit kun mosesti saa säädettyä, niin saumaa kokeilemaan ja jos tulee nättiä niin on hyvä huokostavaan voi kokeilla lisätä painetta tai "virtausta".
Mittareita on erilaisia, osa kertoo pullon paineen osa säätimen paineen ja sit se seuraava mittari voi kertoa paineen ennen kalvoa tai letkussa olevan paineen tai jopa virtauksen määrän, kun vastapaine loppuu eli liipasinta painetaan ja kaasuhana aukeaa
Sit sellainen kans kannatta kattoa, et onko se kaasuletku paikallaan polttimen letkussa, meillä oli tallilla irronnut se letku (mitään ei ollut rikki) ja kaasua meni valtavasti, kun virtaus piti olla isolla, et sai saumaa tehtyä.
Se suoja letku polttimelle on kuitenkin sen verran huokoinen, ettei paineistu ja siten pakota kaasua polttimelle tai vaikka paineistuisikin, niin mikään ei pysäytä kaasun virtaamista letkusta taivaalle
Sen polttimen letkun saa purettua melko helposti ja kaikki yleensä mahtaa olla ruuveilla kasassa, eli jos osa ei irtoa on jossain ruuvi kiinni, wanhassa kempissä oli 1 ruuvi piilossa liipasimen alla ja sit sen alkupään kumiosan alla oli kans ruuvi ja jos on se muovinen "mutteri" jolla letku on kiinni laitteessa sen alapuolella saattaa olla ruuvi joka tulee esille vasta kun sen muovi "mutterin" siirtää tai kiertää oikeaan kohtaan.
Sit pitää sitä suoja letkua mahdollisesti painaa kurtulle, et saa sisukset näkyville
Sitä verkkoa jos on päälimmäisenä ei kannata katkaista tai leikata se on se mikä johtaa hitsaus virran polttimelle
Homma kuulostaa vaikealta mutta istuksii penkillä ja ajatuksella tekee niin yllättyy kuin helppoa homma lopulta olikin
Sit OMALLA VASTUULLA voi kokeilla ennen purkamista onko kaasuletku irti tai poikki, ite puhalsin kompuralla varovasti ilmaa kaasuletkun liittimeen jolloin hyvin huomasi polttimelle menevän suojaletkun pullistumisen
Sit vaikka kuinka joku ehdottelisi, et ottaa mittarilta letkun irti ja puhaltaa sen läpi ilmaa niin käske samalla ostamaan uus hitsauslaite, voi olla, et on solenoidi joka saattaa kestää tai sit voi olla kalvo venttiili ja kun kuuluu rapsahdus, niin venttiilipaketti on sit sillä valmis roskiin
Sellainen mig/mag oli tutulla josta olivat puhdistaneet kompuralla/ilmalla kaasujärjestelmää ja suhisi sisälle laiteeseen kaasua niin kovaa kuin pullosta tuli. Kuulemma pikkasen enemmän kuin uusi kemppi maksaa se venttiili sinne sisälle jos niitä saa. Oli sit täytelanka koneena konehallissa jos jotain pitää ripustella kiinni, et saa puikkokoneen viereen ajettua
