Astra 2.0 DTL suutinsiltojen tiivisteiden vaihto?
Re: Astra 2.0 DTL suutinsiltojen tiivisteiden vaihto?
3,2mm sisämitta pitää olla.
Aimo
4 millin sisämitta on liian suuri.
Minä olen käyttänyt 3,0 mm letkua. On tiukka laittaa t- liittimiin, mutta kun hieman lämmittää letkun päätä, niin menee paremmin ja ei ainakaan vuoda.
T- liittiminä olen käyttänyt messinkisiä ja letku on Puuilosta hankittua vihreää polttoaineletkua, jossa merkintä: Akron n-din 73379-1-2a 3.0x7.0.
Tuo letku on kestänyt melko hyvin. Kangaspäällysteiset ovat huonoja kestämään.
Oletko katsonut suodatinta, että onko miten tummunut? Jos on tumma, vuoto voi olla myös suutinsiltojen tiivisteissä.
Pa suodatin on aina musta. Vuoti suuttimen tiivisteet tai ei. Näin ainaki omisaa DTi moteissa.
rgs1
Eikä ole, jos tankki on puhdas.
Sauli S.
Mistäs kohdin tiivisteet (suutinsilloissa?) vuotaa jos öljykorkin avatessa, lievästi tuoksahtaa lämmennyt p-aineen haju ?
