Insignia A 2.0 cdti automaattivaihteisto
Insignianisti
Re: Insignia 2.0 CDTI automaattivaihteisto ongelma
Viesti Kirjoittaja Insignianisti »
ovc2z22yh kirjoitti: 22 Elo 2018, 15:41 Mulla on Vectrassa 5v aisin johon on 60tkm alkaen vaihdettu 30tkm välein öljyt valuttamalla n. 1/2 tilavuudesta, nyt ajettu >180tkm ja öljyt edelleen puhtaat (silmämääräisesti väriltään) vaihdossa, ja loota toimii vielä ihan ok.
Jos loota alkaa luistamaan/tökkimään niin ohjauspaineissa (Valve Body säätösolenoidit/venttiilit) on jotain vikaa. Lootassa ei ole TCM:lle (transmission control module) linjapainemittauksia (ulkoiset mittausyhteet on), mutta se yrittää parhaansa mukaan sopeutua vaihtoihin. Kylmänä se voi vielä toimia ok, kun paineet isommat. Aikansa luistettuaan/tökittyään lootan kitkapinnat kuluvat ja öljy likaantuu.
Vian jatkuessa pitäisi VB ajoissa korjata. Suomessa ei valitettavasti juuri ole tätä osaamista. Olen kuullut tästä firmasta positiivistä palautetta http://recro.eu/fi/
Tuolta tilasin itse vm.12 , about 600e tehdasuusi venttiilipöytä. Kotelon tiiviste tuli mukana.
Pystyy vaihtaa itse laatikko paikoillaan, jos pysyy työkalut käsissä.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
600€ oli keväällä Jensillä uusi venttiilipöytä kuusvaihteiseen.
makemu
Viesti Kirjoittaja makemu »
Noniin.... oma inkku kävi nyt sitten venttiilipöydän vaihdossa seinäjoen Rinta-Joupilla kun 5->4:lle vaihdot paukutteli huuhteluöljynvaihdosta ja hoitoaineesta huolimatta. Onneksi maksajana toimi takuufirma ilman omavastuuta, laskua sinne meni liki 2200euroa. Rinta-Jouppi päivitti myös uusimman ohjelman laatikolle joten senkin puolesta nyt päivitetty. Laatikko tuntuu ainakin liki 2 vkon käytön jälkeen pelaavan, eikä alasvaihdossa tapahtuvia paukutteluja ole enää ollut. Myös kick-downia käytettäessä auto paukutteli, nyt vaihtaa nätisti pienemmälle ja ohitukset sujuu mallikkaasti.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Mikä näitä venttiilipöytiä särkee? Se ettei laatikon öljynvaihtoja tehdä 50tkm välein?
Käsittääkseni paska materiaali venttiilien karojen ohjuriholkeissa. Se on jotain teflonin tapaista johon sitten tarttuu kaikki kuona. Lämmetessään turpoaa ja alkaa takertaa. Jenkit on tehny toisesta matskusta korjaussarjoja. Ja kyllähän se kunnollisen suodattineb puute ja öljynvaihto on syypää myös.
Ite oon ajatellu laittaa öljynjäähdyttimen letkun väliin suodatinjalan ja suodattimen. Niinkuin Toyotan trukeissa.
NTK
Viesti Kirjoittaja NTK »
Maeko kirjoitti: 27 Maalis 2018, 08:53 Ylläolevalle tiedoksi. Venttiilipöytä on se mikä näistä menee. Se rupeaa luistattamaan vaihtoja yhä enemmän, tulee se vaihdon aikainen "flare". Se tummaa öljyjä ja lopulta polttaa sen laatikon paskaksi. Oireitahan on nuo nykäisevät vaihdot alaspäin, 2-3-4 vaihtojen välillä se luistatus. Seuraava vaihe on D-R kolahtamalla päälle, sitten hieman enemmän kuluneena tiputtaa neutral controllilla pykälän pois päältä ja paukattaa sen päälle kuin joku ajaisi perseeseen. Tarpeeks paukuttelee niin menee se kytkimen kehä laatikon sisään ja laatikko on sitä myöten selvä(kokemusta on). Olen vaihtanut näitä VB:tä pari kappaletta paikallaa, sen mahtuu Insigniassa tekemään, kun ottaa sen imuputken pois edestä.
Siitä puheenollen, jos on tarvetta uudelle käyttämättömälle GM gen 2 venttiilipöydälle(se mikä näissä on käytössä, osanumero 55577385) niin löytyisi minulta ylimääräinen. Tilasin viime lokakuussa ja jäi ylimääräiseksi, kun tuli 30tkm ajettu laatikko käsiin seuraavalla viikolla. Alkuperäinen kuitti toki löytyy ostoksesta ja takuuta on vielä puoli vuotta jäljellä.
Elikkä onko nyt siis jo kehä paskana ku venttiilipöytä vaihdettu ja uudet öljyt huuhtelemalla eikä vaikuta mihinkään? Edelleen paukkuu vaihteet miten sattuu.
Trafoter
Viesti Kirjoittaja Trafoter »
Itsellä nyt 150 tkm ajettu. Öljyt vaihdettu 70 tkm / 140 tkm / 150 tkm. Öljy on ollut tummaa 140 tkm ja 150 tkm vaihdoissa. (140 tkm vaihtoa ei tehty 100%, vaan vähän jäi tummaksi).
Vaihteisto ilmoittanut 2 kertaa nyt vikakoodia solenoidiventtiileistä ja näyttöön tullut huolla vaihteisto. Ensimmäisen ilmoituksen jälkeen on öljyt heti vaihdettu ja ajettu n. 500 km. Öljynvaihdon jälkeen auto on toiminut hyvin ja vaihto ollut smoothia. Nyt vikakoodien tullessa alkoi etenkin P - R ja R- D jne. poksumaan paikallaan huomattavasti. Sammutin auton ja 15 min jälkeen poksumista ei enää tapahtunut, mutta vaihteiden vaihdot luistattivat hieman kotiin ajettaessa.
Ylläolevassa viestissä puhutaan kytkimen kehän rikkoutumisesta, mitenhän siitä voisi saada varmuutta sillä, ajattelin irrotuttaa laatikon pajalla ja lähettää sen recrolle korjattavaksi. Vaihtavat varmaan venttiilipesän yms. siellä. Mutta jos laatikko onkin jo kaput..
Trafoter
Mainostakaas pääkaupunkiseudulla hyviä korjaamoja jotka tuon VB:n voi vaihtaa. Tarjouksia olen saanut 1800€ lähtien.
Insignianisti
Trafoter kirjoitti: 29 Elo 2018, 09:22 Mainostakaas pääkaupunkiseudulla hyviä korjaamoja jotka tuon VB:n voi vaihtaa. Tarjouksia olen saanut 1800€ lähtien.
Hitto mitä summia.... :evil: Mene lomalle Latviaan ja vie recrolle! :lol: Osat maksaa sen 700e niin en voi käsittää mikä tuossa maksaa noin paljon....
Megabluffer
Viesti Kirjoittaja Megabluffer »
Juu,en minäkään ymmärrä näitä 5000-6000 euron hintaisia laatikkoremontteja, kun esim.siellä latviassa Recrolla ne tekee siitä laatikosta tehdaskunnostetun,elikkä vaihtaa sinne kaikki mitä tarttee+turbiinikin kunnostetaan vielä kaupan päälle.
Ja maksaa suurinpiirtein tollasen 1800-2600 euroa koko homma.
Siellä nyt on tulotaso vähä eri ja sitämyöten KAIKKI hinnat.
Vai luuletteko että 400€ kuukausipalkalla hankitaan kaikki vempaimet kotiin samoilla hinnoilla mitä esim Suomessa...
Megabluffer
Juu ja tiesitkö että jos viet "merkkihuoltoon" laatikon korjattavaksi niin he irroittavat sen ja lähettävät laatikon juuri tälläisiin pajoihin korjattavaksi koska ei suomessa niitä juuri korjailla kuin tietyissä pajoissa. Ja sitten laittavat sen kiinni ja sinulle lasku yllätys yllätys 6000euroa, elikkä kannattais välillä käyttää vähän omia aivojaankin ennenkuin alkaa aivopierujaan tänne laskemaan.
Megabluffer
Se sun "merkkiliike" irrottaa ja kiinnittää sen sun laatikon yhdessä päivässä ja kunnostus maksaa sille sen 2000 egee kyseisissä pajoissa ja työn osuus noin 300 euroa. yht. 2300e ja sulle lasku 4000-6000e.
Saathan sä toki maksaa sun laatikkoremonteistasi vaikka 10.000 euroa jos haluat, ja oon kuullut että jotkut ovat jopa maksaneetkin.
Käyppä katsomassa jonkun marmoritiskin laitteistoja että onko niillä semmoisia mitä vaaditaan täydelliseen tehdaskunnostetun laatikon remppaamiseen,saatat ehkä jopa yllättyä.
Ja sen jälkeen voit marssia sinne Recron tehtaalle Latviaan katsomaan niitteen laitteita miten se oikeasti tapahtuu.
Trafoter
Terve
Pienen järkeilyn jälkeen käytin laatikon recrolla, hinta oli 2200e postikuluineen.
Nämä osat he uusivat:
AF40.OHK01 # TF-80SC (AF40) overhaul kit transtec
TF70.FIL01 FILTER AWTF70SC
AF40.PISKIT51 AF40 Piston Kit
AF40.VB02 AF40 Valve body oem
AF40.FRP01 AF40-6 friction c1 (1st, 2nd, 3rd, 4th)
AF40.FRP02 C2 4-5-6 CLUTCH ALLOMATIC
MTF80-44A070 Torque converter TF80 44A070
ATF XN Plus ATF XN Plus RECRO Green
D-SZK
Valve body repair
D-stends Dyno test bench
ovc2z22yh
Viesti Kirjoittaja ovc2z22yh »
Trafoter kirjoitti: 10 Loka 2018, 19:42 Nämä osat he uusivat:
Eli
Valve body repair
AF40-6 friction (kytkinsarja)
C2 4-5-6 CLUTCH (kytkinlevyt)
Torque converter (kunnostettu/uusi?)
FILTER
ATF XN Plus
Dyno test bench
Miten toimii?
