Astra K Webasto
Fisherman
Re: Astra K Webasto
Tyhmä kysymys liikkeellelähtöajan ohjelmoinnista: Pitääkö kaukosäädin jättää ohjelmoinnin jälkeen esim hiihtoretkelle lähtiessä autoon vai voiko se olla vaikka repussa muiden avaimien mukana? Samoin jos yövyt vaikka hotellissa kaken kantaman ulkopuolella?
Ohjekirjassa kerrotaan vain kuinka ohjelmointi tehdään.
Astra K Sports Tourer innovation 1.4T At6 My16
Ex: Astra J Spots Tourer cosmo 1.4T Mt6 My13
Re: Astra K Webasto
Ei tarvitse jättää autoon.
Ei ole merkitystä onko kantaman ulkopuolella.
Pistoolisankari
Re: Astra K Webasto
Opettelin nyt tuon ajastuksen käytön tyypin 2 kakella. Säädin ajastuksen kellonaikaan 12.45 jolloin olisin halunnut sen alkavan lämmittämään, eli 15-20min ennen lähtöä. Kävin kuitenkin pihalla kellon ollessa 12.40 ja webasto pöhisi täydellä höyryllä jo silloin. Kaken kello oli kuitenkin oikeassa. Asetetaanko ajastuksen aika siihen ajankohtaan sitten kuitenkin jolloin aikoo lähteä ajoon? Eli nyt tässä tapauksessa lämmitin oli ehtinyt lämmittää jo lähes puoli tuntia? Kaukosäätimessä ei kuitenkaan ollut muita merkkejä näkyvillä, kuin ajastuksen merkki??
TerOpel
Re: Astra K Webasto
Eikö se ole lähtöaika. Polton pituus ja lämpötilat määritellään erikseen.
Re: Astra K Webasto
Toi ajastus on sellasta rakettitiedettä etten mäkään ymmärrä siitä mitään.
Mutta tosiaan se on lähtöaika mikä siihen laitetaan...ja sit se on korkeimman kädess et onko se silloin lämmin vai ei.
SportsT_Innovation
Re: Astra K Webasto
Pistoolisankari kirjoitti:Opettelin nyt tuon ajastuksen käytön tyypin 2 kakella. Säädin ajastuksen kellonaikaan 12.45 jolloin olisin halunnut sen alkavan lämmittämään, eli 15-20min ennen lähtöä. Kävin kuitenkin pihalla kellon ollessa 12.40 ja webasto pöhisi täydellä höyryllä jo silloin. Kaken kello oli kuitenkin oikeassa. Asetetaanko ajastuksen aika siihen ajankohtaan sitten kuitenkin jolloin aikoo lähteä ajoon? Eli nyt tässä tapauksessa lämmitin oli ehtinyt lämmittää jo lähes puoli tuntia? Kaukosäätimessä ei kuitenkaan ollut muita merkkejä näkyvillä, kuin ajastuksen merkki??
Kaukosäätimeen asetettava aika on juurikin se aika, jolloin lähdetään ajoon. Lämmitysajan auto määrittelee automaattisesti ulkolämpötilan mukaan. Erillisessä ohjekirjassa on selkeät ohjeet kaukosäätimen käyttöön.TerOpel kirjoitti:Eikö se ole lähtöaika. Polton pituus ja lämpötilat määritellään erikseen.
Pistoolisankari
Re: Astra K Webasto
No täytyy kokeilla seuraavalla kerralla ajastaa se lähtöaikaan. Perusasetuksena tuolla näytti olevan C2 joka on 30min lämmitys. Ohjekirjan mukaan C1 oli 20min ja C5 60min. C3 lienee sitten 40min ja C4 50min?
Täytyy varmaan vähän kikkailla tuon ajastuksen kanssa siten, että jos haluan vaikka vain 15min esilämmitystä ennen lähtöä, laitan asetuksen päättymään sen 15min "myöhässä". Usein 15min lämmityksen jälkeen lasit ovat ehtineet jo sulaa auki. Tosin harvoin tuota ajatusta on tarvinnut, kun maaliskuun jälkeen tänään sitä ekaa kertaa vasta kokeilin
Mutta esim. töistä kotiin lähtiessä se on hyvä, kun siellä on joutunut vähän odottelemaan, ettei ihan kylmiltään kovilla pakkasilla ole tarvinnut kiusata
otj
Re: Astra K Webasto
Webastoa on K:ssa täälläkin ahkerasti käytelty pakkasilla. Mulle on käynyt kerran, että vaikka olin laittanut lämmityksen tiettyyn aikaan (tiedän, että siihen laitetaan lähtöaika), webasto ei ollut lähtenyt päälle. Säätimessä luki ihan oikein HTM. Yleensä on aina kuitenkin toiminut kuten pitää ja käytännössä on pitänyt laittaa asetus tuohon C5:n, koska muuten jää pakkasilla sisätilat haaleiksi.
Mukavuuden hintana on kulutus, nyt on kaupunkiajossa noussut yli yhdeksään litraan, kun webastoa käyttelee ja se automaattisestkin pöhisee tarpeen mukaan. Sellaiset 1,5 - 2 litraa tuntuu satkulla vaikuttavan kaupunkiajoissa. Mutta voihan sitä maksaakin, kun kovallakin pakkasella saa lähteä lämpimään autoon.
Hyrysysy
Re: Astra K Webasto
Automaattisesti? Mistä olet saanut tuollaisen tiedon?SportsT_Innovation kirjoitti:Kaukosäätimeen asetettava aika on juurikin se aika, jolloin lähdetään ajoon. Lämmitysajan auto määrittelee automaattisesti ulkolämpötilan mukaan. Erillisessä ohjekirjassa on selkeät ohjeet kaukosäätimen käyttöön.TerOpel kirjoitti:Eikö se ole lähtöaika. Polton pituus ja lämpötilat määritellään erikseen.
Itse olen ymmärtänyt kuten TerOpel eli valikon ensimmäisestä valitaan halutun lämpötilan taso C1 -C5, seuraavasta lähtöaika, -> kellon asetus, -> näyttää auton sen hetkisen sisälämpötilan, -> valitaan joko lämmitys tai tuuletus ja viimeisestä haluttu lämmitysaika.
Itse olen käyttänyt seuraavasti (kake tyyppi 2): 0-tienoilla C1 ja 20 min, 0 - 5 C2 ja 20 min ja 5 - 10 C2 ja 30 min. Kovempia pakkasia ei vielä ole ollut. Näillä auto on ollut lämmin ja kerran olen joutunut harjaamaan lasit auki, kun lunta oli satanut reilusti.
Auton lämpötilasäätimiä pidän 20- tai 21-asteessa ja alarivin AUTO-valintaa. Tuon voisi toki vaihtaa puhaltamaan tuulilasille, jos sillä on jotain vaikutusta.
Insignia B Grand Sport Executive Classic A 1,6T 200 -20
ex Astra K Sports Tourer Innovation A 1.6 CDTI -17
ex Vectra Wagon CDTI A Ultimate Edition -08
ex Vectra Wagon 2.2 Direct A Elegance -04
Pistoolisankari
Re: Astra K Webasto
Ohjeessa oli, että lämmöt pitäisi kääntää täysille ja puhallus lasille, mutta ihan mukavasti toi on lämmennyt juurikin tuolla tyylillä, että suuntaus automaatilla ja lämpötila 20-22
otj
Re: Astra K Webasto
Astra K:ssa Webasto muuttaa aina asetukset automaattisesti, lämpötilaksi asetetaan 21 c, sync pois päältä ja puhallus tuntuu olevan lasille ja ehkä myös jalkatilaan päin.
Fisherman
Re: Astra K Webasto
Olisikohan tuo automatiikka riippuvainen kaken asetuksista? Minulla kakeen asetettu lyhyin lämmitysaika (20 min) ja alin mukavuustaso (c1) ja aina autoon mennessäni webaston ollessa toiminnassa lämpötila-asetuksena on ollut 20C ja puhallus sekä tuulilasille että jalkatilaan ihan riippumatta siitä mihin olen auton säädöt jättänyt. Ja ihan suotta on päällä myös takalasin lämmitysotj kirjoitti:Astra K:ssa Webasto muuttaa aina asetukset automaattisesti, lämpötilaksi asetetaan 21 c, sync pois päältä ja puhallus tuntuu olevan lasille ja ehkä myös jalkatilaan päin.
Ristoj
Re: Astra K Webasto
Toimiiko muilla Webasto jo +2 asteen lämpötilassa automaattisesti kun lähtee ajoon? Onko normaalia että Webasto sammuu vasta kun moottorin lämpötila 80 astetta?
jusappi
Re: Astra K Webasto
Lähtee automaattisesti päälle kun ulkolämpötila alle 10 astetta
Täysin typerä systeemi.....
TerOpel
Re: Astra K Webasto
Tänään kun oli ekaa kertaa etelässäkin -20 aamusta niin varauduin laittamalla laturin johdon päähän ja HTM ohjelmoinnin Webastoon.
C5 tasolla sisälämpötila weben omalla kaukolla näytti +10 - +12 kun lämmitysloppui. Sisätilassa ilmastointi näytti 21 astetta puskevan. Moottorilämmöt oli jossain 1/3 noussut.
Pitihän siinä harjaa näyttää kun ei autolla ollut ajanut vähään aikaan mutta mukavaa kaikinpuolin. Ehkä jos ois säätänyt lämmöt ja suuntaukset olisi ollut ikkunat auki enemmän mutta skrabata tartti vaan sulkien kohdalta.
Yksi minkä oon pannut merkille on se, että tuntuu että pyyhkijät on hieman liian alhaalla ja se ala-osa tuulilasista jää jäähän tai jäätyy kovin herkästi. Kilsoja on vasta vähän mutta onko enemmän ajavilla ollut havaintoa pyyhkijöiden jäätymisestä?
Mut joo. Empä tiedä pystyiskö sitä mukautumaan enää olemaan ilman webastoa.
