Insignia 1.4 turbo vm2012 vaihteisto särkymässä??
opel2002
Re: Insignia 1.4 turbo vm2012 vaihteisto särkymässä??
Ei voi sanoa muuta kun Vittu mitä paskoja nuo m32 laatikot. Mullaki laatikon toiminta vaihtelee ulkolämpötilan mukaan ja jokapäivä toimii eritavalla heh,heh. Miten ylipäätään joku on onnistunut tuommosen sätöksen suunnittelemaan!!
ekomies 2
Hei,,,en halua provosoida,,ehkä PEUGEOT korjaa tämän GM usa OPEL ongelman.
,,,kun toi askki ei kestä edes astran painoisessa korissa ilman turrboa saatika sitten astran turbo versioissa niin eihän tuo voi
kestää signumin painoa noilla turbon väännöillä mitenkään.
opel2002
Näyttää olevan tuota vaihteiden rusahtelua kylmänä myös monessa muussa merkissä. Mm: vw konsernin autoissa sekä bmw,mersu ei tää m32 laatikko ainut ole vaikka paska onkin..
Kaikki M32 - laatikot eivät ole viallisia. Itse ajoin vuosimallin 2008 C-Vectralla yli 100 000 km ilman ongelmia. Ei rusahtelua kylmänä , eikä lämpimänä , eikä laakereita vaihdettu. Autosta luopuessani sen mittarissa oli 247 tkm.
Ei siis kannata yleistää.
opel2002
Jos unohdetaan tuo vaihteisto ongelma niin insignia on aivan huippuhyvä auto kaikinpuolin ja todella hyvä ajettava. Kävin vertailun vuoksi ajamassa uuden kia seed farmarin vm.2017 ja oli kyllä sen verta huonot ajo ominaisuudet,että piti äkkiä lähtee liikkeestä kotia
ekomies 2 kirjoitti:Hei,,,en halua provosoida,,ehkä PEUGEOT korjaa tämän GM usa OPEL ongelman.
Jos vähän perehdyt niin viat johtuu laakerin esijännityksestä. Shimmaus tehtaalta perseellään.
Voimalla ei aiheuteta laakerille sitä jännitystä mikä sinne on asennettu. Jos voima puhuu niin hampaat lentää ennemmin.
opel2002
Laatikko on juuri laakeroitu ja shimmattu opel merkkiliikkeessä. Samalla tavalla vastusti vaihteet ennen remonttia.
petrisa
Vaihdoin viime perjantaina juuri 250 tkm mittariin tulleeseen autoni m32 vaihdelaatikkoon uudet öljyt. Laatikkoremonttia ei ole tehty.
Laitoin Redline MT-90 ja lisäksi RVS-lisäaineen.
Sitä vain ihmettelen, kun ohjeissa käsketään ottaa akku+akkukotelo pois, jotta päästään täyttöroppuun käsiksi. Ei ainakaan omassa Vectra-C2:ssa tarvitse. Tuo roppu on ihan hyvin käsillä eli sen saa auki/kiinni. Täyttämisessä pitää tosin käyttää ratin lisäksi letkua, mutta tuon letkun saa ihan hyvin kulkemaan täyttöaukkoon akkukotelon sivuseinää pitkin.
Katsotaan nyt vältytäänkö lähiaikojen laatikkoremontilla tällä öljynvaihdolla. Öljyt on kirjanpidon mukaan vaihdettukin säännöllisesti. Viimeksi 60 tkm sitten.
OpCom + VCDS: vikakoodi@gmail.com
opel2002
Tänä aamuna lämmintä +5 vaihteet toimi hyvin ja pehmeästi. Jos esim -5 niin kolmonen rusahtaa..
