Vectra C -käsijarrua ja takajarrua koskevat ongelmat
pertti67
Re: Vectra C -käsijarrua ja takajarrua koskevat ongelmat
Viesti Kirjoittaja pertti67 »
Mulla vectra c 2006 ja ei edes huollossa saaneet käsijarrua toimimaan,on uudet levyt,palat,vaijeri,satulat.Kaikki toimii mutta kun vaierinpäät laittaa satulaan ja nykäsee parikertaa kahvasta nii renkaat jää jumiin.
ooppeli666
Viesti Kirjoittaja ooppeli666 »
Nyt rupes toimii palauttaa kunnollisesti. On se kässäri mekanismi ollu paskana uudesta asti kans. Ebaysta tilasi halppis satula 35e postineen
Insignia sports tourer a20dth
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
ooppeli666 kirjoitti: 05 Tammi 2021, 14:42 .. On se kässäri mekanismi ollu paskana uudesta asti kans.
:o Eikös tuo kässäri olisi kannattanut jo takuuaikana korjauttaa?
ooppeli666
Ois vissiii
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Dustez
Viesti Kirjoittaja Dustez »
2004 1.8 bensa vectra gts, takana jarruvoima 2 & 1.1 nyt satula vaihdettu niin 2 &1.1 edelleen, käsijarrulla voimat 1.9 & 1.5 eli oikealla puolella ei tarpeeksi voimaa, palat ja levyt on uudet. Mikähän neuvoksi ? Onko esim jossain abs yksiköllä mahdollisesti ilmaa ?
Dustez
Rookeri kirjoitti: 21 Helmi 2022, 21:19 Ei se ilma siihen huonoon käsijarruun vaikuta.
Eise vaikuttakkaan mutta kun ongelma on nimen omaan perus jarruvoimat takana vasen 2 ja oikea 1.1kN, onko nuo jarru putkissa olevat liitännät vain jatkoja etteivät ole mitään kuristin venttiileitä tms ?
Dustez
Rookeri kirjoitti: 22 Helmi 2022, 09:01 Luulen että vika on siis mekaaninen kun ei edes käsijarru ota kiinni, sitä tarkoitin.
Käsijarru voimat vasen 1.9 ja oikea 1.5 kn ja vasen menee lukkoon, eli käsjarru menee läpi kyllä leimasta, ja tuo ero tulee varmaan vaijerin säädöstä.
Dustez
Eli meinaat että auton käydes eka esim. vasen etupyörä, sit oikee taka, sit oikee etu ja sit vasen taka ? Vaihdan jarruletkun viellä ja tarkastan jarruputken jatkon ja sitten tuo ilmaus ja uus dynotus yritys
