Astra K huolto-ohjelma/huoltoväli
Re: Astra K huolto-ohjelma/huoltoväli
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Diesel2015 kirjoitti: 02 Helmi 2024, 11:38 Olisko sulla 1,2sorsa näkemystä tuohon pakokaasutestiin?Turhaa rahastustako?
En ole koskaan opeliin huollossa tehnyt.
Laita kuva huoltolapusta, siinä voi lukea jotain pikkupränttiä sen kohdalla
Diesel2015
Viesti Kirjoittaja Diesel2015 »
En ole vielä teettänyt.Katselin Hedinin netissä,mitä kuuluu Astra K:n 5-vuotishuoltoon.Siellä oli valinnaiset työt,mutta valmiiksi ruksittuna tuo pakokaasutesti hintaan 52 euroa.Sama juttu rouvan Corsa E 8-vuotishuollossa.
Utelin asiasta Hedinin huollosta,mutta en ole vielä saanut vastausta.Palaan asiaan.
Grandland X 1,6 Innovation Plus 180 Turbo AT8 MY20
Ex.Astra K ST MY19,Ex.Mokka MY16,Ex.Astra H Wagon Ultimate MY10,Ex.Astra G Sedan MY99
Diesel2015 kirjoitti: 02 Helmi 2024, 20:16 En ole vielä teettänyt.Katselin Hedinin netissä,mitä kuuluu Astra K:n 5-vuotishuoltoon.Siellä oli valinnaiset työt,mutta valmiiksi ruksittuna tuo pakokaasutesti hintaan 52 euroa.Sama juttu rouvan Corsa E 8-vuotishuollossa.
Ainakaan E koriseen corsan huoltolappuihin ei kuulu pakokaasutestiä. Ja sen saa sitäpaitsi katsastusasemalta 29euroon.
Lisätöitähän kaikki koittaa myydä, esim avaimen paristoa, olisikohan sellaisesta kyse.
Koittakaa kyseenalaistaa näyttämään se kohta jossa lukee että moinen pitäisi huollossa tehdä.
t-ph
Viesti Kirjoittaja t-ph »
Mikä on 1.4t (2017) moniurahihnan osanumero? Pitääkö/kannattaako samalla vaihtaa myös kiristin, vaikka ei oireile mitenkään? Vaihto mennyt jo pitkäksi, ajettu 142tkm.
t-ph kirjoitti: 10 Helmi 2024, 13:05 Mikä on 1.4t (2017) moniurahihnan osanumero? Pitääkö/kannattaako samalla vaihtaa myös kiristin, vaikka ei oireile mitenkään? Vaihto mennyt jo pitkäksi, ajettu 142tkm.
Katsoppa jos hyvällä tuurilla näkyy vielä hihnassa merkinnät.
Hihnojen suhteen 6PK kertoo rivien päämärän ja perässä esim 1380 pituuden.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Mikä on auton rekkari?
Moniurahihnan vaihtoväli 6v/150000km.
Kiristintä ei välttämättä tarvitse vaihtaa.
Osanumerot:
Hihna 55591186
Kiristin 12656315
Diesel2015
Sain vihdoin vastauksen:
Hei,
Olitte netin kautta laittanut kyselyä Astra K:n huolto-ohjelmaan liittyen, oikeastaan tämä kysymys täytyisi lähettää suoraan Opelin maahantuontiin bassadonelle. Me emme pysty jälleenmyyjinä vaikuttamaan huolto-ohjelman sisältöön. Mutta me olemme toimineet niin että jos auto tulee huoltoon, ja tämä päästötesti on mukana ohjelmassa niin teemme sen vain jos se on tarpeellinen esim katsastukseen, muussa tapauksessa otamme sen pois.
Ystävällisin terveisin
Eli aivan turhaa.
Juntuilija
Viesti Kirjoittaja Juntuilija »
a.karppa kirjoitti: 12 Maalis 2020, 18:57 - Manuaalivaihteiston öljynvaihto ei kuulu huolto-ohjelmaan. Vaihto vaikka 200 tkm/10-vuoden välein.
100 tkm välein vaihteistoöljyn vaihtaminen voisi olla paikallaan. Tuossa 2018 vm. 100 hp 1.6 cdti Astrassa pienien vaihteiden synkronointi ei salli nopeaa vaihtamista, joutuu hitaasti laittamaan vaihteet pãälle. Mittarissa alle 100tkm
Muissa autoissa tuollainen on korjaantunut vaihtamalla tuore öljy vaihteistoon.
Ajattelin vaihtaa vaihteistoöljyn, mutta pitää vain selvittää mikä öljy täsmälleen, kun juuri tuon synkronointi vaatii tietyt lisäaineet öljyyn.
a.karppa
Viesti Kirjoittaja a.karppa »
Juntuilija kirjoitti: 01 Maalis 2025, 22:38
Joko sait selville vaihteisto öljun?
Esim totalin sivu antaa vaihtoehdoksi tämän TotalEnergies TRAXIUM GEAR 9 FE SAE 75W mikäli tiedot auton tiedot oiken
https://nordic.totalenergies.com/fi/pal ... alintaopas
Melkein kaikilta öljymerkeiltä löytyy mahdollisuus etsiä oikea öljy vaihtoehto. Tai jos oikea OEM numero niin sitten hakukoneella etsii vaihtoehdon
Astra J 1.4T 120Hv 5d Hb -14 EX Opel Astra 5-ov Innovation 1.4T S/S 150hv (A6) -18
Juntuilija
a.karppa kirjoitti: 31 Maalis 2025, 14:08
En ole vielä etsinyt, juuri vaihdoin moottoriöljyn. Pitää ehkä seuraavan öljynvaihdon yhteydessä vaihtaa. Eipä tullut vilkaistua onko laatikossa tyhjäysproppu, miten mahtaa olla?
Joskus aikanaan ooppeleissa on ollut vaihteiston iän kestävä öljy joten ei siksi tyhjäysproppuakaan. Ilmeisesti kun vaihteisto hajoaa niin uudessa on sitten taas tuore öljy.
SB9x
Viesti Kirjoittaja SB9x »
Mitäs jarrunestettä käyttää tällainen vm. 2018 1.4t Astra?
Huolto- & ohjekirja ei tätä asiaa kerro. Jos pistäisi vaihteeksi vaihtaen.
Ajossa Astra K 5d Innovation+ 1.4TA MY18
SB9x kirjoitti: 03 Elo 2025, 20:59 Mitäs jarrunestettä käyttää tällainen vm. 2018 1.4t Astra?
Dot4.
Jos halua hifistellä niin ostaa dot4+
SB9x
1,2sorsa kirjoitti: 04 Elo 2025, 11:27
Dot4.
Kiitos. Löytyihän se tieto autostakin kun konepellin avasi ja katsoi korkkia :)
On tämäkin mennyt hienoksi, kun näyttää olevan vielä lisäksi dot 4 LV tarjolla.
SB9x kirjoitti: 04 Elo 2025, 17:54
Dot4.
Se on sitä pilalle markkinointia. Lv tarkoittaa sitä että viskositeetti on pienempi, esim ABS jarrujen kanssa mitkä tosin olleet joka vehkeessä jo 30-vuotta niin silti myy motonet erikseen dott4 jarrunestettä ABS jarrulliselle……… :bonk: ehkäpä sitä dot3 on tehty jotain paksumpaa paskaa johonkin kiinamopediin kun sitä on keksitty erikseen myydä
