Vivaro A sammui ajosta ei saa polttoainetta
Haapape
Re: Vivaro A sammui ajosta ei saa polttoainetta
Viesti Kirjoittaja Haapape »
Juu ja mulla on toinen vivaro jossa toimii niinkuin pitääkin
Haapape
Pumppu sylkee kyllä kun laitoin akusta suoraan virtaa pumpulle
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Eli tarkistetaas vielä.
Siis mittaat polttoainepumpulle tulevasta liittimestä (liitin irti) mustan johdon ja maan väliltä ja saat sieltä 12 voltin jännitelukeman.
Haapape
Juuri näin ,seurasin johtoa ja se menee eculle. Voiskohan ecu olla rikki?
Kyllä musta pitäis mennä maihin....mikä on auton rekkari.
Haapape
RHY-708
Musta menee maihin moottorin kylkeen ja se valkoinen on käyttöjännite mikä tulee pumpun releeltä.
Jos siinä mustassa on jännite niin pitäisi sauhu nousta jostain...
Haapape
Outoo,ei oo savunnu ja mulla on toinen vivaro tallissa mistä mittailin liittimeltä niin se pysyy koko ajan miinuksena se musta johto. Mitähän tässä pitäis tehdä? Eli sen mustan johdonko voi laittaa suoraan vaikka moottorin kylkeen ? Ja mitenkähän se on mahdollista että nyt se johto tulee ecun keskimmäiseen liittimeen
Haapape
Osaatko sanoa mikä nasta liittimessä niin tarkistan.
Älä vielä kytke mitään.
Haapape
En oo nyt auton lähellä ,saako sen liittimen jotenkin purettua että näkee?, mutta munmielestä menee niihin liittimen ylhäällä oleviin paksumpiin nastoihin.
Ja oot mitannu että sieltä pumpun liittimen mustasta on yhteys siihen eculle..
Haapape
Seurasin johtoa pumpulta
Ok
Mitä näyttää jännitteeksi jos mittaat akun miinuksen ja moottorin väliltä.
Siis joku metallinen kohta moottorissa.
