Alkuperäisen kardaanin kannattimet on itsellä sinänsä ehjät, mutta koska kilsoja jo aika paljon niillä takana niin tuntuu että aika tehny tehtävänsä ja löysähtäneet. Laakerit itsessään tuntuu hyviltä. Katsoin videon missä joku korjasi samanlaisen mutta ihan irti hajonneen jollain flex seal aineella ja tuli mieleen, että voisiko noita alkuperäsiä jykevöittää vaikka sika flexillä tms. vastaavalla? Noissa alkuperäsissähän on aika sopivasti semmonen ura, jonka pystyisi täyttämään varmaan ihan kardaani paikoillaankin.. Ja pystyisi lisätä vielä kerroksittain (kuivuminen) ja tunnustella miltä alkaa vaikuttaa.
Mulla on omasta ristikot uusittu ja samalla etupään suojakumi vaihdettu. Kyseessä GKN yleismallin suojakumi, joka kesti n. 1,5v. Nyt laitoin SKF ylivedettävän ja tein pakoputkeen lämpösuojan tuolle kohdalle, ettei se pääsisi kumea haperoittamaan.. Jos tuo SKF suojakumi ei kestä niin otan kardaanin pöydälle ja vaihdan alkuperäistyylisen suojakumin, jossa on se peltiholkki ympärillä kun sitäkin näkyi nyt olevan saatavilla.
Insignian kardaaniakseli
Wlle
Re: Insignian kardaaniakseli
Takaveto Opeleissa yritettiin jäykistää/korjata noita kannatinkumeja. Lopputuloksena oli hirveä jyrinä
- OCF Moderaattori
Ongelma ei ole se kannatin. Ongelma on se ristikko joka ruostuu.
Eli uusi ristikko ja tasapainotus koneistamolla ajoissa niin se kannatin kuni kestää kyllä siellä.
Masai
Onko tiedossa tuon ristikon mittoja tai varaosa numeroa? Nähtävästi molemmat ristikot (etu ja taka) samanlaisia?
Peugeot 505 Turbo Inj, Opel Manta -A -70, Saab 9000 CSE 2.3T Aut. -94, Saab 9-5 Aero 2.3T Aut. -00, Opel Insignia 2 T 4x4 -10, Maserati 3200GTA -01.
mhas
Mistä noita suojakumeja saa? Skf:n yli vedettävä erityisesti kiinnostaa. Onko kenelläkään mittoja tai vinkkiä, mistä ristikon saisi? Kumi rikki ja takimmainen ristikko väljänä.
Wlle
Tais olla SKF VKJP 01001 kumi jonka asensin itelle. Toimii edelleen, ainakin sen pakoputkeen laittamani lämpösuojan kanssa.mhas kirjoitti: 22 Syys 2026, 19:44 Mistä noita suojakumeja saa? Skf:n yli vedettävä erityisesti kiinnostaa. Onko kenelläkään mittoja tai vinkkiä, mistä ristikon saisi? Kumi rikki ja takimmainen ristikko väljänä.
Menisköhän FEBEST 2715-S80SA alkuperäsen tilalle, mitat ois hyvä varmistaa..
Kettunen
Kardaaniongelmien kanssa painiville helposta ebaystä, vuoden ainakin pyörinyt inkun alla alle viiden sadan kiinan kardaani hyvällä menestyksellä. Nyt tullut reilummin vaihtoehtoja markkinoille.
Vectra C 2.8t - Signum 2.0t - Astra F C20XE
Kettusen viestit vaikuttavat mielestäni "kypsän" (positiivisessa mielessä) ihmisen mietteiltä. By: vsq
