Astra J 2010 sulake 2 palaa, vilkkuvika karttavalovika
Re: Astra J 2010 sulake 2 palaa, vilkkuvika karttavalovika
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Joo ei se virtojen kytkemistä näköjään tarvi.
Kun pidetään ovia kiinni tarpeeksi kauan niin korinohjainlaite nukahtaa ja sen jänniteohjaukset loppuu.
Silloin sulake tietysti kestää.
Nyt pitäisi vaan löytää se viallinen virtapiiri mihin tuo BCM syöttää jännitteen kun herää.
Käyn vielä läpi nuo kaaviot.
polilara
Viesti Kirjoittaja polilara »
Ok, tosi hienoa, palataan.
polilara
Tätä ei kyllä enää kehtaa kertoa... Unohdin kokonaan sen, että vaihdoin pari viikkoa sitten raitisilmasuodattimen tähän autoon. Auto lähti sen jälkeen Turkuun tyttären matkaan. Viime viikolla kuulin tästä vilkkuasiasta. Raitisilmasuodatin on hanskalokeron takana, joten se piti silloin irrottaa. Tänään huomasin, että hansikaslokeronkaan valo ei pala. Sitten tuli aavistus, että olikohan se johto jäänyt siitä valosta johonkin väliin ja olihan se, johdot siellä olivat yhdessä. Otin irti, sulake kestää, karttavalot ja vilkut toimivat. Sorry tästä kaikesta, pitää ottaa opiksi.
Hyvä kun vika selvis.
Rupes oleen jo pää hellänä raapimisesta. :D
polilara
Joo, paljon melua tyhjästä mutta oli hyvä case. Katsastus umpeutuu marraskuussa, joten alkoi olla kiire. Muutenhan ois voinut harrastella kaikessa rauhassa... Kiitokset vielä!
Koitin tuolla kuudennessa viestissä vähän kysellä että mitä olis tehty mut et silloin muistanu.
Oltas ehkä päästy heti jäljille. :D
polilara
Joo, sellaista se dementia on. Varmasti ois päästy jäljille varsinkin kun sekin valo oli pimeänä...
PPow
Viesti Kirjoittaja PPow »
Sama vika itsellä. Tänään selvisi, että hanskalokeron johto oli jäänyt johonkin väliin ja eriste oli nirhautunut osin rikki.
Seurauksena sama sulakkeen polttaminen x2, hanskalokeron valo ja karttavalot ei toimineet koko aikana, eikä sulakkeen palamisen jälkeen vasen takavilkku.
Itselläni sulake meni parin päivän kuluttua ekan kerran ja toisen kerran viikko siitä. Sitten kesti lähes vuoden. Osasin jo odottaa, että vika löytyy johdosta. Nyt taas toimii normaalisti.
Talvella uusi akku hävitti jännitettään oudosti, joten ehkä tuo vaikutti siihenkin. Tiedä sitten sanoa varmasti.
