Vectra C 2.2 Direct GTS -05
Mixulii
Re: Vectra C 2.2 Direct GTS -05
Viesti Kirjoittaja Mixulii »
Eipä ollut tässä johtosarjaa valmiina. Tein kaavion mukaisesti haaroittamalla etuvalolta niin nyt näkee takapenkilläkin.
kaavio (46. etuvalo, 47. takavalo):
mattopuukolla sommittelua:
valmis:
Ite kun tekkee saa sellasen kun sattuu tulemaan.
Käyttikset
Opel Vectra C GTS -05 (Z22YH)
BMW E91 320d -12 (N47)
BMW E91 330xd -09 (N57)
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
Hyvä homma kun sait kumminkin valon asennettua/toimimaan :peukku:
Sitten vaan ledejä vaihtamaan tilalle.
Mixulii
Tälle kertynyt vp vaihdon jälkeen vain kilometrejä ja tuntuu pelaavan hyvin, muutaman kerran kylmänä on kiihdyttäessä nykäissyt ja nakkasin tankkiin STP:n Ultra 5-1 bensajärjestelmän kliineripurkin eikä ole muutaman tankin otannalla sen jälkeen enää oireillut. Uudet sytytystulpat on matkalla ja vaihdellaan vielä ne kun saapuvat, nykyisillä muistaakseni päästelty jo 120tkm.
Käyttikset
Mixulii
Jaaha heti kun meni sanomaan niin alkoi tapahtumaan, kuten yleensä.. peruuttelin autoa pihassa lumitöiden edestä niin tuli keltainen tippavana perässä about keskellä autoa ja kun oli käynnissä muutaman minuutin paikallaan oli takarenkaiden kohdalle tullut selvä kellertvä läntti. Veikataan vuotavaa bensasuodatinta/linjaa.
Huoltohistorian mukaan polttoainesuodatin vaihdettu viimeksi 9.2.2017 / kilometreillä 179922km.
Käyttikset
imaC
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja imaC »
Olikos jarruputket taakse jo vaihdettu..? Paikka olis aika optimi mädille jarruputkille...
Jartsa
imaC kirjoitti: 05 Helmi 2022, 23:12 Olikos jarruputket taakse jo vaihdettu..? Paikka olis aika optimi mädille jarruputkille...
samaa mieltä, kuskinpuolen takajarruputki, mikä menee tankin yli.
bensansuodatin on siinä kartturin takaoven paikkeilla kynnyksen vieressä.
Mixulii
Jartsa kirjoitti: 06 Helmi 2022, 00:16
Eipä löydy merkintää että olisi koskettu, räjäytyskuvasta jo piti vähän vakoilla tuota kuskin takajarruputkea ja tietenkin se v****maisin kaikista. :yawn:
Tutkitaan ja suunnitellaan, jos menee putki vaihtoon niin en taida kyllä tankkiin koskea, eiköhän tuolta joku muukin sovellettavissa oleva reitti löydy uudelle.
Käyttikset
imaC
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Mixulii kirjoitti: 06 Helmi 2022, 10:07
Tossa omassa projekti vectrassa mikä on -08 ja 150tkm ajettu niin meni putkipoikki viimekesänä kun jarrut rakentelin... tein molemmat edestä asti uusiks ja en tosiaan tankkiin koskenut vaan vedin uuden reitin mistä hyvin sai.. vanhan revin vaan pois... meni ihan taittamalla poikki monesta kohtaa kun sitä väänteli.. onneks kotipihas eikä liikentees... mistä muuten oot noi sisävalojen sähkökuvat saanu..? Mulla ei pala valot katossa ollenkaan.. reciltä kyl tieto lähtee niin varmaan naru poikki jostaki..?
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Ei tarvi purkaa mitään muuta kuin pyörät edestä. Turhauttavaa pujottelua vaan mihin menee aikaa. Kiinnikkeet kannattaa lämmittää kuumailmapuhaltimella ja kääntää ruuvarilla auki. Repimällä menee kiinnikkeet rikki.
viewtopic.php?t=273290&start=15
Mixulii
imaC kirjoitti: 06 Helmi 2022, 21:22 Tossa omassa projekti vectrassa mikä on -08 ja 150tkm ajettu niin meni putkipoikki viimekesänä kun jarrut rakentelin... tein molemmat edestä asti uusiks ja en tosiaan tankkiin koskenut vaan vedin uuden reitin mistä hyvin sai.. vanhan revin vaan pois... meni ihan taittamalla poikki monesta kohtaa kun sitä väänteli.. onneks kotipihas eikä liikentees... mistä muuten oot noi sisävalojen sähkökuvat saanu..? Mulla ei pala valot katossa ollenkaan.. reciltä kyl tieto lähtee niin varmaan naru poikki jostaki..?
Ostin Motonetistä Haynesin englanninkielisen korjausoppaan 30e, löytyy aika hyvät ohjeet kaikkeen mahdolliseen sekä kytkentäkaaviot. Kirjoja on kahta mallia, pre-fl 02-05 ja fl 05-08.
Käyttikset
imaC
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Mixulii kirjoitti: 07 Helmi 2022, 16:34
Niin aattelinkin.. kiitos sinulle..
Mixulii
opcom saapui ja yritin päästä vanhaan mittaristoon käsiksi ennen uuden asennusta, mutta ei päästä tekemään mitään muutoksia vaikka carpassista löytyvällä turvakoodilla yrittää sisään. Katsotaan mittaristo asiaa myöhemmin kun jaksaa perehtyä.
Tulpat vaihdoin uusiin ja vanhat oli kyllä aika rujossa kunnossa, osittain jopa sulaneet. Ajomäärä 79tkm edellisestä vaihdosta.
Käyttikset
Mixulii
Mittariston käytin auki ja tutkailin vasenta lcd-näyttöä kun se on enemmän ja vähemmän pikselimössöä:
Näyttää kadonneen musta taustaväri osittain lasien välistä ja taustavalo pääsee loimottamaan suoraan tuosta kirkkaasta kohdasta läpi.. :arque:
Käyttikset
Mixulii
Tällä on vaan ajeltu, seka-ajossa kulutus pyörinyt 7.9 - 9.0L/100km, talvella oli karvan yli 10L/100km. Kilometrejä kertynyt itsellä ~4tkm, öljyä tuntuu menevän jonkin verran kun jo kahdesti pitänyt lisätä öljynvaihdon jälkeen mutta ulospäin ei vuoda eikä myöskään pöläyttele niin eipä tuolle mahdottomia voi, öljynvaihdossa lorautin motonetissä myytävää GM:n 5W30 dexos2. Vänkärinoven tuulihaan napsumisenkin sain korjattua ilmaiseksi kun tuli netissä korjausvideo vastaan missä se pyöräytettiin vain ympäri ovessa.
Joku pieni härö oli hiljattain töistä lähtiessä kun käynnistin niin vilkutti jakarin kuvaa eikä sähköinen tehostin toiminut, vaati 3 uudelleenkäynnistystä niin loppui vilkkumiset ja tehostus heräsi henkiin. Mielestäni aiemmin olin kuuntelevinaan että välillä kuuluu rattia kääntäessä hurinaa tms ohjauksesta. Toistaiseksi toiminut, onko näissä ooppelin sähkötehostimissa yhtä hyvä maine kuin vanhassa Puntossa? :lol:
249tkm taulussa.
Käyttikset
