Sivu 4/7
Lähetetty: 29 Joulu 2003, 17:19
Kirjoittaja Jyrki K
Opelin liikkeestä ei saanut enää Kadett GSI Cabrion pienoismallia. Olisko jollain myytävänä kenties?
Lähetetty: 29 Joulu 2003, 17:47
Kirjoittaja BanaaniSorsa
On 2003-12-06 13:20, Sutii wrote:
Firman puolella löytyy muutama Speester pienoismallina että Radio-ohjattavana.
Onkohan kyseessä sama radio-ohjattava mitä Lidli myi 29 euroon? Dickensin valmistama.
Lähetetty: 29 Joulu 2003, 22:50
Kirjoittaja OK-88
Ata Muistakko mistä oot ostanu ton E mallin kadetin pienois mallin?Ja komeita on!
Lähetetty: 29 Joulu 2003, 22:57
Kirjoittaja OK-88
[/quote]
Mis päin toi lidli on? (ku ei välttämättä myydä joka lidlis
Lähetetty: 02 Tammi 2004, 16:13
Kirjoittaja ata
1:43 hopeanvärinen GSi Cabrio on ostettu Old Toy Swapista, jossa viime kerrallakin oli samanlainen myynnissä, pieni 1:87 tummansininen GSi on ostettu Opelin tehtaalta Rüsselsheimistä (saa varmaan myös Old Toy Swapista?) ja noissa kuvissa ei edes näkynyt punaista 1:43-kokoista GSi:tä, joka sekin on ostettu Old Toy Swapista, joka on siis aika hyvä paikka vanhempien ja erikoisempien pienoismallien ostamiseen. Old Toy Swap järjestetään pari kertaa vuodessa Helsingissä Valkoisessa Salissa (Senaatintorin lähellä), aikatauluista tietää paremmin Turkka, joka minuakin on niistä informoinut ja jonka kanssa on siellä tullut käytyä. Siinä olikin nuo kaikki 3 Kadett E-pienoismallia jotka mulla on. Olemassahan niitä on vielä paljon erilaisiakin.
Lähetetty: 02 Tammi 2004, 17:21
Kirjoittaja -Petsku-
[/quote]
Tampereen Lidlistä ainaki sai 11.90 Astra Extrime radio-ohjattavia.
Nimimerkillä onnellinen Astran omistaja
Lähetetty: 05 Tammi 2004, 13:41
Kirjoittaja ata
Pitäiskin koittaa metsästää se Lidlin radio-ohjattava Astrakin, kun noita eri kokoisia Astra Coupéja ei ole ihan vielä tarpeeksi...
(samaan kuvaan noiden kanssa kun laittaisi vielä Lidlin Astran, kerhon radio-ohjattavan Astran ja Arton 1:10 Astran...
Lähetetty: 05 Tammi 2004, 20:17
Pitäisköhän kerhon alata valmistamaan noita kerho tarroja vähän pienempi kokoisinaki
Mä voisin ainaki ostaa tohon radio-ohjattavaan muutaman
Lähetetty: 09 Tammi 2004, 13:30
Kirjoittaja kapiteeli
Clas Ohlson myy aika mukavan näköistä metallista Opel Kadett Rallye Coupe 1900 pienoismallia.
Lähetetty: 11 Tammi 2004, 19:19
Kirjoittaja ixu
Onko olemassa mitään nettisivua jossa olisi aloittelijalle hyviä ohjeita/vinkkejä pienoismallin, lahinnä auton kokoamiseen?
Tässä kasailen elämäni ensimmäistä pienoismalliautoa, kun pukki sellaisen toi. Ja muuten on sujunut hyvin, mutta nuotten tarrojen (vai siirtokuviksiko niitä kutsutaan?) kanssa on alannut vähän tökkiin. Eivät oikein pysy kiinni. Ja tuossa mallissa on niitä muutama. Tamiya:Subaru Imbreza WRC 2001, 1/24
Lähetetty: 11 Tammi 2004, 19:39
Kirjoittaja Megaman
Siis ainakin ennenvanhaan noi tarrat liotettiin vedessä irti ja liimattiin märkänä pienoismalliin.Onko homma muuttunut?
Lähetetty: 11 Tammi 2004, 21:26
Ja kannattaa käyttää esim.pinsettejä siinä laitos niin ei tuu mitään rasvaa sinne liimapinnalle.
Lähetetty: 12 Tammi 2004, 00:45
Kirjoittaja ata
Jos englanninkieli taipuu, niin todella hyviä vinkkejä ja ohjeita löytyy seuraavasta foorumista:
http://www.automotiveforums.com/vbullet ... .php?f=927 josta kannattaa lukea ainakin tämä:
http://www.automotiveforums.com/vbullet ... hp?t=63623
Tuolla on myös alafoorumi valmiiksi saaduille sarjoille sekä vaihekuville. Tuo Tamiyan Subaru on aika suosittu malli tuolla foorumilla, joten saatat löytää toisten tekemiä vaihekuviakin tuosta samastakin mallista hyvällä säkällä.
Tamiyan rakennussarjat ovat kyllä huippulaatuisia, joten huonoa sarjaa et ole saanut. Jenkkivalmistajien (Monogram, AMT ym) sarjat eivät yllä lähellekään Tamiyan tarkkuutta ja yksityiskohtia.
Kärsivällityyttä tarvitaan, osien maalaus kannattaa tehdä huolella, detaljeihin saa upotettua loputtomasti aikaa, maalin täytyy myös antaa kuivua kunnolla ennen seuraavaa maalikerrosta tai saati osan käyttöä.
Siirtokuvathan siirretään autoon kun se on ensin maalattu (suosittelen Tamiyan akryylimaaleja) leikkaamalla tarvittava siirtokuva irti arkista, kostuttamalla se vedessä (20-40 sekuntia) ja siirtämällä se auton pintaan varovasti. Liima liukoaa veteen, jos siirtokuvaa liottaa vedessä liian pitkään eikä tartu kunnolla. Kun siirtokuvat on kaikki laitettu autoon, ne kannattaa lakata kirkaslakalla (kuten koko kori muutenkin), suosittelen Tamiyan akryylilakkaa, koska se ei kellastu edes valkoisen värin päällä. Tamiyan akryylimaalit ovat vesiliukoisia, joten maalausvälineet voi pestä vedellä. Jos ei ole mahdollisuutta käyttää kynäruiskua maalaukseen, niin kannattaa käyttää mahdollisimman hyviä tarkoitusta varten tehtyjä siveltimiä, suosittelen edelleen tässäkin Tamiyaa. Ja esimerkiksi ikkunalistojen ja värirajojen maalauksessa tarvitaan maskausteippiä ja tässäkin Tamiyan maskausteippi on parasta.
Jos muuta tulee mieleen, niin eikun kysymään lisää. Tuolta Automotive Forumsin pienoismallirakennusfoorumilta saa kokenutkin rakentaja paljon uusia vinkkejä.
Lähetetty: 12 Tammi 2004, 14:45
Kirjoittaja ixu
Mielestani olen nuo siirtokuvat nuon laittanut kuin tuolla Automotiveforumissa neuvottiin. Mutta ilmeisesti ne ei sitten pysy maalaamattomalla pinnalla. Esim. penkkien selkänojia en maalannut kun sinne olisi tullut sellainen hiilikuitu kuva, mutta ei ollut toivoakaan että sen olisi sitten saanut sinne hienosti kiinni.
Ja sitten tuon korin maalauksesta. Pukki ei sitten tuonut kynäruiskua, niin saako muka pensselillä hyvää pintaa aikaan? Ilmeisesti maalia pitää ainakin ohentaa? Minkälaista tuon ohentimen pitää olla, jos maali on Humbron emalimaalia? Vai tekeekö nuolla maaleilla mitään?
Vai saako maalia spray-purkeissa? sävy on TS-50 Mica Blue. Ja kuinka myrkyllistä tuollainen spraymaali sitten on ,pystyykö maalaamaan normaaleissa sisätiloissa?
Lähetetty: 12 Tammi 2004, 15:09
Kirjoittaja ata
Juu, maalaamattomaan muoviin ei siirtokuvat tahdo tarttua. Saman olen todennut omien Tamiya-sarjojen kanssa. Nuo osat voi maalata vaikka puolikiiltävällä mustalla ennen siirtokuvien laittoa ja itse olen sellaiset kohdat joissa on riski siirtokuvan irtoamiseen vielä lakannut kirkaslakalla päältä, joka suojaa siirtokuvat. Tuo penkin selkänojan kevlar-siirtokuva oli sangen hankala muutenkin esimerkiksi Calibra-mallissa.
Pensselillä voi saada siedettävää jälkeä, mutta se vaatii kärsivällisyyttä. Ihan niin hyvää jälkeä kuin kynäruiskulla ei pensselillä voi saada, mutta kyllä sekin usein menettelee, jos onnistuu hyvin. Humbrolin emalimaaleilla en kyllä lähtisi koria maalaamaan. Nuo emalimaalit ovat ihan käyttökelpoisia yksityiskohtien maalaamiseen, mutta niillä on varsinkin pensselillä käytännössä lähes mahdotonta saada hyvää tasaista maalipintaa koriin.
Suosittelen ainakin korin maalaukseen noita Tamiyan akryylimaaleja joita myydään lasipurkeissa. Kynäruiskua käytettäessä niitäkin täytyy ohentaa, mutta pensselillä maalatessa se ei ole välttämätöntä. Pensselinä olen itse käyttänyt Tamiyan leveää erittäin laadukasta pensseliä, jolla on hyvin hoidettuna mahdollista saada tasainen pinta jopa koriin (ei välttämättä ensimmäisellä kerralla tosin! joten kannattaa kokeilla ensin johonkin.) Ja koska nuo maalit ovat vesiohenteisia, niin tuoreena maalin voi pestä pois pinnalta. Nokkepeltejäkin on tullut muutaman kerran pestyä kun ensimmäinen maalaus ei ole onnistunut. Lakkauksessa ei enää pesu tosin onnistu...
(koska silloin lähtisivät siirtokuvatkin pois)
Tamiya valmistaa maalejaan myös spray-maaleina, mutta niitä ei myydä Suomessa missään ainakaan käsittääkseni, tuo TS-tarkoittaa tuossa koodissa spraymaalia. Sisällä en suosittele maalaamaan sprayllä, ellei ole sopivaa maalausloodaa, minulla on kotona vieläkin punaista maalisumua pitkin kämppää erään Jaguarin maalauksen jäljiltä... Spray-maalien kanssa täyty vielä ottaa selvää siitä, että "keittääkö" spray muovin päällä ja miten se suhtautuu siirtokuviin ja käytettävään kirkaslakkaan. Usein nimittäin ne saattavat reagoida ikävästi toisiinsa. (nimim. "kokemusta on")
Itse olen noita tarvikkeita (etenkin Tamiyan tarvikkeita) ostanut Tieto-Nikkarista Helsingistä. Mutta oma mielipiteeni on että Tamiya on ehdottomasti paras merkki sekä rakennussarjojen tekijänä (kohtuuhintaisista), että mallaustarvikkeiden ja maalien tekijänä. Kun on aikoinaan tehnyt paljon malleja maalaten mm. noilla Humbrolin emalimaaleilla ja myöhemmin Revellin emalimaaleilla ja ensimmäisen kerran kokeilin noita Tamiyan maaleja, tuli hommaan ihan uutta hohtoa.
Liimanahan kannattaa käyttää esimerkiksi jotain nestemäistä liimaa, tuubiliimalla ei tee mitään, se vain sotkee ja pursuaa joka paikkaan. Ainoa tuubiliima jolla tekee jotain on pikaliima, jota kannattaa käyttää joissain kriittisissä paikoissa.
