Tuolla akselilla ole ennenkään mitään tiedetty..otin siitä nimittäin selvää Opelin maahantuojan kautta
astra opc kuva..
JS
pfohr
eli minun mielestä OPC-astroja on 3 ovinen ja farkku.ja värejä on sähkönsininen,musta,punainen ja hopea.
eli ardenblue,black sapphire,magmared ja starsilber.
ja tuo ardenblue ainoastaan OPC:n väri.
nyt ei enää myydä kuin caravan OPC:tä koska uusi malli astra H jo tullut markkinoille.
Vectra B 2.0 Sport caravan -98
ata
Suomessa ei ole myyty kuin tuota OPC Caravania, mutta kyllä siitä todellakin on myös 3-ovinen versio, sellainen oli Opelin tehtaan OPC-näyttelyssäkin esillä viime kesänä, näyttelyssä ollut auto oli "linea rossa" eli magmarot-värinen. Vanhemmassa vapari-OPC:ssa ainoa korimalli oli 3-ovinen ja ainoa värivaihtoehto oli tuo vaalea metallinsininen, joka on "virallinen" OPC-väri vieläkin.On 2004-03-18 19:15, pfohr wrote:
Se, että jotain mallia ei tuoda tai olla tuotu Suomeen maahantuojan toimesta koskaan ei tarkoita, etteikö sellaista olisi tehtaalla tehty ja myyty ihan normaalisti asiakkaille muualla, kuten Saksassa. Ja tuo 3-ovinen turbo-OPC:kaan ei ollut mikään pelkkä konsepti, senhän todistaa tuo pari viestiä ylempänä oleva kuvakin. Kyllä noita 3-ovisia OPC:ita on tullut sen verran monta nähtyä Saksassa (vapareita ja turboja), että on aika turha sanoa, etteikö sellaista olisi tehty. Hienoja versioita kaikki joka tapauksessa.
pfohr
G Astra Sport
No tässä on kuitenkin teille mitä Opelilta mulle vastattiin!
Astrasta on ollut "tehdas" OPC:nä tarjolla vain farmari.
Uuteen ensi kuussa esiteltävään Astraan on tulossa OPC-
lisävarustesarjoja. Ko. varusteiden hintoja ei ole vielä
tarjolla. Uuden Astran hinnat ja varusteet on nähtävissä
www-sivullamme ekauto.fi.
Terveisin
Metro-Auto Airport
Jouni Saarinen
myyntipäällikkö
p. (09)6157 8727
Terveisin
Metro-Auto Airport
Jouni Saarinen
myyntipäällikkö
p. (09)6157 8727
ata
Näin siis Suomeen tuotavien mallien osalta. Eli tuossa vastauksessa on tarkoitettu että Suomessa on ollut OPC:na tarjolla vain farmari. 3-ovista OPC:ta ei ole tuotu Suomeen, mutta niitä on kyllä valmistettu ja myyty mm. Saksassa ja muualla Euroopassa, jopa Englannissa nimellä Vauxhall Astra SRi Turbo ja Vauxhall Astra GSi.On 2004-03-18 19:55, G Astra Sport wrote:
Lisää tietoa mm. OPC-malleista löytyy OPC:n omilta virallisilta sivuilta: http://www.opel-performance.com .
Jami
Paljonkohan tuollaiseen 160hp OPC-Astraan pitäisi veroja maksaa jos meren takaa uittaisi?Hinnat ovat mobile.de sivulta katsottuna 10-14k euroa.Tuolla isommalla koneella hinnat lähtee about 18k.Suomeen ei taidettu hirveästi tuoda 3-ovista mallia?Muistaaksen ei edes kuulunut maahantuojan listalle.
Olisihan tuo vähän erikoisempi malli,siksi kiinnostaisi:) Tosin ulkoisesti varmaan monille pelkkä 1.6 Astra.
pfohr
opc takavalot on jo paikoillaan ja se opc-puskuri oli jo tullut opelille
harmaassa pohjamaalissa tuo näkyi olevan.
ritilät tulee jälkitoimituksena.
onneksi siinä ei ollut lampunpesurin reikiä ollenkaan.. mutta on sit muhkeen näkönen kunhan ensi kuun aikana sen saan autoon laitan sit kuvia siitä.
_________________
Black Sapphire 2.2 Sport Caravan
<font size=-1>[ This Message was edited by: pfohr on 2004-12-21 16:55 ]</font>
_________________
G T S
pfohr
onko noita philipsiä saatavana BA15s kantaisina?On 2004-03-22 22:10, G T S wrote:
Valot on paljon siistimmät kun alkuperäset
Vaihdat vielä vilkunpolttimot Philips Silver Vision mallisiksi niin ei toi oranssi polttimo paista niin selvästi tuolta läpi.
Komeat on...
eli niinkuin normaali 21 W poltin on.
kun mulla on edessä BAU15s kanta vilkuissa ja niissä on osramin diademit.
mutta takana käy kanta BA15s. tai olis käyny BAU15s:kin mutta opelillta oli tullut 2 kpl saman puolen lampunkantoja
joten piti laittaa entiset kannat ja ostaa noi keltaiset polttimot.
siis OPC-kannat johon käy tuo BAU15s kantainen poltin vilkkuun,eli se jossa ne nastat silleen vinosti.
pfohr
joo..On 2004-03-22 22:44, G T S wrote:
Taitaa saada vaan tota yhtä kantaa BAU15,s
http://www.powerbulbs.com/products/prod ... v&type=IND
tuo kanta käy niihin opc: omiin takavalon pohjiin.
just mun tuuria kun niitä tuli 2 kpl saman puolen
pitää vaihdattaa se toinen puoli jotta saa laitettua sit nuo silver visionit.
saattaa vaan mennä 2 viikkoa kun saavat sen vaihdettua.
elikkä mulla on nyt 2 kpl apukuskin puolen takavalon pohjia jotka on siis opc:n omia.
Jabajee
Ihan hyvin saa semmoset "vinokantaiset" polttimotkin käymään normaalipohjiin! Joskus tuli laitettua oranssit polttimot maalattuihin takavaloihin. Viilalla vaan se toinen nasta pois siitä polttimosta ja hyvin pysyi yhdelläkin. Vielä kun vähän taittaa sitä maadoitusrautaa mikä tulee polttimon ympärille, niin ei polttimo hölsky yhtään
mickus
Mikäs etuspoileri tuossa vanhemman mallisessa OPC:ssa on? Toihan ois ihan hyvä tuohon vakiopuskurin jatkoksi. Saisikohan tuota tilattua merkkiliikkeestä, vai meniskö suoraan vag-kauppaan seatin läystäkkeitä kattomaan. Varmaan maksaa opelilla ihan hulluna tollanenkin.On 2004-03-18 14:13, ata wrote:
Laitetaampa vielä aiheeseen liittyvä viime kesänä Saksassa ottamani kuva, jossa on rinnakkain Astra OPC Turbo Z20LET-koneella ja alkuperäinen Astra OPC X20XER-koneella. Näihin molempiin oli laitettu myös nuo Irmscherin tummat takavalot. Muuten molemmat OPC:t olivat aitoja ja aika lailla orggiskunnossa, alkuperäiset vanteet ja takaspoilerit ym. molemmissa. Turbo-OPC:ssa on tuo isompi etupuskuri kuin vapari-OPC:ssa ja tuo turbomallihan siis korvasi tuon aiemman OPC-mallin.
[img]/kuvat/forum/Astra_OPCt.jpg[/img]
Signum 2.0T Elegance
pfohr
niinhän sen saisi mutta jos siihen on saatavana osa joka käy suoraan niin silloin en mene taittelemaan mitäänOn 2004-03-24 18:20, Jabajee wrote:
Ihan hyvin saa semmoset "vinokantaiset" polttimotkin käymään normaalipohjiin! Joskus tuli laitettua oranssit polttimot maalattuihin takavaloihin. Viilalla vaan se toinen nasta pois siitä polttimosta ja hyvin pysyi yhdelläkin. Vielä kun vähän taittaa sitä maadoitusrautaa mikä tulee polttimon ympärille, niin ei polttimo hölsky yhtään![]()
ja kun mulla jo yksi kanta on ja toinen tulee ensiviikolla niin laitanpa sitten paikoilleen.
Ja kun mulla on sellainen periaate että uuteen autoon en nikkaroi omia patentteja vaan niiden täytyy olla siistejä.
mut ihan hyvä neuvo vaikka sen jo tiesinkin..
