nitiseekö teidän sisustat???
F-Opelix
Viesti Kirjoittaja F-Opelix »
Joo KYLLÄ rämisee/natisee,jne...Auto Astra F.
On purettu tuota sisustaa aika moneen kertaan, varsinkin kuskin puolelta(kiinnikkeet ym. mennyt huonoiksi!) Takaosasta autoa kuuluu räminää (hattuhylly, ja muut muoviosat sisustassa)
Varsinkin nyt rämisee, kun tuli laitettua "jäykempi" alusta!!
Voi sitä Vi##tuksen MÄÄRÄÄ!! :mad: !
Omega B
Viesti Kirjoittaja Omega B »
Jooh kyllä mullakin ompussa natinoita kuuluu. vikakin on paikallistettu se kuuluu takaluukusta mutta en vielä ole keksiny millä sitä sais edes hiljasemmax.. :sad: kumi natturoitten pyöritystä kokeilen nyt..
(Omega b 2,5 V6,myyty pois)(Chevy Astro LT EXT 4X4 4,3 V6,vaihdettu) Nykyisin GMC Van 6.2d
astramaani
omega b:natiseeko tommonen b omegaki viä..olen kans haaveillu tommmosesta omegasta,taitaa olla aika mukavat kyytit..nitinöistä huolimatta.
Astralyzer
Viesti Kirjoittaja Astralyzer »
Joo...nitisee, natisee ja "kolisee". Mutta onneks hiljaa. Pitää antaa hanaa, että peittyy nitinät mjuuttorin murinan alle... :smile:
Rex2
Viesti Kirjoittaja Rex2 »
Kojelaudan kova 'yläosa' halki. Aluksi oli vain pieni halkeama ruuvin kohdalla mutta joskus pakkasella kuului kova pamaus ja se siitä sitten. Calibra -97..sama vaiva siis ollut koko tuotannon ajan.
Astra G-98
Viesti Kirjoittaja Astra G-98 »
Ei nitise mistään mutta välillä kuskin penkki notkahtaa jarruttaessa oikealta puolelta lukituksestaan juuri siinä asennossa missä minä pidän penkkiä mutta ei esim. siinä missä muija pitää, mikähän siellä on vikana? Siis liikahtaa oikealta puolelta jalustan kiskoissa.
Omega B
Ei natise onnex muualta kun takaluukusta ku ajaa epätasasta tietä (farkussa löysä takaluukku.. :smile: ) muuten menee maantiellä kuin juna... tarvis koittaa säätää lukkoja ja niitä kumi tatteja jos vaikka loppus.
Wilzup
Viesti Kirjoittaja Wilzup »
Kylläpä tuo kadetti tuppaa etenkin ajohidasteita tjsp. ylittäessä nitisemään vähän joka muoviosasta. Ja arvatkaa vaan, mitä pärinää kojelauta pitää, kun on toi etusubbari... :mad: Kojelauta on kyllä pysynyt ehjänä ainakin tähän asti.
Tuosta hanttarin penkiltä toisinaan kuuluvasta kitinästä/natinasta ei varmaankaan voi syyttää Opelin insinööriä... :roll:
"Mikäs tähän nyt... voi voi, sehän lähti irti..."
@stra Gsi
Viesti Kirjoittaja @stra Gsi »
B-mallin vekkuleissa tuntuu olevan jokaisessa vikaa etuikkunan tuuletussuuttimissa.. nitisee ja naksuu,, ainakin kaikissa missä itse olen istunut.. omassa astrassa naksuu paikka jos toinenkin,, syyttää saa tosin itseään,, eibach -30mm koni sport ja 205/40-17",, ei mikään sorateiden unelma.. onkos kellään kokemuksia mitä poikkituet vaikuttaisivat asiaan?
Asterix
Viesti Kirjoittaja Asterix »
rämisee,nitisee,kolisee,jne.mittarinvaijeri on ilmeisesti joku tarvikemalli ja voi sitä metelin määrää..
Wilzup
Ainakin kadetissa tuollainen konehuoneen poikkituki vähensi kojelaudan nitinöitä jonkinverran, alatukivarsien väliin tulevaa tukea en ole vielä asentanut, joten siitä en osa sanoa..
Opel bastard
Viesti Kirjoittaja Opel bastard »
Oma corsa on vm 91 eikä palja kuulu nitinöitä. Tosin entinen omistaja on vuorannut auton sisustan kokonaan jollain vaimennusmatoilla. :smile:
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Vinkkejä Astra F:n sisustan kilinöihin kyllästyneille, muutaman pahan kilinän korjaus.
1. Takapenkkien istuinosien saranatapit piti kauheaa kolinaa ja kitinää. Tein kaikkien tappien suoraan päähän noin sentin mittaiset M6 kierteet ja sahasin toisen pään stoppariin uran meisseliä varten. Sitten tapit paikalleen niin että korin ja penkin korvakkeiden kaikkiin väleihin saa pujotettua sopivat O-renkaat. Sitten vaan ruuvaa sen verran tiukalle, että ei lonksu yhtään.
2. Hansikaslokeron ja tuhkiksen lokeron kansiin laitoin rautakaupasta löytyvää 4x8 millistä sileäpintaista tiivistenauhaa, niin että luukut sulkiessa tiiviste pitää luukkuja hieman jännityksellä.
3. Tuhkiksen kupin valaiseva kirkas muoviosa kilisi hermoja raastavasti (ottaa yllättävän kovan äänen kun se on semmoinen kaikukoppa). Liimasin sen kiinni kuppiin.
4. Tuota tiivistenauhaa kannattaa tunkea vähän joka paikkaan mihin sitä saa menemään (kojetaulun osat, verhoilupaneelit ym. muoviosat...)
Näillä eväillä omasta autosta tuli heti vähintään 5 vuotta uudemman oloinen, kun nupukivilläkin on lähes äänetön sisusta.
sami73
Viesti Kirjoittaja sami73 »
Astra -99
Kuskin tooli nitisee,muuten kojelauta on yllättävän hiljainen. Tyttökaveriki välillä nitisee ja vikisee..
Zaviox
Viesti Kirjoittaja Zaviox »
91- callu, vajaa 180tkm ajettu ja ei muuten nitise!
Tojot nitisee jo liikkeessä!=)
One way, Right way, Only way...
