X20XEV nakuttelee edelleen
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
On 2004-09-20 14:26, zilakka wrote:
Itse laitoin kiinni tarvikeliikkeestä ostetun hellan anturin(sama numerosarja kuin alkuperäisessä).
Alkuperäinen on Siemensin tekele, miten Hellan anturi on samalla numerolla? :smile:
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Saakohan tohon 56.0 ja 56.1 simteciin edes uutta softapäivitystä..jossain luki että vanhempiin ei saisi. Kokeiltiin tänää huijata lämpötila-anturia rikkaamman seoksen toivossa, mutta eipä ollu apuja. Aatsi: Paljos velottivat sulta siitä pakosarjan korjauksesta?
Janne T
Viesti Kirjoittaja Janne T »
On 2004-09-23 16:37, Aatsi wrote:
Hassu juttu jos muut x20xev:een koneen omistajat ei ole huomannut mitään ihmeellistä vaikka eipä tuo kokeileminen juuri paljon maksa vaivaa.Asiasta viidenteen yritin kysellä nyt siltä tutulta tota sun ongelmaa ,mutta sekään ei oikein mitään osannut sanoa :sad: Aihekkin karkasi boxin päivityksiin.Kannattaa kuulemma ehdottomasti päivittää toi softa ainakin tolla tutulla oli muuttunut käytös täysin x20xev moottorissa ja sillä oli ollut vasta 5vuotta vanha softa.
Itellä on -96 vuoden X20XEV, voikohan siihen päivittää uutta softaa, ja paljonkohan ooppelin liikkeessä siitä perivät, ja onnistuuko ylipäänsäkään. Varmaan on jotain parannusta tapahtunut tuosta 96 vuodesta.
-jupe-
Mun käsittääkseni jos on 56.5 softa tai uudempi nii pystyy päivittää, mut ehkä joku tietää tarkemmin..
Aatsi
Viesti Kirjoittaja Aatsi »
Itte oon menossa päivittämään ton softan tässä vielä ennen seisotusta.Tuttu ketä päivittää ton mulle sano ,että moottorin luonne muuttui täysin vaikka sillä oli vaan 5v vanha softa.
Jube:Ostin ton pakosarjan kaverilta 20€ se on joskus takuuvaihdettu vectran pakosarja jonka kaveri oli laittanut talteen.Siis kun on vaihdettu se vanhanmallin tiiviste takuuseen siihen uuten ja parempaan niin on samalla heitetty uus pakosarja.Tiiviste makso alennuksilla 16€ ja työ oli helppo.
Jos tuut helsinkiin päin niin ilmota otan sulle kopion tosta pakosarjan kiristysjärjestyksestä ja momenteista
_________________
Calibra 2.0 16v -95
<font size=-1>[ This Message was edited by: Aatsi on 2004-09-29 18:19 ]</font>
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Milloin menet päivättämään?
Paljonko maksaa?
Aatsi
Paljonko maksaa?
Käsittääkseni toi päivitys maksaa jotain 50€ pintaan.
Omasta päivittelystä en vielä tiedä kun on vähän työkiirusta ja en meinaa millään ehtiä mihinkään ihmistenaikaan.
Toi päivitys tehdään tech:illä eli käsittääkseni kaikkialla missä on tuo laite niin myös pystyvät ajamaan sen uuden softan.
Voin pistää vaikka topikin tosta päivityksestä ja muuttuko mikään kun joskus kerkeen sen tekemään.
Leon FR 20vt
Finl
Viesti Kirjoittaja Finl »
lueskelin ja tilasin ajan 14.15 tänään updatee, viimisin softa laitetaan sillon, raportoin miten kävi.
Janne T
Kävin tuossa äsken oulun oopelin liikkeestä kysymässä ja 45€ maksaa. Harmi vain, kun ei tiedä mikä softa siellä tällä hetkellä on sisällä. Eli jos se on joskus aiemmin huollossa jo vaihdettu, niin sitten tuo koko homma on turha. Ja nykyistä softaversiotahan ei vissiin tiedä ennenku sen lyö testeriin kiinni.?
-jupe-
Jube:Ostin ton pakosarjan kaverilta 20€ se on joskus takuuvaihdettu vectran pakosarja.Siis kun on vaihdettu se vanhanmallin tiiviste niin on samalla heitetty uus pakosarja.Tiiviste makso alennuksilla 16€ ja työ oli helppo.
Juups, onks toi vanhanmallinen tiiviste se parempi vaihtoehto kuin uusi?
Ilmottelen sitte ku pyörin sielläpäin. Aatsi onks sulla toi vanhempi versio täst koneesta, se missä öljytikku on edestä katottuna oikealla?
Täytys itellekki laitattaa uus ohjelma boxiin ja kattoo miten vaikuttaa.
Aatsi
Joo on öljytikku siinä oikeella edessä.Ai on joku uudenmallinenkin kone??
Mitäs eroa on tossa vanhemmassa on siihen uudempaan?
Siis se peltinen 3kerrostiiviste on se parempi mutta sulla on varmaan ennestäänkin sellanen kun sulla on "suomiauto".Sitä vanhanmallin tiivistettä ei edes metroautossa myyty vaan eräässä varaosaliikkeessä jossa tuttu on töissä.
Eli veikkaan jos osatoimituksesta ostaa sen niin saa sen paremman.
Ootko ny sitä mieltä ,että se sun pakosarjan tiiviste tai pakosarja vuotaa.
E:Olin aikasemmin kirjottanut vähän sekavasti.
Korjailtu tekstiä.
_________________
Calibra 2.0 16v -95
<font size=-1>[ This Message was edited by: Aatsi on 2004-09-29 18:20 ]</font>
Finl
päivitetty on, ja vanha softa oli alkuperänen vm98 sportti.
noh, pp-autossa forssa 45e, softa sisälle ja auto ulos. lähtö pihalta tielle ja pätkäys, vikavalo palamaan *ei prkl*, uus startti, 1km eteenpäin ja taas vikavalo. olin valmis jo kääntymään takas mutta meinasin, että viellä kerran - ja sitä kertaa ei tullutkaan sitten enään, hassua :smile:.
nyt on 200km takana uudella softalla, mitään suurta eroa en ole kyllä huomannut, ehkä, ehkä ei auta mihinkään - persdyno on hiukan huono arvioimaan tämmösiä.
tai no, kulutukset voi olla, että on pienentynyt ihan vähän, mutta en pysty viellä siitäkään sanomaan mitään, lisää kilsoja tulee tänään noin 300 niin katotaan. :smile:
Vectra on p0p
Jardés
Viesti Kirjoittaja Jardés »
noniin, taas on ilmeisesti kailahtanut yx pinnapultti pakosarjasta. (X20XEV vectra -00)
Oiskohan Aatsilta mahdollista saada tuota kiristys/momentti ohjetta, jos vaikka samalla vaihtais sen tiivisteen "siihen parempaan" jos joku kertoo mistä sellaisen saa.
ex. Kuva Vectra 2.6 V6 Sport Voyage, ex. Kuva Vectra 2.0 16V Sport
:cool: Stand up, look up, realize, fade away... Kuva
Janne T
Kerro toki, jos jotain muutosta huomaat, itellä tosiaan tuo sama operaatiosuunnitelmissa, mutta mietiskelen vielä sitä kannattavuutta.
Aatsi
Vastasin sun privaan ja etin sen lapun niin katellaan lisää.
Suosittelen soittamaan osatoimitukseen noista pinnapulteista ja siitä tiivisteestä.
Noita pinnapultteja ei löytynyt ainakaan keväällä suoraan varastosta.
Leon FR 20vt
