Veccu 1.6i
vectra 1.6i
Viesti Kirjoittaja vectra 1.6i »
Sitähän minäkin :D
vieraileva tähti
Viesti Kirjoittaja vieraileva tähti »
Tee tosta Veccusta massasta poikkeavampi.. Sä oot varmaa nähny juttuu siit yhest Veccusta mikä on tehty kaksoviseks?
Tee samantyylinen, eli takaovet hitsaat umpeen jne..
Tietääkö kukaan, et tarviiko siihe anoo AKE:ta jtn poikkeuslupia?
Järjenkäyttö on sallittua!
vectra 1.6i
No jotain semmosta :wink: Mutta ei taida rahkeet riittää rakentaa semmosta... En tiiä yhtään.
VecculiOoppeli
Katoppas ku sulla on hieno kuva tos avattarena.. Mistäs löysit? :-? :roll:
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
vectra 1.6i
Ei kait se mitenkään haittaa? Voin tietty vaihtaa sen poiskin... Googlestahan tuo..
VecculiOoppeli
Kunhan kysyin. Tee miten haluat. :roll: Ajattelin vaan et ei nyt kaikki samoja kuvia laittelis. Jotain persoonallisuutta. :wink: -(z)-
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
vectra 1.6i
Jaahas... Tuli taas ajeltua Vecculla huonon tuloksin... Peltotiellä vastaan tuli naapurin mummo jonka seurauksesta Veccu poikittain keskelle tietä. Ei siinä mitään mutta kun oltiin siinä lähössä ni kuulu epämiellyttävää kahinaa vasemmasta takarenkaasta ja samassa tuli mieleen että v***u jos se on taittunut alle. No onneksi oli vain muovinen sisälokasuoja joka oli pyörän alla :D .. Senkin alta paljastui ruostetta mut onneksi vain vähän.. Vähän jälkeen tapahtumien saimme vielä vasemman etuiskarin rikki :( .. Että semmosta tällä kertaa...
Niin ja valojen ja maskin alla oleva pelti saa mustaa päällensä kunhan saa aikaa maalaamiseen..
vieraileva tähti
Miten sä sen sisä lokarin renkaan alle sait?
On naapurin mummo viel elossa kuitenki ;) Se valojen ja maskin alla olevan lätkän maalaaminen saattaa olla ihan hyvä idis.. Hiot vaa ruosteet (jos siin on) pois, ni tulee hyvä ;)
vectra 1.6i
Ku tietäis itekki!! :D Nii munkin mielestä se vois olla paremman näköinen kun nykyään.. Hiotaan hiotaan :wink:
vieraileva tähti
Meinaatkos sä istuttaa Vecuun 1.8i koneen???
Ku tuol tekniikka puolella näyttää kysymystä olevan :D
vectra 1.6i
No josko tuota vaihtas.. Onhan se parempi 1.6i :D
vieraileva tähti
Eikös siin 1.8 koneessa oo yli 100 heppaa tehoo? Ja mun tietääkseni Ascoja ei oo katalysaattorilla varustettu, eli turbokaan ei oo mahoton ;)
Pinohiiri
vieraileva tähti kirjoitti:Eikös siin 1.8 koneessa oo yli 100 heppaa tehoo? Ja mun tietääkseni Ascoja ei oo katalysaattorilla varustettu, eli turbokaan ei oo mahoton ;)
Paitsi jos nykyinen 1.6 on katilla varustettu täytyy uudessa motissa olla kanssa katti. Ja se turbottaminen ei nyt kauheen halpaa oo joten ensin kannattaa vaikka peruskorjata vaikka se uusi motti ja tehdä samalla jotain pikku muutoksia esim.kansi ja nokka.
vieraileva tähti
Veccujahan on tehty ilman kattia?? Njoo, se turbotus oli vaa heitto ;)
Pinohiiri
vieraileva tähti kirjoitti:Veccujahan on tehty ilman kattia?? Njoo, se turbotus oli vaa heitto ;)
On tehty ilman mutta onko kyseinen auto katiton.
